Teraz jest 4 października 2026, 01:38
 Tytuł: Re: [e60] fatalne prowadzenie /wozi w koleinach
PostNapisane: 12 lipca 2014, 22:21
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Cos napewno jest kwestia jeszcze sprawdzenia co... W pon mam nadzieje ktos mi postawia prawidlowa diagnoze
PostNapisane: 13 lipca 2014, 14:40
Moje BMW: 530da///M
Jak w zawiasie nic nie stuka to zazwyczaj problem jest ze zbieżnością. Ostatnio zmieniałem całe przednie zawieszenie i rozwaliła się zbieżność dopiero w trzecim serwisie potrafili ustawić koła tak aby kierownica znów była neutralnie na nierównościiach, koła 235/40R18 tył 265/35R18 i nic nie prowadza. Zauważyłem że jak w BMW rozwali się fabryczne ustawienia to potem ciężko wszystko to do kupy ustawić
PostNapisane: 13 lipca 2014, 16:09
Moje BMW: 528i e39
Racja, geometria to podstawa. U siebie miałem podobnie, jednak faktem jest że nie na każdej stacji sobie radzą z BMW. Ja dopiero za drugim razem trafiłem na porządnego fachowca. Od wizyty u niego auto prowadzi się jak po szynach
PostNapisane: 13 lipca 2014, 16:12
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Bite mocno musiało być skoro masz takie problemy.
PostNapisane: 14 lipca 2014, 07:01
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Luknij na gumy na stabilizatorze przód i tuleje w tylnym wózku.
Ja mam koła 245/40/18 i nic nie nosi ale zawieszenie musi być perfect inaczej kicha.
PostNapisane: 14 lipca 2014, 08:11
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Stabilizator ma znikomy wpływ na prowadzenie. On odpowiada za przechył auta w zakręcie. Geometrię warto sprawdzić dla pewności, ale zaczął bym jednak od zdiagnozowania stukania z układu kierowniczego.
PostNapisane: 19 lipca 2014, 16:47
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Problem rozwiązany. Dokręcona śruba (opowiadajaca za luz) na maglu i zmienione oponki. Prowadzenie rewelacja.
Swoja drogą maglownica i tak będzie do roboty. Kwestia tylko jeszcze gdzie co i jak ? Ma ktos kogos zaufanego co zrobi na miejscu takie cos w jeden dzien ?
PostNapisane: 20 lipca 2014, 09:22
na bardzo glebokich koleinach mozesz czuc nawet przy przebiegu 150 tys przy predkosci duzej to bardzo nawet, tak samo kiera moze sama skrecac odrobinke jak auto wchodzi w zakret nachylona jezdnia jak popuscisz w palcach kiere. w pozostalych przypadkach typu malutkie koleinki nie moze byc mowy o jakims "trzymaniu kierownicy w zebach" mam kola 235 40 18 opony polecam miekkie np michelin ps3 zbieraja za zawieszenie koleiny troszke. ale jak jade 130 czy wiecej i jest spora koleina pare cm i w nia wjade to auto lata na boki i kiera ma prawo uciekać trzeba zwalniac z takimi kolami na waskiej drodze jesli sa koleiny. fizyki nie oszukasz
