Teraz jest 26 października 2026, 02:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 330ci m54b30 dzwięk (terkot) przy gaszeniu (video)
PostNapisane: 17 marca 2015, 22:45
Moje BMW: 330ci
330iT, U Ciebie dziwna sprawa,masz może filmik przy gaszeniu .?
PostNapisane: 17 marca 2015, 22:51
Moje BMW: E46 330i touring
Filmiku nie mam ale odgłosy są praktycznie identyczne.
Może inna ilość tych "stuknięć".
PostNapisane: 17 marca 2015, 23:00
Moje BMW: 330ci
a sprawdzałeś katalizatory .? takie grzechotanie może wydobywać się z nich i to dość częste w m54
PostNapisane: 18 marca 2015, 09:44
Katalizatory były kiedyś sprawdzane, ale to nie one.
Grzechotanie pochodzi ewidentnie od dwumasa lub skrzyni.
Z resztą nie wyobrażam sobie grzechotania katów w zależności od wciśniętego sprzęgła, no ale mechanikiem nie jestem.
Kiedyś natknąłem się na takie coś
http://www.uucmotorwerks.com/html_techtip/techtips/tranny_rattle.htm
Temat z olejami REDLINE też przerabiałem i nie zadziałało.
Takie same grzechotanie słyszałem w dwóch M57N z M6. Jeden z kolegów z tym walczył i poszedł o krok dalej, wymienił część łożysk w skrzyni.
Podobno było lepiej, ale grzechotanie do końca nie zniknęło.
Zasadnicze pytanie.
Czy u kogoś z M6 w M54 to grzechotanie nie występuje.
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:04
Witam. Posiadam BMW e46 z silnikiem 1.8i 118 KM z 1999. U mnie przy gaszeniu silnika efekty są takie same jak u kolei na filmikach czyli bez wciśniętego sprzęgła słychać taki terkot, a z wciśniętym jest cisza, u mnie dodatkowa przy wciskaniu sprzęgła słychać stuki. Wychodzi na to, że to dwumasa i teraz mam takie pytanie czy założenie używanego koła dwumasowego to dobry pomysł? Koszty nowej dwumasy w tej chwili trochę mnie przerastają :/ i czy po wymianie koła na używane może zostać stare sprzęgło?
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:17
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
wymien na jednomas :)
powiem tak.
mailem 330ci 5b skrzynia dsf i dwumas ori i 160 000 km na nim i zero tluczenia. zmienilem zestaw na skrzynie 6b i ten dwumas mial 60 tys przleleciane.. przyznaje sie zalozylem uzywke bo stan byl dobry, ale te dwumasy do skrzyni z tym walkiem z lozyskiem w dwumasie to jakas porazka. on ma luzy na wszytskie strony.
kumpel mial to samo w e60 2005 525i m54 i wymienilismy na nowiusienki sestaw luk i uwierz ze to samo jest , tak samo , przy gaszeniou bez sprzegla to grzechocze dziwnie. cholera wie.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:36
Czyli problem tkwi w lozyskowaniu w dwumasie. Przez chwilę mi to przeszło przez głowę.
Czy są zestawy z jednomasą do M54 z M6, czy trzeba coś rrzezbic?
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:49
sa zestawy uuc ale cholernie drogie,... no cena ok 4000 pln. aluminiowy jednomas lekki i sprzeglo od m5 e34 , sa jeszcze wersje dwutarczowe :)
dorabiaja rozni kolesie kola jednomasy pod sprzeglo seryjne.
leo ma jakiegos speca znajomego
http://www.ebay.co.uk/itm/UUC-Lightweight-Flywheel-and-Performance-Clutch-Kit-BMW-E46-330i-330ci-6SPD-/231013014404?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35c972db84
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 marca 2015, 23:38
4kPLN to ten zestaw kosztuje w US. Jak do tego doliczymy transport, cło i VAT to wyjdzie ze 6kPLN. Masakra jakaś.
Teraz wpadłem na taki pomysł.
Jeżeli grzechotanie nie występuje w M5 bo tam jest inny wałek sprzęgłowy i jego łożyskowanie w dwumasie, to może by założyć wałek z M5 do M6.
Do tego założyć dwumas i sprzęgło z M5.
Skrzynie M6 mam rozbebeszoną i łożysko wałka sprzęgłowego (to w skrzyni) jest takie samo w M5 i M6 więc średnica wałka będzie taka sama.
Pytanie jaka jest długość wałka w M5.
