Teraz jest 27 października 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] 330 CD problem z turbo
PostNapisane: 6 lutego 2014, 21:12
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
kolego myslalem ze masz 3.0d a zauwazylem ze m47n pisze u ciebie w profilu. to nie masz tej znanej turbo dziury co wystepuje w 2.0d?? katalizartory pelne czy wybebeszone? pozdrawiam :super:
PostNapisane: 7 lutego 2014, 08:47
Moje BMW: E91 LCI
..."2.0d?? katalizartory pelne czy wybebeszone?"...
Cze, m47N, katy pełne choć zastanawiam sie nad wybebeszenie, chociaż tego za turbawką.
Jeśli chodzi o turbo dziurę to podstawą jest czysty EGR, i kolektor. W moim przypadku objawiało się to przy zmianie biegów np z 1 na 2 i dalej, szczególnie na zimnym. Wylizałem EGR a przy okazji usuniecia klapek"wyprałem"kolektor który gromadził z kilogram mazi :kwasny:,w efekcie zmieniajac biegi z 1 na 2 żadnych szarpnięć. Dla mnie najważniejsze ze teraz na 3 ciągnie ładnie od niskich obrotów do 130-140 :P .
A ty kolego masz jakiś problem czy tylko czerpiesz opinii??
pozdro
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 7 lutego 2014, 16:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Gdybym nie miał 320d może bym uwierzył w taką prędkość na 3 chyba że kręcisz silnik jak benzynę. :]
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 14 lutego 2014, 14:18
Moje BMW: E91 LCI
specjalnie dla ciebie po raz kolejny łamie przepisy ... :D na trzecim biegu od 30km/h do 132 kmh ..oczywiście licznikowo, zimówki 205/60/r16, przy okazji do 210 zegarowych łatwo się bujnąłem w obie strony :)
Oczywiście na codzień nie jeżdzę do odcinki, posłużyło mi to tylko przy spr
awdzaniu parametrów na INPIe.
Pozdro
PostNapisane: 10 marca 2014, 13:20
Kod silnika: m47n, m50b20
Garaż: e46 touring, e36 coupe
piotrek200411, w temacie o swojej 320d jakoś na początku napisałeś, że po wycięciu katalizatorów auto straciło moc, to naturalne zjawisko ? Miałem wcześniej octavię tdi na pompie rotacyjnej i po wycięciu kata turbo wstawało wcześniej...
W tej chwili mam m47n z gt 1752v od e60 z dołożoną gruchą i auto miało pierwszego kata wydłubanego, drugi był. do 3tys nie jechało w ogóle... teraz jest prosta rura aż po końcowy który jest oryginalny i już nawet od 3 nie jedzie, zupełnie jak wolnossak :) czy w tej chwili ratuje mnie tylko program, czy turbo powinno cokolwiek dmuchać i powinienem szukać usterki w sterowaniu turbo ? :)
PostNapisane: 11 marca 2014, 19:06
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
pankrzys, kwestia regulacji doładowania na sztandze, jak dobrze ustawisz powinno być lepiej niż na turbinie seryjnej, w tej chwili nie doładowuje lub masz przeładowanie
PostNapisane: 12 marca 2014, 11:12
to ja może zadzwonię po 12 i pogadamy i jakoś się ustawimy żebym podjechał do Ciebie najlepiej :)
PostNapisane: 19 marca 2014, 10:39
dla informacji innych wyszło, że mam zapieczoną zmienną geometrię i turbo w ogóle nie ładuje :( za 2 tyg Piotrek będzie walczył z tematem i na pewno podzielimy się efektem. W tej chwili mam wolnossące 2,0d :dobani:
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 11:19
Ok, auto zrobione - polecam Piotrka :) :super:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 09:29
Moje BMW: e46 320CD (2FL)
Kod silnika: M47DO1
Podłączam się do tematu.. moje BMW e46 320CD 2004r przy 120km/h zacina się, gaz w podłodze a prędkość ani obroty nie wzrastają.. zaczyna się to robić niebezpieczne przy wyprzedzaniu bo nigdy nie wiadomo kiedy to się stanie. co to może być???? :zdziwko:
zawór sterowania turbiną czy sama turbina????? :niepewny:
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 13:49
kołek224, wiesz że bez podpięcia pod kompa to wróżenie z fusów :) Umów się z kimś z forum na diagnostykę i będziesz wiedzieć na czym stoisz bez zjadania zębów przy wyprzedzaniu :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 18:11
Kod silnika: M47DO1
bylem na komputerze ale gosciu nie powiedzial mi wprost tylko : "moze sterowanie albo sama turbina" :mur: . Czyszcznie turbiny zaspiewal 500zl a regeneracja turbawki ponad tysiak. :zdegustowany:
a watpie ze w mojej okolicy znajdzie sie ktos z forum :>
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:54
Mam wrażenie że trafiłeś na jakiegoś naciągacza...
Rozejrzyj się faktycznie gdzie nie daleko Ciebie jest ktoś z interfejsem może będziesz miał kawałek żeby podjechać :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 11:30
Kod silnika: M47DO1
jest ktoś może z woj. warm-maz?? :oczami:
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 22:25
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Napisz do użytkownika jakubuz on jest z twoich okolic i ktoś na miejscu naprawiał mu usterkę.
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 13:33
Kod silnika: M47DO1
czy ktos moze mi powiedziec za co odpowiadaja nr znajdujace sie na zaworze sterowania praca turbiny , oryginalny mam taki :2 247 906 04T075
na zakupionym : 2 247 906 03J09T te dwa koncowe mnie interesuja. czy mozna podmienic ten oryginalny na ten drugi??
