Teraz jest 27 października 2026, 12:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39]5 30d 193km brak mocy, nie slychac turbiny
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 16:00
conway87 napisał(a):
w sumie to jeszcze nie wiem bo jechałem moze z 5 km od mechanika , turbinki nie słychać. Zastanawiam się nad wywaleniem katalizatora, ile jest wart taki z 3.0d??
z 1.000.000 a tak serio, to jak nie jest zapchany to nie widzę sensu, chyba, że pod grube mody to co innego :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 18:18
Moje BMW: e39 528i
no właśnie nie wiem przez to turbo czy sie teraz nie przytkał ale nie powinien
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 19:37
Powiem szczerze, że mój po wymianie turbiny też jest jakby słabszy. Turbo nowe, dobrane i ustawione wg. starego. Będe na dniach wycinał katy, zrobię też pomiar inpą. Przepływke odłączałem, jest nieco słabszy. Stara turbina była padnięta na amen, waliła olejem w intercooler, miała luz. Wszystko przemyte, przeczyszczone, włącznie z odmami, wtryskami, wszędzie poszły nowe uszczelki, egr wyczyszczony i sprawdzony (strzykawką lekarską idzie go otworzyć). Intercooler wymyty na błysk, węże i gumy to samo. Zostało mi jeszcze wymienić jedną gumę do podciśnienia. Po zabiegu dostał takiego ciśnienia, że wężyk paliwowy puścił, ale to też już naprawione. Zaworek turbiny chodzi lekko, ten też zresztą przy okazji został przeczyszczony i nasmarowany. Gruszka jest nowa. Jak wycięcie katów nie pomoże to podłącze inpę i nagram pomiary.
Tak ogółem, macie jakiś dobry namiar na skup katalizatorów? I ile mogę dostać za to? (Podwójny zaraz za turbo e39 lift)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 21:05
Moje BMW: e39 528i
i mam problem, po wymianie turbo nie ma takiego odejścia jak na starej turbinie, reaguje jakby z opóźnieniem, nie ma takiego przyśpieszenia. Czy to wina ustawienia turba?? Podjechać do mechanika żeby to wyregulował pod kompem??
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 22:39
Moje BMW: 530d e39
Musisz podjechać do mechanika podłączyć komputer i w drogę trójka na wybierak i ogień. Wtedy trzeba zobaczyć ile pompuje turbo i jak się zachowuje przepływomierz :niepewny: :niepewny:
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [E39] 530d 193km brak mocy, nie słychać turbiny
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 17:28
Moje BMW: e39 528i
Panowie silnik 3.0 d po lifcie powinien miec chyba 193 kucyki jeżeli się nie myle a moja ma 150 kw czyli chyba 203. i tak jest w briefie niemieckim. rozkodował by ktoś win??
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 23:53
Moje BMW: e39 530d +
to podrzuć vin na pw
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 19:39
Moje BMW: 530d e39
Jakoś ten vin nie zawsze jest zgodny z prawdą bo u mnie pokazuje 193km a jak przed lifta i ma 184km :]
Nie przejmuj się tylko cieszyć sie z 203 km :)
palczasty - polska
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 21:31
Moje BMW: e39 530d
VIN prawdę Ci powie, 203KM miały e46 po lifcie.
Niestety w przypadku e39 wg VIN'u wszystkie mają 193KM.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 21:45
Moje BMW: e39 528i
a wracajac do turbiny, czy jak jest zle ustawiona to może zwiększyc się spalanie??
PostNapisane: 3 lutego 2015, 19:18
Moje BMW: e39 528i
kolego palec wysyłam ci pw i mam je cały czas w "do wysłania".....
PostNapisane: 3 lutego 2015, 20:33
Moje BMW: e39 530d
Dopóki adresat PW nie odczyta wiadomości to widnieje ona jako "do wysłania".
PostNapisane: 3 lutego 2015, 21:24
Moje BMW: e39 528i
dzięki za info :D
i ogolnie po wymianie turbo na razie jest tragedia po niedzieli mam podjechać do mechanika żeby ustawił to turbo , chyba że to coś innego.... w porównaniu ze starym turbo to samochód wcale nie jedzie, cos tam niby startuje to turbo ale słbo, jakby z opóźnieniem, sam już nie wiem. Mam nadzieje ze to kwestia ustawienia turbo bo co znów innego?? Dodam że zero ubywania oleju i zero kopcenia
PostNapisane: 3 lutego 2015, 22:48
Moje BMW: 530d e39
dzięki za info :D
conway87 sprawdź jak masz podłączone przewody od podciśnienia te przy gruszce :ok:
palczasty - polska
PostNapisane: 7 lutego 2015, 16:01
Moje BMW: e39 528i
i problem się rozwiązał , przewody od podciśnienia były podłączone odwrotnie. Wielkie dzięki za pomoc i instrukcje kolego palec216 :D
PostNapisane: 7 lutego 2015, 21:26
Moje BMW: 530d e39
nie masz naprawdę za co dziękować miałem bardzo podobne objawy co twoje auto i tyle . cieszę ze bryka śwista :ok: :ok:
palczasty - polska
PostNapisane: 7 lutego 2015, 21:29
Moje BMW: 530d e39
k u t wa dwa razy poszło :wstyd:
palczasty - polska
PostNapisane: 7 lutego 2015, 21:40
Moje BMW: e39 528i
a to że było źle podłączone nie mogło nic popsuć??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
