Teraz jest 26 października 2026, 15:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Falujące obroty, słaby dół, wykresy INPA
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 23:23
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
No niby dziwny dzwiek ale niby nic. Na zywo napewno inaczej by bylo.
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 06:33
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Zauwazylem ze jak poprawilem mocowanie krokowca na wejsciu do kolektora (tam podejzewalem zaciag lewego powietrza) to chodzi prawie dobrze, na bp chodzi lux a na lpg czasami z po dojechaniu do swiatel i ruszaniu potrafi zejsc z obrotow prawie do zera a nawet zgasnac. Moze do gazownika trzeba podjechac..moze ogrzewanie parownika nie dziala jak nalezy, a moze gdziec lewego powietrza zaciaga.
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 19:30
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
dzis podlaczylem inpe tez mam ten bład: 65 nockenwellen geber
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 20:45
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Normalnie odpala auto, tzn nie trzeba dłużej kręcić?
tj błąd czujnika wałka wlotowego( z kablem)
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 22:43
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
2-3 sek czyli dlugo powinno od strzalu. ale z tego co wiem to na pojedynczym vanosie jest jeden czujnik walka rozrzadu tak. (miesci sie zaraz pod wyjsciem/wejsciem rurki z obudowa-odma) tak?? bo z kablem to czujnik polozenia walu korbowego na dole
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 22:56
Moje BMW: E39 2.8
Tak, to będzie nr 17
12 14 1 703 221
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 16:51
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
No kolego Vgus ja sprawe rozwiazalem. Wtyczka od czujnika jak kolega wyzej pokazal siedziala na gniezdzie ale nie byla wpieta. Po wpieciu auto rwie jak glupie nie kolysze obrotami i nie gasnie i nie przygasa podczas ruszania. Czyli reasumujac te problemy byly wina czujnika. Wiec szukaj problemu w tym.
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 23:09
Moje BMW: E39 2.8
Teraz kwestia tylko kiedy lpg było regulowane, jeśli było ustawiane na mapki i na niesprawnym czujniku to radzę wyregulować jeszcze raz ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 23:59
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
sebek nie czytales postu od poczatku... gaz byl regulowany na poprzednim silniku, po wymianie silnika nie wpieli dobrze wtyczki i byl problem. dziwnie to ze na bp bylo ok a na lpg nie bardzo. na lpg przygasam i byl zamulony od dolu i palil dluzej. teraz pali od strzalu ciagnia lux i nie gasnie przy ruszaniu. teraz jazda tym autem to czysta przyjemnosc
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 09:47
Moje BMW: E39 2.8
Czytałem, wszystko rozumiem tylko silnik silnikowi nie równy. Możesz jeździć i tak ale wypadało by wyregulować jeszcze raz.
Chyba, że masz valteki to możesz nie regulować bo one i tak dawkują jak chcą :)
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 10:39
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Nawet nie wiem co mam he. Ale chodzi mi po glowie sprawdzenie tego. Dzieki
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 12:08
Kod silnika: M54B25
Mi auto ciągnie duzo lepiej i nie wywala juz błędu czujnika, winna była xaolrjona wtyczka, mimo wszystko jeszcze przejrzę dolot bo lubi jednak falować czasem mimo wyczyszczonego krokowca
"Gdyby przedni napęd był lepszy – To chodzilibyśmy na rękach"
