Teraz jest 26 października 2026, 16:09
 Tytuł: Re: [E46] M54B30 swap a ASC / DSC, problem!
PostNapisane: 1 maja 2017, 20:53
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Są inne napięcia na starych czujnikach .
Skoro zrobił swap do nowej budy w której miał inny system to musi dostosować resztę do budy
Wystarczy ze podłączy przepustnice jak należy i 4 koła do sterownika i wsztko będzie Ok
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 maja 2017, 12:53
Kod silnika: M54B22
starscream, chodzi o to, żeby moje stare czujniki włożyć głębiej (te z szarą wtyczką), mają siedizec tak samo głęboko jak te niebieskie z 330ci w tej piascie jak dobrze rozumiem i powinno działać? Dziś będę próbował tak zrobić, jak się uda to zrobie porządnie mocowanie :ok:
PostNapisane: 2 maja 2017, 20:34
Masz wlozyc głębiej niebieskie bo są krótsze od siwych o ta końcówkę kwadratowa .
Ja to robiłem miałem auto na kobylkach wrzuciłem bieg inpa i patrzyłem na odczyty . Zadzialoal licznik bo lewy czujnik robiłem i samochód mi się zamknął bo miałem opcje zamykania od 20km/h Haha
Tak czy inaczej do ogarnięcia . Czujniki tył lewey i prawy to samo
Przód już nie
Piluj szlifuj niebieskie dookoła aż wejdzie na odpowiednia odległość . Pamiętaj ze sensor musisz ustawić w odp stronę tak jakby było mocowanie na śrubę , które usuniesz .....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 3 maja 2017, 07:34
Kod silnika: M54B22
Tyle że ja mam siwe z 2.2 i one są KRÓTSZE od tych niebieskich z 3.0 (z ktorej mam piasty), czyli szary musi u mnie glebiej wejsc, na tyle na ile był niebieski w 3.0.
PostNapisane: 9 maja 2017, 20:46
zostawiasz te czujniki ktore masz na budzie oryginalnie z pompa abs i trakcja
wrzuciles silnik 3.0 i rozumiem ze przelozyles caly zawias stad problemy ze zgraniem systemow???
podaj mi najlepiej oba nry vin
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 maja 2017, 22:30
Kod silnika: M54B22
Problem rozwiązany, tak jak myśleliśmy to było powodem, piasty wziąłem od 3.0 i czujniki z m54b22 były za krótkie, przerobiłem ich mocowanie i włożyłem je głębiej (tak jak ori od 3.0) i wszystko działa jak należy, dzięki za pomoc :padam:
PostNapisane: 9 maja 2017, 22:43
zadzialalo to super. licznkik zakrecil haha mi tez tak zzadzialalo i zamknal mi sie samochod, musialem przez bagaznik wchodzic
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 grudnia 2018, 15:30
Moje BMW: 318Ci
Kod silnika: n42b20
A ja mam coś podobnego swap n42 2002r. na m54b30 z 2001r.
i dsc nie działa świeci kontolka trakcji oraz hamulca ręcznego na żółto.
prędkościomierz działa normalnie, abs też działa przed swapem wszystko działało. na tą chwilę zmieniłem wszystko do mostu z m54b30
flansze półosi,półosie piasty wahacze hamulce zostały z n42 do wiosny.
n42 miało przycisk dsc i działało normalnie na dwa wyłączenia m54b30 tak samo wszystko działało. może wie ktoś gdzie problem może trzeba coś synchronizować
niezgodność vin (przełożyłem kompa silnika skrzyni ews oraz licznik i kluczyk) licznik i abs działa nie działa tylko esp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 161 gości
