Teraz jest 20 października 2026, 15:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E60] M54 Za niskie ciśnienie oleju
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 14:37
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b22
Ok sprawdzę z tym czujnikiem temperatury jak uporam z następnym problemem a mianowicie pękł mi przewód hamulcowy (rurka w miejscu uchwytu skorodowana że masakra)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 16:27
Moje BMW: bmw e60
Kod silnika: m54 b22
Witam mam ten sam problem co koledzy w aucie wymieniona pompa oleju czujnik cisnienia oleju uszczelka podstawy filtra panewki sprawdzone druga podstawa filtra i nadal to samo cisnienie na wolnych 0,8 .Pytanie gdzie zlokalizowac ten czujnik temperatury bo chce go odlaczyc ?Nie mam zielonego pojecia co dalej robic .
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 22:38
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
masz 2 czujniki w podstawie jeden od temperatury drugi od ciśnienia :)
od temp ma 2 piny i oba zajęte, ciśnienia ma 2 piny z czego jeden wolny
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 11:34
Moje BMW: bmw e60
Dziekuje za informacje :) w majowke troszke polatam napisze czy pomoglo.
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 14:12
Kod silnika: m43
Garaż: własny
ciśnienie mas książkowe tylko jazda na zbyt wysokim biegu i i nie takim oleju tak się objawia jaga miał tak na podjazdach pod góre przy pas dela kas też migała mu kontrolka oleju po jezdzie na niższych biegach problem ustał
po naszemu na jeździe na zbyt wysokim biegu 5 np. silnik nie zdąża zchłodzić oleju i jest za żadki i ciśnienie jest za niskie ja bym wypłukał silnik w środku i wymienił bym olej gdzie po W był np 50 lub wyżej we franci widziałem nawet 60
PostNapisane: 8 maja 2015, 17:30
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54
jedynakk, takie rady to sobie w buty wsadź. Mi kontrolka zapala się podczas jazdy w korku, więc co, mam trzymać silnik na obrotach żeby się olej chłodził? Bez przesady.
opel252, jak długo mierzyłeś te ciśnienie? Ja u siebie też przez większość czasu mam około 1bar, spadki poniżej 0,5 są tylko czasami. Raz nawet auto przez godzinę pracowało na wolnych obrotach a ciśnienie poniżej 0,8 nie spadło. Ja zrobiłem tak że wykręciłem czujnik temperatury w podstawie, a w jego miejsce wkręciłem zegar ciśnienia i tak jeździłem (wężyk od zegara był na tyle długi że miałem go przy kierownicy). Jak ciśnienie było ok to kontrolka nie zapalała się, a gdy spadło poniżej 0,5 świeciła. Może u siebie masz tak samo. Pojeździj z zegarem, wtedy dowiesz się jak jest.
PostNapisane: 10 maja 2015, 18:01
Moje BMW: bmw e60
Posluchalem porady kolegi Leo i odlaczylem czujnik temperatury oleju jak narazie jest ok.Tylko pytanie co dalej robic z tym problemem.
PostNapisane: 14 maja 2015, 13:56
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Witam koledzy, ja mój problem częściowo rozwiązałem mianowicie, w serwisie okazało się że ktoś majstrował i chciał podnieść moc co dało efekt że obrót były za niskie. Po wprowadzeniu ustawień fabrycznych silnik trzyma około 700 obrotów i jest dobrze ale ostatnio w korku włączyła mi się 2 razy kontrolka :(
Wczoraj założyłem nowy gaz i teraz co jakiś czas zaświeca się kontrolka (komunikat) na wyświetlaczu komputera ale za moment gaśnie i przy wyłączanie silnika sieci się :'( co może być przyczyną?
