Teraz jest 26 października 2026, 15:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] pytanie o ksenony - Adaptive Headlights
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 05:41
Jakby nie patrzeć z fabryki tak nie wyszedł :oczami: wymień na odpowiedni reflektor i po temacie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 11:13
Moje BMW: E60 530i
ROBBMW napisał(a):
bo po włączeniu lamp miga mi ta zielona dioda od włczanika swiateł i niewiem czy ktoś coś kombinował zmieniał lampe i zmienił na niepoparawna czy coś, lampy swiecą ok i zapalają się bez problemu, strumien swiatła jest taki sam.
U mnie też miga zielona dioda, a lampy są wciąż fabryczne, tzn 2x BMW dynamic xenon.
Czy migającą zielona lampka oznacza jakieś niezgodności z oświetleniem, a możne po prostu tak ma być?
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 11:30
Moje BMW: E60 530i
davidoff napisał(a):
ok. Jeszcze takie pytanie, gdzie jest czujnik poziomowania ? na wahaczu gdzieś z tyłu ? coś mi sie nie podoba zasięg krótkich świateł, świecą bardzo blisko, i coś czuje że system nie działa dobrze
Czy udało Ci się znaleźć problem. U mnie jest podobnie.
Krótkie świecą bardzo blisko, długie są ok, a jestem po wymianie żarników na nowe Philips X-tremeVision Gen2. Wcześniej ktoś jezdzil na jakichś chińskich zamiennikach i jestem na 99% pewien, że odbłyśniki są do wymiany. Przy wymianie żarników czyściłem je na tyle ile dałem rady, były wręcz okopcone, szmatka była czarna po czyszczeniu.
Podpinając się pod pytanie, czy da się w jakiś sposob zwiększyć zasięg świateł krótkich, gdyż regeneracje lamp planuje prawdopodobnie dopiero na wiosnę? Jeżeli tak to jak??
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 12:26
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Migająca zielona lampka oznacza błąd w regulacji lamp.
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 17:45
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
No to juz wiadomo o co chodzi muszą być obydwie takie same lampy no ale nic bede szukał na czasie jakiejś ładnej zadbanej dynamic xenon. chyba że ktoś ma na zbyciu,. :) lewa strona przód.
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 06:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak niesprawny system "dynamic xenon". Co konkretnie pokaże dopiero diagnostyka komputerowa.
W modelach na starym kluczu dosyć częsta usterka to moduł do skrętnych zamontowany pod schowkiem pasażera
ROBBMW napisał(a):
No to juz wiadomo o co chodzi muszą być obydwie takie same lampy no ale nic bede szukał na czasie jakiejś ładnej zadbanej dynamic xenon. chyba że ktoś ma na zbyciu,. lewa strona przód.
Montaż właściwej i sprawnej lampy to jedno. Ważne też aby moduły SMC w lampach były sprawne.
Następnie należy oba moduły SMC dokodować do samochodu. Pod warunkiem, że moduł pod schowkiem działa prawidłowo(o czym napisałem wyżej)
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 17:53
Moje BMW: E60 530i
Czy da sie samemu zweryfikowac, czy te moduly dzialaja poprawnie, badz ktory padl??
Czy konieczne bedzie podlaczanie komputera?
Jezeli tak to czy musi to byc komputer w ASO? Bylem juz kilka razy na na komputerze w nieautoryzowanych serwisach i zadnego bledu z oswietleniem nie pokazalo.
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 18:12
Moje BMW: x5
Kod silnika: E70
Raczej tylko podłączenie pod komp... No i co mam Ci powiedzieć z ASO będzie na pewno najlepszy.. W innym wypadku zależny na kogo trafisz
wszystko o włosach
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 18:28
Chyba najdroższy :oczami: a że pracują tam sami wymieniacze to diagnoza może być szokująca :rotfl: tak naprawdę wystarczy inpa, jak będzie ista to luks :ok:
