Teraz jest 27 października 2026, 10:16
 Tytuł: Re: [E46] M47 walka 2 miesieczna - telepanie buda
PostNapisane: 5 sierpnia 2014, 20:26
Kod silnika: m47
Stało się...
Podczas akcji wymiany komputera od skrzyni przy odpalaniu slyszymy "bum tryk"
szybkie wylaczenie silnika, co to było?! i epitety wiadomo jakie
szybko pod maskę patrzymy, a tu piękne nowe koło pasowe nieznanej nam marki rozdzielilo się nic nie niszcząc na szczęście.
:cenzura:
Zdziwienie z mechanikiem. "Przecież było nowe, wywalaliśmy stare z kartonikiem bo leżało w bagażniku!" tak oto czekamy jutro na nowe koło CORTECO i oczekujemy efektu tej walki.
Poduszki jak pisałem powymieniane wcześniej były niższe o jakieś 2-3mm od nowych lekka poprawa lecz nadal nie to co być powinno.
E36 coupe 1.6 - bylo
E34 sedan 2.0 - bylo
E36 coupe 2.8 - bylo
E39 525 TDS - bylo
E46 Touring 2.0D - jest
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 08:55
Kod silnika: M57d25
A nie mowilem:). Kolo to tylko corteco:). Wydasz wiecej kasy, ale zaoszczedzisz na badziewiu;). I problemy z telepaniem odejda w zapomnienie. I wal moze dluzej posluzy, chociaz jak zafundowales mu takie atrakcje to nie wiem:).
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 13:49
Kod silnika: m47
http://s1383.photobucket.com/user/rafal ... slideshow/
Ku przestrodze dla każdego co będzie chciał wymienić na chińszczyznę.
Dzisiaj bierzemy się do wymiany, a tu coś nie pasuje. Okazało się, że podali nam koło od polifta i jest ciut inne eh jutro rano o 8 w zębach przynoszą i montujemy.
Od razu wymiana łącznika od czujnika xenonu i mam nadzieję, że już będzie spokój.
E39 525 TDS - bylo
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 14:02
Kod silnika: m47
Jest dobrze po wymianie buda juz nie drga, ale wiem ze to jeszcze nie jest to co byc powinno mechanik mi mowi ze szukam dziury w calym.
Teraz walka z elektryka od skrzyni, jutro przekladamy nowa wajche od skrzyni przez ktora chyba lapie blad i mamy nadzieje ze uda nam sie w koncu polaczyc z sterownikiem aby zczytac bledy.
Za miesiac wyciagamy wtryski, sprawdzamy regenerujemy jak trzeba i regulujemy pompe.
Jak uda sie wygrac z skrzynia i drganiami pozostanie tylko kosmetyka. :rotfl:
Wiec Panowie trzymajcie kciuki oby w koncu sie udało! :ok:
E39 525 TDS - bylo
PostNapisane: 21 marca 2015, 21:15
Kod silnika: m47
Po półrocznej walce z autem doprowadzeniu elektryki do ładu, na luznej przejazdzce na zakupy auto stanęło.
Pompa zakończyła żywot. Teraz muszę zdecydować co dalej.
Wtryski zregenerowane i tak telepalo buda i tak.
Zaraz po tym regulacja pompy i jeździło wdziecznie.
Brane pod uwagę są dwie opcje
A - zakup Anglika m57
B - remont m47
E39 525 TDS - bylo
PostNapisane: 21 marca 2015, 21:17
Kod silnika: m47
Tylko pytanie do każdego kto czyta co wybrać?
M57 to wiadomo grubsza rzezba, ale wynagradza mocą. A remont m47 jest ryzykowny z uwagi o wał który za chwilę może zrobić bum i remont będzie bezsensu tak samo jak pompa i jej regeneracja.
E39 525 TDS - bylo
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:01
Kod silnika: M57d25
Po regeneracji pompy masz gwarancje na rok czy dwa. Co do wymiany na m57 to sporo roboty i kasy. Nieoplacalne. Angola kupisz w dobrych pieniadzach, przekladke bedziesz miec ze swojego, wiec jesli sam ogarniesz to sie oplaca wg mnie.
Wymiana samego silnika to koszt: kompletnego silnka z kolektorami, turbina, wtryskami, pompa wtryskowa itd. Wg. mnie to sam kompletny silnik to jakies 4-5k zl. Czyli tyle za ile kupisz angola.
PostNapisane: 25 marca 2015, 10:13
Kod silnika: m47
Padło na sprzedaż auta w dobrej cenie.
Szykuje sie 330d w x'ie.
E39 525 TDS - bylo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
