Teraz jest 26 października 2026, 23:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] Tarcze na przód - dylemat
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 12:05
w E46 miałem z przodu ATE PD, pierwszy komplet pokrzywił się w momencie, reklamacja uznana, dostałem drugi - był OK
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 03:03
Razek napisał(a):
Zaryzykuję z Mikodami, ale wezmę wentylowane, a nie nawiercane. Mam znajomego w jednym ze sklepów, powiedział, że w razie czego nie będzie problemu z reklamacją, więc nic nie tracę,
Wentylowane są wszystkie,pewnie miałeś na myśli nacinane.Skoro masz taki układ ze sprzedającym to ja bym się nie zastanawiał.A mała uwaga żebym nie zapomniał dodać te mikody pracują w zestawieniu z klockami ate(taka była sugestia sprzedawcy).Przygotuj się też że trzeba częściej myć felgi oraz niezapomij o docieraniu zestawu.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 21:07
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
ded napisał(a):
Piasta musi być idealnie oczyszczona i zmierzone bicie tarczy po montażu.
To podstawa w przypadku każdej tarczy i wymóg do ewentualnej reklamacji.
Tarcza po montażu i dokręceniu szpilkami (obowiązkowo kluczy dynamometryczny) przez jakieś podkładki dużej średnicy powinna być pomierzona czujnikiem. Jeśli bicie będzie większe niż 0.05mm to coś jest krzywe albo nie doczyszczone i mogą być już małe jaja.
Z doświadczenia mogę powiedzieć że 0.02mm bicia to norma i bardzo dobry wynik.
Potwierdzam , będzie się odrobinę pyliło.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 23:06
Kod silnika: N52B30
Piasty oczyszczone na błysk, tarcze założone zgodnie z instrukcją, na razie jest wszystko dobrze, póki co docieram je przez 1000km unikając gwałtownych hamowań itd.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