PostNapisane: 19 marca 2015, 04:47
Moje BMW: e46 coupe 03r
Kod silnika: 330ci M54B30
A ja czekam na zestaw kola z sprzęgłem za tysiaka nowe luk-a wiec warto założyć :) jak wymienie powiem czy pomogło:) a co do wypowiedzi kolegi ktory stwierdził przebieg x2 jest w wielkim bledzie mam kompletna dokumentację serwisowa tego auta i stos faktur :cwaniak: więc raczej "ten typ tak ma "
PostNapisane: 19 marca 2015, 08:20
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
330iT napisał(a):
Zasadnicze pytanie.
Mam e46 330iT 6b 2005r i u mnie nic takiego nie występuję.
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:08
Czyli, gasisz rozgrzany silnik z puszczonym sprzęgłem i nic nie grzechocze?
Jaki przelot, dwumas i sprzęgło od nowości?
PostNapisane: 19 marca 2015, 13:50
Panowie ale terkot występuje na zimnym jak i ciepłym silniku
PostNapisane: 19 marca 2015, 15:20
hammet1 napisał(a):
Później sprawdzałem dla kolegi ile w racie co kosztuje takie koło dwumasowe i okazało się, że są dwa, tzn ze jedno jest juz nie produkowane a od 2013 roku wprowadzili nowe. Co za tym idzie jest jakaś modyfikacja. W każdym razie dźwięk był identyczny;)
Zgadza się według mojego numeru vin (sprawdzane na) http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/
od 2003 nie 2013 weszło nowe koło dwumasowe produkowane przez LUK-a i jest montowane na 8 śrub a nie jak było wcześniej na 6 śrub do tego zmieniono ilość zębów, kat pochylenia i położenia koła
wracając do numeru vin wyszło mi że potrzebuje to koło: (od 2003r z 6 biegówką)
http://webcat.schaeffler-aftermarket.co ... 6464&csc=1
oraz to sprzęgło:
a sklepie koło kosztuje 1560 złotych sprzęgło 800 złotych wiec robi się pokaźna kwota :mur:
na szczęście znalazłem dobrą duszę która ma przedlifta i zakupiła części pasujące do mojego auta; do swojego auta i dał dobrą cenę bo zwrócić nie może... cena 1000 złotych za cały komplet więc on zadowolony bo pozbędzie się żelastwa a ja zadowolony bo ponad tysiak w kieszeni :cwaniak: god bless forum :rotfl: :cwaniak:
Ostatnio edytowano 19 marca 2015, 15:25 przez duch1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2015, 15:25
Tak ze skrzynia 5 biegowa były inne dwumasy a z 6b inne . Dwumas jedynie zbliżony konstrukcja i bez łożyska na wałek i ze skrzynia 6 b manualna był w m5 e39 i e36 m3 evo . Czyli 3.2 tylko tam jedna wada była w tych getragach padają synchronizatory . ;(
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 marca 2015, 21:52
Przyjechały graty ;D
mam też pytanie:
chodzi mi o łożysko wałeczkowe oznaczone nr 2
w zestawie z kołem nie ma tych części 2,3,4
można wykorzystać ze starego koła czy lepiej kupić nowe?
Tak samo osprzęt sprzęgła czy jeszcze coś wymieniać np. wysprzęglik?
Jak już skrzynia będzie zrzucona co jeszcze sprawdzić ewentualnie wymienić żeby nie zrzucać za jakiś czas znowu skrzyni?
PostNapisane: 20 marca 2015, 23:16
i gdzie znajdę jakąś informację na temat momentu dokręcania śrub w m54b30???
PostNapisane: 23 marca 2015, 09:31
Ja wymieniałem pozycje 2, 3 i 4 na nowe, z tym, że łożysko (nr 2) było zabudowane w dwumasie. Śrub (nr 4) było chyba 8 szt.
Dodatkowo wymieniałem 6 i 7 z poniższego linka, to są groszowe sprawy.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Touring/Europe/330i-M54/L-N/mar2004/browse/clutch/clutch/
Warto zweryfikować stan elementu nr 5, lubi się wycierać w miejscu styku z wysprzęgnikiem.
Osobiście gdybym miał teraz wymieniać dwumasa to zaopatrzył bym się we wszystko z tego linka. Koszty niewielkie w porównaniu z robotą którą trzeba wykonać.
Momentów dokręcania śrub nie znam.
PostNapisane: 23 marca 2015, 13:15
Masz rację kolego łożysko i tuleja jednak są zamontowane źle zweryfikowałem ;)
Ok kupuję graty jak leci.... jak nowe to nowe :hyhy:
PostNapisane: 26 marca 2015, 14:00
https://www.youtube.com/watch?v=G5IZv0zaM_E
Mamy chyba winnego :cwaniak:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
