Teraz jest 28 października 2026, 02:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: czy to dzwięk nivo?
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 16:55
?????czy ten dzwięk zza tylnego koła przy włączeniu stacyjki to może być Nivo????dzięki
siemka
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 19:18
bardzo możliwe
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 20:39
a może po prostu pompa paliwa?
 Tytuł: dzwiek
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 23:58
ale ten dzwięk słychać tylko przez 30 sekund,co to może być?
pompa paliwa chyba rczej nie,ale któż to wie
siemka
PostNapisane: 7 lutego 2008, 15:00
wymiana gum załatwiła sprawę tak więc amorki wymienione bez sensu.
PostNapisane: 27 marca 2008, 01:29
A ile was kosztowała taka wymiana??? bo mam ten sam problem i zbieram sie do tago. No i jakiej firmy gumy kupowaliście??? orginały czy zastępczaki??
BMW ELEKTRYKA/ MECHANIKA / Pełen SERWIS / ALARMY/AUDIO
Trójmiasto
PostNapisane: 27 marca 2008, 17:14
o gumy pytaj Stonesa1, ale to koszt rzędu 200-300zł /szt do kombi , do sedana jest znacznie taniej. wymiana 200-300zł
 Tytuł: Re: [E39] Tylne zawieszenie
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 22:38
Kod silnika: 530d
witam prosze o pomoc kupiłem 2 dni temu bmw e39 530d z 2001 roku wszystko igła tyle że jest jeden mankament przy ok 80 100 km/h gdy popuszcze gaz i chcę lekko dodać auto wpada w wibracjie i stuka gdzieś pod spodem z tyłu gdy docisne pedał drganie ustaje wiem że może być coś z wałem postawiłem go do serwisu bmw na ok godzine powiedzieli że wszystko wporządku nic nie widać co to może być drganie nie występuje zawsze przy mniejszych prędkościach jest wszystko oki z góry dzieki
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 08:34
Jeśli w serwisie zdjeli wszystkie osłony tak, że mieli dostęp do wału i mogli obejrzeć wszystkie gumowe sprzęgą po czym stwierdzili, że są ok to problemu trzeba szukać gdzieś indziej. Jeśli to manual to główka tylnego mostu często się zużywa.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 15:57
Kod silnika: 530d
skrzynia jest automat a co robili w serwisie nie mam pojęcia wymienili tylko jakąś gume pod skrzynią
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 21:23
Witajcie, też miałem problem z trzęsieniem samochodu podczas ruszania / jazdy. Tak waliło w tylnej klapie jak by ktoś z młotkiem tam siedział :/ . Wibracje miałem przy 80-90 km/h.
Okazało się za mam do wymiany 4 tuleje na tylnej belce, cena jednej ok 170/180 zł.
Ale zaradziłem sobie w ten sposób.
Trzeba się zaopatrzyć w kawałek gumy o grubości 4mm. Kupiłem taką gumę w sklepie Stomil w Łodzi.
Z tego kawałka wycinamy krążki o średnicy 12cm z otworem o średnicy 5,5cm.
Takich krążków potrzebujemy 22 sztuk.
14 z nich trzeba przeciąć.
Teraz trzeba się dostać pod samochód.
Bierzemy solidny klucz 21.
Odkręcamy śruby w tulejach i wyjmujemy wraz z dolnymi talerzykami.
Myślę , że najlepiej robić to stronami < raz z prawej raz z lewej.>
Podstawiamy lewarek i unosimy nieco tą stronę auta z której odkręciliśmy śruby tulei.
Teraz bierzemy przecięte krążki gumowe i kładziemy na tuleje.
Dla jasności napiszę , że na tuleje to znaczy między tuleję a podłogę auta.
Na przednią kładziemy trzy takie krążki a na tylną cztery.
Trzeba się upewnić czy leżą po środku.
Bierzemy śruby wraz z talerzykami i kładziemy na talerzyk po dwa takie krążki.
I skręcamy do kupy.
Ten zabieg powtarzamy z drugiej strony.
I gotowe.
Ma to na celu zablokowanie zerwanej tulei.
Wystarczy się teraz przejechać żeby się przekonać czy jest poprawa.
Jeśli jest poprawa to tuleje są do wymiany.
