Teraz jest 26 października 2026, 08:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E71] USTERKA SILNIKA - X6
PostNapisane: 13 lipca 2017, 22:17
Intercooler gdy jest szczelny a wyglada na to że tak bo pływa w nim mnóstwo oleju nie wymieniamy tylko trzeba przepłukać,co to turbiny nie moge jednoznacznie stwierdzić że to ona jest zepsuta,zbyt mało jest informacji,chociaż jest głównym podejrzanym.
PostNapisane: 14 lipca 2017, 10:29
Moje BMW: x6
Dzisiaj otrzymałem listę błędów.
Zamieszczam ją poniżej:
00A6D1 ZUSATZWASSERPUMPE 197656
00AB68 TRSVC: CSCC output, short-circuit or open circuit 106704
0049A6 LIN bus : Communication fault 193768
004A3E 4A3E Glow plug, cylinder 4, activation 182080
004A4F 4A4F Glow control unit 182080
004A2F 4A2F Glow control unit 182080
004A1 F 4A1F Glow control unit 182080
00452A 452A Info - particulate-filter system 174552
0048F8 48F8 Charging pressure actuator, high pressure compressor (variable turbine 198064
geometry)
004530 4530 Charging pressure control, high-pressure stage, control deviation: Charging pressure too low/positive control deviation 198046
003FF1 Air mass measurement 198056
004595 4595 Smooth running controller, cylinder 6 198056
00459C 459C Smooth running controller, cylinder 1 198064
00459B 459B Smooth running controller, cylinder 5 198064
00CF32 Botschaft (Bedienung Gangwahlschalter LIN, 2h) für (EGS_EL, PT-CAN) von (GWS, LIN) 195800
00CF57 Message (Engine 1, JDO): no message 524280
00CF77 Message (Engine 1, 1D0): implausible signal or value 524280
00A8F9 CBX-MEDIA: Software reset 198064
00A4FB CAN: Ausfall/Fehler Telegramm Anzeigesteuerung CC-Meldung 179224
00E095 Botschafl (Anzeige_Getriebedaten_LIN, 0x02) 192480
00A566 lD_Ausfall 180h Status QSG 169152
00E1CF Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error Registry_New) 196064
00E207 PDC, PT-CAN: communication fault 110832
009E64 SMFA: Seat ventilation, control, seat cushion 191060
009EC4 SMBF: Seat ventilation, control, seat cushion 196816
00A8AF FRM: Fog light, right, faulty, E90 M3: daytime running light, right, faulty 168552
ponadto informacja z ASO:
"Pomiar odbywa się tradycyjnie po przez wykręcenie świec żarowych i mierzenie zegarem dodatkowo"
PostNapisane: 14 lipca 2017, 11:17
Kod silnika: N52B25AF
Taka choinka w młodym X6 :zdziwko:
Co do testu kompresji to chodzi raczej o temp. silnika. Jeżeli auto ma problem z pierścieniami olejowymi to na zimnym kompresja jest niższa niż na rozgrzanym, a z kolei przy uszczelniaczach kompresja zwykle nie ulega zmianom po rozgrzaniu silnika i dlatego optymalnie jest zrobić test najpierw na solidnie wychłodzonym silniku, np. po nocnym postoju, a potem po rozgrzaniu.
PostNapisane: 14 lipca 2017, 11:42
Nie popisali się z tymi kodami błędów od silnika,nie ma informacji w jakich warunkach one występowały lub nastąpiły.
ile było ciśnienia?
PostNapisane: 14 lipca 2017, 12:35
Moje BMW: x6
ile było ciśnienia?
zapytałem o wyjasnienie kwestii ciśnienia i otrzymałem taa odpowiedź w formie maila:
"Pomiar ciśnienia (kompresji) był robiony na zimnym silniku (typowo dla diesla, 3-5 cyklach rozruchu wskazania na wszystkich cylindrach wynoszą od 26-28 bar na cyl. (zatem dobre)."
PostNapisane: 14 lipca 2017, 13:29
Jeżeli przyjmujemy że ich ciśnieniomierz działa prawidłowo oraz że dokładnie wykonali ten test to ciśnienie na cylindrach wcale nie jest dobre.Suma różnic we wszystkich cylindrach nie powinna przekraczać 2 bar, u ciebie to sie dzieje na poszczególnych cylindrach tym gorzej :looka:,za dobre ciśnienie uważa sie wartości 30 ,26 to mało. Robili próbę olejową?
PostNapisane: 14 lipca 2017, 14:33
Moje BMW: x6
Co znaczy robić próbę olejowa?
PostNapisane: 14 lipca 2017, 14:39
Wlewa się do cylindra ok 200 ml oleju silnikowego zakręca miernik i sprawdza ciśnienie.
PostNapisane: 14 lipca 2017, 14:44
Moje BMW: x6
Zrobili to tak jak napisałem wczesniej
PostNapisane: 14 lipca 2017, 15:04
Czyli bez oleju?
PostNapisane: 16 lipca 2017, 08:33
Te zdjęcia na których widać na silniku syfu tyle, że głowa mała to jest jakaś masakra :zabawa:
No ale witaj ekologio.... :wstyd:
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