PostNapisane: 14 maja 2015, 13:57
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Tylko przy wyłączanie na lpg na benzynie nie ma takiego problemu
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 20:29
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
nominalne obroty silnika dla m54 to 750-760
a ciśnienie oleju na silniku po trasie nie może być mniejsze niż 1,0 bar .
na słabe ciśnienie oleju jest prosty sposób ,CERAMIZER do oleju tylko oryginał bo podróbek jest już trochę
sprawdzone w kilku różnych silnikach nie tylko bmw i nie tylko benzyna
efekty widoczne i słyszalne są już po przejechaniu ok 500 km. :)
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 2 lipca 2015, 06:50
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
Koledzy mam podobny problem, nie chcę zakładać nowego tematu, ale w mojej e60 2.2 benzyna od jakiegoś czasu zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Zaczęło się od tego , że bardzo rzadko podczas takie jakby minimalnego zadławienia zapalała się kontrolka. Dodam, że mam troche luzy na dwumasie i podczas ruszania może wyniknąć taki dziwny opór. Wczoraj jechałem w korku z klimą i kontrolka zapalala się co chwile jak tylko spuszczałem auto z obrotów. Ten problem nie występuję jak jadę non stoop, tylko jak auto schodzi z obrotów albo ruszam powoli. Co to może byc? Dodam, że mam świeżo zmieniony olej na castrola 10w40.
PostNapisane: 2 lipca 2015, 15:44
Kod silnika: m43
Garaż: własny
niestety to wina temperatury mnjejszy bjeg lub olej o wję kszej gestości lub płukanje silnika
PostNapisane: 6 lipca 2015, 12:35
kolego jeśli masz świeżo wymieniony olej to nie słuchaj bzdur ,żadne płukanki ci nic nie pomogą,
kup Ceramizera do silnika i zobaczysz rezultaty po nie długim czasie ,
zmierz ciśnienie oleju po trasie na mocno rozgrzanym silniku ,następnie wstrzyknij Ceramizer
tylko prosto na klawiaturę żeby wszystko poszło w olej od razu a nie zostało na pokrywie pod korkiem wlewu oleju ,pojeździj minimum 500 km i sam zobaczysz rezultaty :)
przetestowane na kilku silnikach (benzyna -diesel ) i nie tylko w autach osobowych .
PostNapisane: 9 lipca 2015, 12:06
Kod silnika: m43
Garaż: własny
to ?Tyktóry twjerdził że nie ma chłodnicy oleju jest za podstawą filtra tzw. wymjennik cjepła
twjerdzisz że sprawdzałeś panewki a sprawdzałeś panewki na wale główne czy tylko korbowe
PostNapisane: 15 września 2015, 11:31
widać następny który szuka porad i nie raczy ani podziękować ani napisać czy i jak problem rozwiązał . :)
PostNapisane: 17 września 2015, 14:06
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Oczywiście że płukanki mogą pomoc,być może jakiś kanał olejowy jest przytkany i jest nisze ciśnienie oleju.
Olej 10w40 nie nadaje sie do m54 zwłaszcza castrola który brudzi silnik na po-tenge ...
Ja bym zalał jakiś 5w50 lub 10w60 oba syntetyczne Pro.Na tych olejach będziesz miał wyższe ciśnienie oleju,i mniejszą ochotę na ich żłopanie przez silnik.
PostNapisane: 17 września 2015, 19:27
heh dobre , ile ty w życiu silników naprawiałeś ?
bo po wypowiedzi widać że ani jednego
przytkane kanały olejowe :rotfl:
podaj choć jeden prawdziwy przykład ze zrobionymi pomiarami ciśnienia oleju zrobionymi przed i po płukankach .
PostNapisane: 17 września 2015, 23:16
Moje BMW: e92LCI
M54 nie nadaje się do jazdy na 10W40 ani na 5W30.
Oszczędzanie na oleju i rzadkie wymiany prowadzą do tego typu kwiatków.
Stosowany zalecany olej przez producenta to 10W60.
Nie należy stosować innego, bo potem wychodzą takie kwiatki jak widać.
Ja nawet w starej e36 z tym silnikiem miałem od nowości zalewany 10w60.
PostNapisane: 18 września 2015, 07:29
Człowieku co ty piszesz, ściągałeś choć raz pokrywę zaworów w silniku ? widziałeś jak może być uwalona po kijowym oleju i wogule cały silnik ? Ty pseudo mechaniku ???
Chyba że naprawiasz wszystko Ceramizerem ? To nie mam pytań :hurra:
PostNapisane: 21 września 2015, 14:28
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
10W60 jest do M3, M5 etc.
M54 M52 maja jezdzić na 5w lub 0w-40, 5w lub 0w-30.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