Po zamianie tych gum na nowe tuleje prawie nie czuć różnicy < jest może troszkę ciszej ale tylko troszkę>
< Sam się zastanawiałem czy wymieniać tuleje czy zostawić te krążki>
Ta guma na krążki będzie kosztowała około 30 zł. :super:
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:45
Moje BMW: 530
Kod silnika: m57
mam BMW e39 530d touring zawieszenie pneumatyczne. od pewnego momentu zaczeła pojawiać się kontrolka od zawieszenia (auto ze strzałeczkami). Od tego czasu z autem dzieją się dziwne rzeczy tył auta strona kierowcy unosi się bardzo wysoko a lewa siedzi nisko czy to może być wina poduszek czy czujników? wiem że poduszki są cztery w NIVO. A ile jest czujników Wiem że są tam jeszcze amory czy amory mają osobne poduszki? I jak sprawdzić sprawność amorków jak mam zawieszenie pneumatyczne na stacji kontroli ilekroć tam się zjawiałem słyszałem że tylne amorki do wymiany a przecież tam jest pneumatyka. Proszę o pomoc. Aha na schemacie poz nr 1 to są poduchy NIVO a gdzie są poduszki amorków i czy takie coś s=istnieje. I jako=i jest powód podnoszenia się jednej strony auta do góry po pewnym czasie jazdy ono się obniża samoczynnie.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 22:06
Moje BMW: e61 530dA
Jak ci podnosi tylko jedna strone to moze byc cos z czujnikiem jest on z tylu na wachaczach.Proponuje najpierw przeczyscic kostki w tych czujnikach moze po zimie dostal sie tam syf.Poduszki nivo sa dwie a amory sa zwykle tzn.nie pompowane.Mozesz miec wywalone tuleje tylnej belki dlatego wykazuje ze amory juz do wymiany.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:47
Kod silnika: m52
ja mam pytanie czy te krazki musza byc super dokladne i rowne i jak odkrecic sroby bo przymierzalem sie do tej tylnej i ni chu chu drgnie ;/
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 7 lutego 2012, 16:39
Moje BMW: E39 Touring
NIVO mi też głupieje, ale tylko zimą. Dziś całkiem opuściło auto i myslałem, że już koniec. Wystarczyło odłączyć na chwile aku i podniosło na swoje miejsce.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 21:18
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
heh... kupilem auto w pazdzierniku ze stale swiecaca sie kontrolka od Nivo... auto normalnie sie podnosi, nie ma problemu, na kompie z tego co pamietam nic nie widac odnosnie tego..
nie ma problemu z dostepem do tych kostek od czujnikow na wahaczach?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 22:21
Kod silnika: m52b20/28
kazde kombi e39 ma nivo z tego co pamietam
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:07
tomeckii, Sprawdz czy ktorys czujnik przy wahaczu sie nie wypial albo nie jest blednie zamontowany. To nie wychodzi na kompie a moga pokazywac sie bledy przeciazenia lub blad generalny nivo (na liczniku).
peter0101, nie kazde ale wiekszosc. Jak ktos szuka bogatszej opcji to niestety na nivo jest skazany. Ze swojej strony dodam ze nivo podnosi nieco koszty (poducha za 700, tuleja za 4x180 i deko drozsze amory) ale jesli ktos zamierza korzystac z kombiaka zgodnie z przeznaczniem to jest to fajna sprawa.
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 13:09
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Mam problem z tulejami belki. Wymieniałem je w zeszłym roku, zrobiłem ok 20 tys km i padły. Na ten moment użyłem patentu z gumowymi podkładkami, ale zastanawia mnie dlaczego tak szybko padły. Kupiłem lemfordery w inter carsie. Stare próbowałem ściągaczem ale nie szło, więc je wypaliłem, a nowe wciskałem ściągaczem, po uprzednim wyczyszczeniu gniazda i nasmarowaniu dla lepszego poślizgu. Wszystkie założone w kierunku takim jak stare tuleje, żeby nie było błędu w montażu. Samochód nie jest przeciążany, zazwyczaj jeżdżą 2 osoby bez ładunku. Co może być przyczyną tak szybkiego zużycia?
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 11:01
Kod silnika: m52
podrobki lub jednak bledne zamontowanie a powiedz mi ze czy na tulejach byly takie przetarcia jak by ktos zmazal znaczki ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
