Teraz jest 27 października 2026, 08:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Problem z wolnymi obrotami i Lambda Integrator
PostNapisane: 13 listopada 2013, 23:34
Więc pewnie to odma. Czekam aż sprawdzisz i jak jest u Ciebie ;)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 20:30
Moje BMW: 320i Touring 2.2
Kod silnika: M54B22
To może ja podpytam o odmę bo też mam problem z lambaintegrator a podejrzewam przepływkę. Co do odmy to u mnie jak odkręcę korek wlewu oleju to auto gaśnie - czy to prawidłowo ?
PostNapisane: 28 listopada 2013, 18:38
Absolutnie nie jest to zdrowy objaw, auto nie powinno gasnąć. I właśnie to może być spowodowane filtrem odmy. Ja 3 tygodnie temu zamówiłem ten filtr z wężykami na ebay za 75dolców plus przesyłka. I jeszcze czekam;D Ogólnie rzecz biorąc to dużo bardziej opłaca się zamówić ten filtr ze Stanów, ja za cały komplet, nówka sztuka z przesyłką zapłaciłem 320pln.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 21:02
Kod silnika: M54B22
Czy możesz podać link do zakupu ? Czy to był oryginał ?
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 08:48
Ja kupiłem na tej aukcji: http://www.ebay.com/itm/151115117253?it ... 23&vxp=mtr
Według sprzedającego jest to wysokiej klasy zamiennik.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 09:53
Kod silnika: M54B22
Hmm troszkę mam obiekcje czy iść w zamiennik.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 11:47
Powiem Ci tak, sam jeden wąż w Polsce kosztuje powyżej 70pln, w tym zestawie są cztery takie węże. Przy wymianie odmy należy koniecznie wymienić węże. Więc jakbym chciał w Polsce kupić komplet samych wężyków to zapłaciłbym ok 300zl. Za tą cene ze stanów mam komplet, czyli wężyki + filtr. Jeśli filtr okaże się wadliwy bądź do dupy to i tak stratny nie będę.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 14:23
Kod silnika: M54B22
Wiadomo. Bo jest jeszcze też ciekawa pozycja na oryginale http://www.ebay.com/itm/BMW-PCV-Oil-Sep ... 0b&vxp=mtr
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 11:04
Czekam az przyjdzie do mnie paczka, od razu zabieram się za wymiane. Dam znac jakie rezultaty. A Ty na co się decydujesz?
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 12:58
Kod silnika: M54B22
Jeszcze zobaczę. Napisz jak wyszło na zamienniku.
PostNapisane: 30 maja 2015, 15:53
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52tub28
Koledzy mam podobny problem tylko że e60 m54 3.0 w której mam LPG i na LPG chodzi fajnie ale na pb przebiera zwłaszcza jak jest zimny zrobiłem screeny z adaptacji na Pb i LPG gdybyście mogli zerknąć dlaczego na benzynie idą na plus
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/a86 ... ac6a9.html Praca na Benzynie
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/b95 ... aa9f6.html Praca na LPG
PostNapisane: 31 maja 2015, 17:19
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Drozer napisał(a):
Witam wszystkich,
Pluję błędami:
191 Lambda probe heating downstream sensor 2
Burning fail cylinder 1
Bunring fail cylinder 3
Rough na jałowym wygląda tak:
Co do tego odczytu na 3500 obrotach, to inpa nie pokazywała mi aktualnego odczytu, wyglądało to tak jakby się zacięła, dopiero jak odpuszczałem nogę z gazu to "odwieszała się" i w tym momencie odczyt wygląda tak:
Wszystkie odczyty były robione razem z przepływką. Dodam, że bez przepływki zrobiłem kilkaset kilometrów i ani razu nie zapaliła mi się kontrolka check engine, tak jak to było podczas jazdy z podłączoną przepływką.
Zrobiłem też zrzuty prac sond lambda, ale raczej nie ma sensu ich wrzucać, prościej będzie jak opisze ich działanie. Otóż bez różnicy na jakich obrotach aktualnie znajduje się silnik, wartości lambda probe before i after kat. skaczą między 0.00 a 0.85. Znalazłem też jeden niepokojący odczyt, mianowicie w "patrol adamption", na jałowym biegu pozycje lambdaintegrator 1 i 2 znajdują się w zielonym polu, jedynka na 3,80 a dwójka -4,50, natomiast te same odczyty przy 3500 obrotach wyglądja tak: Obrazek jest chyba spora różnica między nimi.
Moge dodać jeszcze, że ostatnio od góry silnika, ze strony kolektora wydechowego słychać jakieś pyrkanie, podejrzewam, że mógł się gdzieś rozszczelnic i stąd te różnice w tych odczytach. Mam nadzieję, że razem znajdziemy rozwiązanie;)
Fotka z korekt pokazuje że komp idzie ze sztywnych map bo długo są na zero, sprawdz kolego ile mg pokazuje przepływka na wolnych obrotach bo cos tu nie gra chyba z nia.
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 20:36
Moje BMW: E46 320Ci
Może to głupie ale miałem podobny problem i okazało się że jakiś bystrzacha wrzucił przepływkę z 325tds do 323i. Ogólnie grało ale bzdury nieprzeciętne wychodziły na kompie. Po numerze doszedłem że to winna przepływki, która ogólnie rysowała ale graniczyło to z absurdem.
Boże błogosław BMW za tylni napęd :)
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 22:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
U mnie w ciągu kliku dni doszedłem do wniosku że przepływka ma już dość.
Na wolnych pokazuje za dużo a pod małymi i średnimi obciążeniami za mało i komp błądzi po swoich mapach robiąc bzdurne korekty add na minus a multi na plus.
Umyłem go dziś i jest trochę lepiej bo obie korekty na plus i mam dowód że to przepływomierz.
Trzeba będzie wydać te 700zł :wstyd:
PostNapisane: 3 lipca 2015, 16:37
Kod silnika: m43
Garaż: własny
u mnje było bardzo podobnie wymjeniłem przepływke i sąde teraz nawet mniej pali 7 zamjast 9
PostNapisane: 6 lipca 2015, 17:30
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Po myciu komp zrobił sobie o wiele mniejsze korekty niż kiedykolwiek.
Można uznać że akcja się udała :hurra: .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
