Teraz jest 27 października 2026, 11:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320d chip - różne błędy w różnych programach - diagnoz
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 17:07
raczej dobrze pompuje duzo 2500, ale nie za duzo..., ale i komp tyle chce :) wiec nie widze problemu :luka:
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 18:31
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
no i bomba!
teraz do naprawy zostało mi tylko to: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 4&start=75
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 20:53
skorodowaly Ci sciezki w lampie z tylu. to sie wymienia. utlenia sie na proszek... i kruszy napiecie nie dochodzi, diody jedynie sie mżą, zarowki nie beda swiecic. przerabiac nie polecam, bo to druciarstwo :luka: tam sie nic nie psuje w bagazniku odlaczasz kostke i nowa listwa chula odrazu. sama listwa sie tam ultenia tlenek miedzi zielony taki. taka listwa wytrzymuje 10 lat
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 08:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
I kosztuje 400zł. Mało, który właściciel chce tyle wydać na listwę oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Sam przerabiam to na lampki led
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 13:09
Kod silnika: M47DO1
No własnie niespecjalnie działa to. Nowa listwa podłączona, napięcie jest, po włożeniu żarówki nie świecą się i miernikiem jak sprawdzam to raptem jest około 0,9V, wyjmę żarówki i wraca 12-13V
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 14:30
dobra listwe kupiles? bo jest pare rodzajow
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 16:31
Kod silnika: M47DO1
dobrą, nawet od kolegi z e46 też wykręcałem dla testu bo zwątpiłem w żarówki i listwę i to samo mi robi :/
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 21:31
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź przewody do klapy(gumowy "peszel" idzie z pod szyby do klapy). Zdarzało się, że kable się łamały
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 22:23
jest taka wiazka do zakupu dostepna nowa z tego co kiedys widzialem
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 23:10
Kod silnika: M47DO1
Sprawdzałem właśnie (nie umiałem ściągnąć, to rozciąłem gumę, a potem ją skleiłem). Kable całe, nawet ta materiałowa owijka jest czarna jak nowa.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 23:40
moze byc ze spalilo modul od wilgoci zwarcie bylo, albo przewod jest gdzies nadżarty utleniony po drodze, albo na tej plytce zwarcie bylo. pozostaje wkucie i pomiar rezystancji przewodu, ale obstawiam ze to grubsza sprawa
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 14:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pociągałeś za poszczególne przewody?
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 18:39
Kod silnika: M47DO1
dokładnie tak
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 23:47
Kod silnika: M52B25
Trzeba było by sprawdzić przewodność tych kabli, bo może być przełamany w środku izolacji, a izolacja wygląda na całą.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 15:34
Kod silnika: M47DO1
Ok, sterownik świec wymieniony, ale ciągle mam błędy świec:
K O M M E N T A R
bledy
swiecy
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 08.01.2015 12:47:40
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variante: D50M47A
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 172550 km
mittlere Motordrehzahl 827.47 rpm
Kühlmitteltemperatur 32.05 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 307.21 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 7.88 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 535.64 mg/Hub
Ladedruckwert 984.61 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 11241.92 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
kein Signal oder Wert
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 42 12 44 02 00 00 01 28 43 67 1E 52 27 14 55 64
00 45 00 00
4222 4222 Gluehkerze Zylinder 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fehlercode: 42 22 44 02 00 00 01 28 43 67 1E 52 27 14 55 64
00 45 00 00
4232 4232 Gluehkerze Zylinder 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fehlercode: 42 32 44 02 00 00 01 28 43 67 1E 52 27 14 55 64
00 45 00 00
4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehlercode: 42 42 04 02 00 00 01 28 43 67 1E 52 27 14 55 64
00 45 00 00
One też do wymiany?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:51
amperomierz z bocznikiem pomiedzy swiece a przewod i wiesz wszystko (tylko nie zwykly miernik bo pojdzie z dymem), prad na poczatku moze byc wyzszy wiec musisz miec z bocznikiem amperomierz do 20A
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 08:31
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pomiar rezystancji może dać już informacje
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 09:13
o stanie swiec duzo nie powie
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 10:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sterownik sam po rezystancji określa czy świeca jest sprawna. Skoro jest błąd to zapewne nie będzie ona właściwa
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 15:54
powtarzam tylko pomiar pradu da pewne info o stanie swiec zarowych
