Teraz jest 18 października 2026, 11:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Czy opłaca się powrot na 5w40? m47
PostNapisane: 11 października 2015, 21:54
Kod silnika: M57d25
Michu napisał(a):
hammet1 napisał(a):
I co przestanie go łykać? Chyba niemożliwe...
hammet1 napisał(a):
Podobno castrol 5w30 lubi znikać.
no to w końcu jak? Bo jest pewna niekonsekwencja w Twoich wypowiedziach. Skoro castrol lubi znikać to w pewnym sensie świadczy o jakości tego oleju a ja do spróbowania poleciłem Ci oleje naprawdę wysokiej klasy. Sam widzę różnicę po p206 żony jak śmigał na castrolu a teraz jak ma zalanego motula.
Tak słyszałem, nie wiem czy 5w30 znika, mój tak ale może to wina silnika. Czekam na potwierdzenie czy komuś jeszcze castrol 5w30 znaka, a po przejściu na 5w40 np valvo przestał.
PostNapisane: 11 października 2015, 22:35
roznica w lepkosci przy 100 stopniach to np 2-5. roznica pomiedzy lepkosciami w 40 to 10-35 wiec sam sobie odpowiedz co jest istotne
nie ma potrzeby zmieniac z 5w30 na 5w40, zmien na 0w40 lepkosc wzrosnie przy 40st. o 10 a przy 100st o 2-3
zmien na dobry olej 0w40, jezeli nadal bedzie wcinac duze ilosci, to bedzie bral tez na 10w40 i 5w40
tego 0w sie nie boj to jest dopiero istotne przy -20 -30 roznica miedzy olejami w lepokosci do tej temp bedzie znikoma
PostNapisane: 12 października 2015, 19:30
Ja bym nie kombinował i trzymał się zaleceń producenta, czyli 5w40. Do tego z reguły jest on tańszy niż 5w30 czy 0w40. Jak dalej będzie brał olej, to trzeba ustalić przyczynę i naprawić. Zużytych uszczelniaczy się nie naprawi olejem. Jeśli nie chcesz naprawiać, to po prostu dolewaj. Nie ubywa tego tak dużo a olej przewidziany przez producenta zapewni silnikowi odpowiednie warunki pracy.
PostNapisane: 12 października 2015, 19:56
wlewaj normalnie 0w40 motula np, jesli nadal zacznie brac tzn ze to nie wina oleju castrol 5w30 i wtedy wlewasz 5w40, ale bedzie go brac podobnie jak 0w40 (jak okaże się że to wina silnika)
pomiedzy dobrym 5w40 a 0w40 roznica w wcinaniu moze byc malutka - szklanka na 10k km
fabrycznie zalecany jest 5w30 0w40 5w40, caly czas piszemy o m52b28
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
