Teraz jest 27 października 2026, 01:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46]Wymiana zaworu CR na Listwie
PostNapisane: 26 lutego 2016, 11:11
A może po prostu szykuje się już regeneracja wtryskiwaczy warszawa? Z tymi dieslami to nigdy nic nie wiadomo.
PostNapisane: 26 lutego 2016, 11:15
nie wiadomo jak sie nie interesujesz...reszta mechanikow czy kierowcow zawodowych ma przebiegi ponad pol miliona czy pod milion i sie smieje
PostNapisane: 12 marca 2016, 18:00
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Up.
Egr wywalony i auto lepiej ciągnie :) świece nowe ale dalej błąd na cylindrze 1 4212 jakoś tak:/ czyli pewnie sterownik ? Zawór CR Na szynie wymieniony ale problem jest nadal i teraz muszę wymienić ten na pompie :/
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 12 marca 2016, 19:16
swieca zarowa lub sterownik swiec. jakies inne bledy sa? w bmw jest taka lipa ze niektore bledy wracaja z bledami swiec zarowych nawet jak sie powymienia czesci na nowe. polecam wymienic swiece zarowe bo bledy beda wracac.
PostNapisane: 12 marca 2016, 20:08
Przecież napisałem wyżej , że świece nowe - ori BERU nowe wszystkie 4 ... wcześniej miałem ten błąd na cylindrze 1 i jakiś inny na cylindrze 3 .. z cylindra 3 znikł i został ten na 1 który kasowałem kilkukrotnie ;/ ale auto pali lepiej i chodzi równo jakby wszystkie grzały.
na ten moment są błędy :
4b90
4501
4560
4212
PostNapisane: 13 marca 2016, 03:26
4212 po wymianie wszystkich swiec to sterownik swiec zarowych, 4b90 pompka paliwa przy filtrze raczej, 4501 blad zaworka po odlaczeniu egr, 4560 zwiazany z bledem 4b90 pompka lub filtr paliwa wtedy cisnienie na listwie moze szwankować, na listwie i w pompie nie psuja sie zbyt czesto w tych autach, to wyjatkowo rzadkie przypadki. niektore bledy moga powracac z innymi.
PostNapisane: 13 marca 2016, 11:15
"4b90 pompka paliwa przy filtrze raczej" Filtr i Pompka Pierburg nowa jeżdżę tak od roku a problem mam od 3 lat. Był jeszcze jakiś błąd z zaworem CR dlatego go wymieniłem ale problem dalej występuje .Na99% problem z zaworem na pompie CR tylko gdzie się on znajduje?
PostNapisane: 13 marca 2016, 18:14
Przypomnij jaki masz z tym autem problem oprocz wyskakujacych bledów. Co sie dzieje na ten moment po wymianie tyc czesci procz sterownika swiec.
PostNapisane: 14 marca 2016, 11:07
Mimo błędu świec to auto stało na mrozie i odpaliło chyba na wszystkie od strzała i chodziła równie. Wcześniej miałem problem taki , ze po dłuższej jeździe zwłaszcza lato po np 50km przy ruszaniu świateł , szarpanie dde i auto gasło albo chodziło na awaryjnym . Albo czasem przy wyprzedzaniu przy gwałtownym dodaniu gazu dde .. Zauważyłem ,ze czasem zanika chyba ciśnienie na szynie . Miałem zawsze dwa błędy zaworu tego co wymieniłem ale teraz jest jeszcze gorzej bo na zimnym faluje i często dde się pojawia :( masakra bo nie wiem czy to przez wywalony Egr czy tez zawór . Gość pisał 100% sprawny bo tez miał jak ja a okazał się zaworek na pompie ale nie wiem gdzie się znajduje .
PostNapisane: 14 marca 2016, 13:48
mowilem Ci zebys nie usuwal jak masz nowsza 320d egr, bo sie zle skonczy. czy bledy swiec pojawiaja sie przy kazdym zaplonie po skasowaniu? czy sporadycznie na jakis czas? to samo pytanie mam do innych bledow. z bledami swiec raz na jakis czas moze wyskoczyc stary inny blad NAWET JESLI DANA CZESC JEST JUZ ZMIENIONA.
PostNapisane: 14 marca 2016, 21:55
Kod silnika: m57d30
Egr usunąć programowo i po sprawie, co do ciśnienia to że zawór używany to nie znaczy że sprawny , jakie ciśnienie podaje pompa wstępna??
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 14 marca 2016, 22:03
Nie mam jeszcze nikogo kto programowo mi wywali :( ale u mnie nie powinno być problemu bo mam jeszcze bez chłodniczki czyli eko3 a nie eko 4 ... To na bank nie wina Egr... Ciśnienie bdb jak pamietam ale nie powiem dokładnie . Poprostu muszę wymienić ten zaworek na pompie CR. Ma ktoś schemat który to nigdzie jest dokładnie ?
PostNapisane: 14 marca 2016, 22:06
Gościu mówił , ze 100% sprawny zawór bo myślał , ze jego niesprawny a sprawny .wymiwnil ten na pompie CR i auto lata
PostNapisane: 15 marca 2016, 01:56
cisnienie 3,5 do 7 bar. czasem po odlaczeniu egr blad powraca z innymi i auto zachowuje sie dziwnie. podam przyklad mialem 2 swiece spalone, niesprawny egr. wymienilem egr i zaworek przy egr. skasowalem bledy pojeezdzilem tak. nastepnie zdjalem wezyk z egr zaslepilem i skasowalem blad. znow pojezdzilem wszystko bylo ok. nastepnie podlaczylem egr ponownie i skasowalem bledy jeszcze raz. mimo to blad wrocil z innymi, z czujnikiem sprzegla ktory byl juz wymieniony i swiecami zarowymi ktore nie byly jeszcze wymienione. skasowanie i wymiana swiec rozwiazala problem zwiazany z wyrzucaniem bledu czujnika sprzegla 4073 oraz 4212
PostNapisane: 15 marca 2016, 07:40
Kasowałem już z 3 razy błędy ... Pojeżdżę trochę i zobaczę . Na ten moment czekam na nowe opony bo jakoś trzeba pojechać na spot :p
PostNapisane: 15 marca 2016, 08:29
dobra ale ogarnij bledy 4212, sterownik i swiece
PostNapisane: 15 marca 2016, 19:11
pisałem wyzej .. błąd jest jeden 4212 na 1 cylindrze a wszystkie 4 świece wkręcone nowe.. mi się wydaje , że sterownik ;/ No nic będę musiał kupić ale to za jakiś dłuższy czas bo najpierw zawór na pompie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
