Teraz jest 25 października 2026, 13:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46 e39] Odma silniki M54
PostNapisane: 9 stycznia 2019, 15:26
Jeżeli masz pewność, że są idealnie dopasowane jak ori to ok, zdarza się, że nie jest tak do końca. Jak masz jakieś sprawdzone to podaj, niejednej osobie przyda się.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 stycznia 2019, 17:16
Moje BMW: 530i
Jak wymieniałem u siebie, bo wyszło tak że akurat gaz zakładali i na szybko musiałem coś znaleźć bo kolektor był zdjęty to żal tego nie wymienić = dzięki czemu każdy przewód mam z innej parafii. Wszystko pasuje, zatrzaski zamykają. Mam dwa ori i jeden febi i jeden meyle .
Co tu może nie pasować? to tylko plastik...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 9 stycznia 2019, 19:38
Proszę się, tylko plastik? To załóż zamiennik króćca wody pod kolektorem dolotowym do m57n..na mniejszej średnicy był mniejszy o 1 mm a na większej 2 mm a to tylko plastik, także wiesz ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2019, 18:46
Moje BMW: 530i
tutaj założone i jakoś 4 lata śmiga, żadnego lewego powietrza nie ma ... więc raczej pasuje :] ale jak kto bogaty niech wali org i tylko org ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2019, 19:40
maniek21112, nie ma co generalizować. Akurat w kwestii plastiku w zestawach odmy te rurki w zamiennikach są spoko. Jeśli klipsy zaskoczą na tzw klik to sukces, a zazwyczaj z tym ludzie maja problem, po prostu wchodzą tak ciężko, że im sie wydaje że weszły na miejsce a później jest klops, bo w wyniku naprężeń odchodzą albo puszczają. Tu lezy główny problem nieszczelnosci. Ale przyznaję najlepiej oem, ale w elektryce/elektronice.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 10:28
Moje BMW: E46 320i Touring
Kod silnika: M54B22
Garaż: było E36 316i Coupe, E46 touring 318i M43, jest e46 320i touring M54
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135300
Ja kupiłem ori zestaw napr. wersji dla zimnych krajów 11 61 7 534 237. Z wysyłką 230 zł i wszystko pasuje bez problemu do mojego M54B22. Po co to zamieniać, skoro febi albo mayle jest droższe? Chodzi mi o komplet z przewodami...
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:17
W zestawie zimowym nie ma wszystkich przewodów, dwa trzeba dokupić i stąd ta dyskusja. Jeszcze niedawno ten zestaw kosztował 170,-
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 07:47
Zamawialem znajomemu w zeszlym roku zestaw zimowy do m54 i wymieniałem. Wsio było, brakowało tylko zaślepki od króćca podcisnienia na odmie. Ale przełożyłem ze starego zestawu. Fakt jest że od tego czasu ten zestawik tani jest. Wczesniej jak się chciało OEM normalny zestaw to kasy sie wyrzucało jak za stop złota a nie plastiku
PostNapisane: 28 lutego 2019, 17:30
Moje BMW: x3 2.0d
Witam ta sprezyne to rozciagnoles w odmie czy podkladke dales jakas,sprubuje u siebie cos zaczal dymic jak ruszam spod swiatel i po chwili przestaje tak samo wrzucenie na luz to obroty spadną do okolo 700 silnik zadrży i dalej trzyma normalnie. Nie wiem czy wazne ale cisnienie doladowania zadane nie jest w miare rowne osiagane przez turbo w czasie jazdy 3bieg od 1.5tys do 4.ma to zwiazek z odmą czy nie.
PostNapisane: 2 marca 2019, 10:33
Moje BMW: E46 330ci/E46 325i
Kod silnika: M54B30/M54B25
Ja polecam catch tank, ale z zastosowaniem układu tak jak kolega z sąsiedniego forum opisał tutaj:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 9&t=316690
Zrobiłem tak niedawno u siebie i działa. Linki do zdjęć nie działają, ale wszystko jest ładnie opisane. Zamiast czwórnika można zastosować 2 trójniki od LPG 12/6/12 mm. Catch tank zastosowałem firmy PROPERFEKT 16mm.
W ten sposób za około 300 zł mamy w zasadzie niezniszczalny układ odmy z zachowaniem fabrycznych podciśnień.
PostNapisane: 2 marca 2019, 20:14
Moje BMW: e60
Wrzuć fotki jak to wygląda u ciebie.
PostNapisane: 4 marca 2019, 10:29
Wrzuciłem zdjęcia w oryginalnym temacie:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 7#p2572777
Co do wartości podciśnienia to nie są jednak fabryczne jak pisałem, tylko prawie fabryczne, ale powinny być bezpieczne dla silnika dzięki zastosowaniu zaworka z 1.8T w przeciwieństwie do rozwiązania bez tego zaworka.
Cytując oryginalny post:
kaczorek79 napisał(a):
Po bezpośrednim połączeniu skrzyni korbowej z kolektorem ssącym z wstawionym zaworkiem PCV od Chryslera, jest zbyt duże podciśnienie na wolnych obrotach, a podczas hamowania silnikiem jeszcze większe. Wstawiłem do testu wakuometr. Na wolnych obrotach w skrzyni korbowej jest 100 mmHg (0,133 bar), podczas hamowania silnikiem jest 130 mmHg (0,173 bar) podciśnienia. Na fabrycznym separatorze jest 25 mmHg (0,033 bar). Moim zdaniem rozwiązanie z zaworkiem PCV jest mało bezpieczne na dłuższą metę, istnieje ryzyko wessania jakiegoś uszczelnienia w silniku, oraz mogą pojawić się problemy ze smarowaniem.
Teraz na wolnych obrotach podciśnienie wynosi 35 mmHg (0,046 bar), podczas hamowania silnikiem nie zwiększa się, a przy pełnym obciążeniu dąży do ciśnienia atmosferycznego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 132 gości
