Teraz jest 23 października 2026, 15:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 marca 2008, 11:57
Ja miałem ten sam problem zaparowanych lamp.Przy wymianie plastikow regulujacych lampy,co jest normalne w e39 ktore sie łamią,wyjąłem gąbki z fajek i jest super.Kwestia dwóch dni i odparuja same.
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 21:38
miałem taki sam problem,ale wyjołem ospowietrzniki i wszystko wróciło do normy, czy w e39 z 98r montowane były lampy HELLA? dodam że nie są to ksenony,ale normalne lampy
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 07:50
tak były lampy HELLA
 Tytuł: Re: [E39] Zaparowane lampy
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 18:28
Moje BMW: e39 530d
Ogrzeję kotleta, po wymianie uszczelki klosza prawie udało mi się zlikwidować parowanie lampy, został tylko parujący kierunkowskaz, czy tam jest jakaś wymienna uszczelka?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 listopada 2011, 15:59
Moje BMW: e39 2.5ia
najlepiej wyjac lampe wysuszyc i silikonem kazda uszczelke przelec i cacy. ja juz cały rok latam i nic. a i wywal te gapki z gumowych fajek
PostNapisane: 26 listopada 2011, 10:34
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
wymienia się te odpowietrzniki ale znałem fachowca, który wkładał do każdych kloszy te kulki z butów które wchłaniają wilgoć. nie wiem jak ma się to w praktyce ale mawiał że i tak na sprzedaż :)
PostNapisane: 26 listopada 2011, 12:07
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Równie dobrze można ryż wsypać do lampy :rotfl: . Też wchłania wilgoć :P
PostNapisane: 26 listopada 2011, 15:11
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a tam wymyslacie jakies sposoby ktore i tak g*wno dadza,nie kazdy ma czas i ochote tyle sie z tym bawic,normalnie uchylic ta plastikowa pokrywke ze tak powiem ktora jest od strony silnika,pojezdic tak kilka dni i tyle,para sama ucieknie,ja tak zawsze robie i nic mi nie paruje,jak para zniknie zamykam pokrywke,cala filozofia :/
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 19:18
Moje BMW: 520
ja wyciagnalem gabki z tych fajek i juz 3 dzien auto tak stoi. lampy dalej zaparowane;/ nie wiem co teraz zrobic
PostNapisane: 15 maja 2015, 10:38
Kod silnika: M52TU
Witam czy mógłby ktoś dodać jeszcze raz te zdjęcie gdzie znajdują się te fajki ?
PostNapisane: 17 maja 2015, 13:57
Kod silnika: m43
Garaż: własny
miałem tak kilka razy próbowałem usunąć zaparowanie szybek robiłem tak
ścjągałem zaślepki dwie z drogowych i mijanja kompresor przedmuchałem konkretnie z 7 min całą lampe od tyłu puzniej azot i wpsiknjęćje go w leflektor od tyłu i w koncu zamykasz szybko te klapki u mnie pomogło azot jest dostępny w stacji wymiany opon
PostNapisane: 17 maja 2015, 15:34
Miałem taki sam problem, wyjąłem oby dwie lampy, rozłożyłem, umyłem wszystko, dokładnie wysuszyłem, skręciłem, na łącznieniu z dwóch stron dałem silikon i byłem pewny, że nie ma opcji żeby parowało... Pierwszy deszcz i to samo.... Ma ktoś jakiś pomysł jak to teraz rozwiązać czy nie zbędne sa nowe lampy ??? Pozdrawiam
