Teraz jest 18 października 2026, 03:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e31] M70, nie pracuje prawy bank cylindrów
PostNapisane: 7 października 2015, 19:41
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Nie podłączaliśmy bo nie mamy żadnego
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 października 2015, 20:02
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
ja swego czasu walczyłem ze 2 dni z trybem awaryjnym...po odpaleniu ze 3-4 sek.normalna praca na 12 garow po czym wyłaczała sie prawa strona....brak wtryskow spowodowane uwalonym impulsatorem....dodam jeszcze ze podmieniałem na inna sztuke ktora tez była padnieta...tez mnie strasznie to irytowało bo niemogłem dojść o co biega....dodam ze tyczy to silnika poliftowego ,bo przedlift bedzie smigał nawet bez impulsatorów.
PostNapisane: 8 października 2015, 22:11
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
poliftowy czyli M73? czy o jakims innym lifcie myślisz?
w niedzielę może uda się podpiąć kompa to się co nieco okaże
PostNapisane: 9 października 2015, 12:31
Byc moze chodzi o modernizację M70 w 04/1990
PostNapisane: 9 października 2015, 14:35
wlodbann, dokładnie tak 2-3 sekundy i gaśnie bez impulsatorów - przerobiłem to w tym silniku teraz pracuje cały czas tyle że nie na wszystkie, więc impulsatory są sprawne
---525e
---1802
PostNapisane: 9 października 2015, 17:25
o poliftowy chodzi mi z korkiem oleju z przy chłodnicy....jest na nowszym motronicu....m73 to całkiem inna bajka tam nie ma juz wtrysku grupowego tylko full...a wracajac do tematu to pogłowie sie jeszcze ,cos moze uda mi sie wymyslic i podrzuce do tematu.
PostNapisane: 13 października 2015, 22:40
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
2-godzinna walka z Inpą i wszystkie znaki na niebie wskazują na uwaloną sondę Lambda
PostNapisane: 14 października 2015, 20:33
swoja droga troche za dziwne aby lamda robiła takie zamieszanie....ja swego czasu jezdziłem chyba z 2 miesiace w ogole bez sond-po amputacji katow ktore sie rozleciały i odczuwalne było tylko wieksze spalanie,pozatym silnik pracował jak najbardziej ok....ale znajac fochy m70 roznie to moze być....czesto żyja swoim życiem szarpiac nam nerwy...
PostNapisane: 14 października 2015, 21:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
No właśnie bez sondy silnik chodzi lepiej niż z uszkodzoną, taka ciekawostka
PostNapisane: 15 października 2015, 00:03
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bo bez sondy chodzi w innym trybie. A jak jest sonda i daje durne wskazania to korekcje sa od czapy. Tak jest w M20 a to jak wiadomo polowa M70 ;)
PostNapisane: 15 października 2015, 15:24
Naczelny bimbrovnik
Ale dziwne, że 4 wtryski są suche... No chyba że pomiar z sondy aż tak zubaża mieszankę podczas pracy akurat tych 4 wtrysków :D
PostNapisane: 15 października 2015, 21:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Z tego co wiem od guru elektroniki w e31 (czyt. Guesta) to padnięta sonda powoduje, że DME strony z padniętą sondą próbuje tak korygować pracą silnika by najlepiej ją symulować, co powoduje, że silnik całkiem wariuje
