Teraz jest 27 października 2026, 09:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] 2.0i niechcąca kasacja adaptacji silnika F7 INPA
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:49
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Komputer zlicza czasy otwarcia wtrysków, i wie ile w jednostce czasu przez sprawny wtrysk przepływa benzyny.
Na podstawie tych danych wylicza spalanie.
Jesli wtrysk leje to komp pokaże mniejsze spalanie niz faktyczne bo przez uszkodzony wtrysk przepłynie więcej benzyny niz powinno, ale komp o tym nie wie i nie potrafi tego zmierzyć, wylicza spalanie na podstawie błednych danych.
U mnie padła pompa paliwa, dawała małe ciśnienie. Komp pokazywał zawsze 3l większe spalanie niż z wyliczenia tankowania.
Po wymianie pompy wskazania kompa i wyliczene z tankowania pokrywały sie co do 0,1 l
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:50
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:52
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
parametry wtrysków podwałem ostatnio kamilowi przez telefon i powiedział że są na 100% dobre
2 były praktycznie na zero w inpie a reszta skacze na wolnych obrotach od 400 do 800
może te e39 kombi tyle mają palić ,żeby chociaż parę osób się wypowiedziało co mają taki sam model to by można coś porównać bo e36 jest dużo lżejsza od e39 kombi
a jak się kalibruje te spalanie w obc licznika ?
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 23:23
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22 LPG
Probowales wykasowac wszystkie adaptacje? U mnie to falowanie zawsze wystepuje, dlatego ostatnia adaptacje ktora kasuje jest irregular running. Wszystko robie na odpalonym silniku. Po takim zabiegu wszystko wraca do normy i te charakterystyczne podbijanie obrotow nie wystepuje. Jutro moge sprawdzic dokladnie co i jak.
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 00:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wykasuj wszystkie adaptacje i powinno przejść mu od razu.
Ja zrobiłem tak jak ty ale po skasowaniu wszystkich miodzio
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 00:44
Co macie na myśli pisząc o "wszystkich adaptacjach"? W INPA jest jeden przycisk od tego, więcej nie zauważyłem ale może dlatego, że nie szukałem. Co jeszcze można skasować?
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 06:51
kolego dasz mi numer tel. do siebie ?
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 07:03
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
W m52 1xvanos jest możliwość wykasowania całej adaptacji, nie ma wydzielonych.
W np M54 można kasować adaptacje różnych podzespołów. Także zanim zaczniecie coś podpowiadać to napiszcie w jakiego silnika to dotyczy.
Z tego co wiem to założyciel tematu ma silnik M52 1xvanos z sterownikiem MS41.
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 13:01
zgadza się że jest tylko jedna opcja ,kasuj adaptacje w M52.
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 19:30
doszedłem już co było przyczyną ,chociaż dziwne że problem pojawił się dopiero po skasowaniu adaptacji
ktoś kiedyś chyba chciał podwyższyć w niej obroty i przepustnica przy kolektorze SS się do końca nie zamykała ,było widać po starych śladach :) dosłownie może ze 2 milimetry mniej się domykała ,
w M 52 i pewnie w wielu podobnych benzyniakach nie da się disem obrotów podnieść
tylko trzeba wkręcić śrubkę o którą opiera się przepustnica :)
ale ona jest tak ciężko dostępna że nie da się praktycznie jej wkręcić bez odkręcenia całej przepustnicy od kolektora SS
więc ktoś lekko podgiął ramię przepustnicy i obroty minimalnie się podniosły
chociaż u mnie miała ok 820 -830 to niby nie wielka różnica
ale gdy ustawiłem na 780 -790 nagle przestała się zawieszać na 1500 po puszczeniu pedału gazu :)
nie wiem jakie to ma znaczenie ale że czywiście w DISIE są opisane maksymalne i minimalne obroty od -do ,jeśli dobrze zapamiętałem 780 do maks.850 niby u mnie tego przekraczała ,
ale jakąś to robiło różnice pewnie przez czujnik położenia przepustnicy który jest nad przepustnicą zamontowany
dzięki wszystkim za pomoc :)
teraz został mi do rozwiązania jeszcze problem z e34 tds opisany w innym temacie :(
Pozdrawiam .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
