Teraz jest 26 października 2026, 01:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E83] Wymiana uszczelki pod głowicą.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 14:10
Moje BMW: X3 3.0d 04'
rorafalki napisał(a):
EGR ogranicz programowo - to najrozsądniejszy sposób
Dzięki - ale w związku z tym, że woda napierdziela mi do układu wydechowego wolę ograniczyć w ogóle styczność wody z układem i w tym wypadku fizyczne dzialanie wydaje sie najbardziej bezpieczne - chyba ze jestem w bledzie ?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 14:12
czyli chcesz wywalić chłodniczkę etc.? możesz to zrobić, ale wydaje mi się, że będzie dłużej się dogrzewać :-k
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 14:36
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Ja wywalilem fizycznie ,programowo jeszcze nie i dogrzewa mi sie normalnie,czyli temp 90st lapie po 8-10km jazdy spokojniej temp zew 0 -2 ,a powietrze cieple leci po 5km ,tylko ze tow e46 :rotfl:
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 14:50
Chłodniczke chcę zostawić na miejscu - tak aby nie bawić się z układem chłodzenia - niech pracuje jak Bóg przykazał.
Myślałem nad fizycznym odcięciem dopływu spalin - płyn przebija mi się do układu i wali na biało (od czasu do czasu), ale książkowo jak walniętą głowicą bądź uszczelką. Poniżej link z tutorialem - innym model, inny silnik ale układ EGR bardzo zbliżony.
Mniej wiecej tak mialoby to wyglądać:
https://www.youtube.com/watch?v=mKHCFJoPK0k
Ktoś całkiem sensownie uzasadniał, że kwestia dogrzewania silnika to raczej mit - dla chętnych mogę odkopać.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 15:01
Ale jednostkę napędową mamy tą samo jak widzę.
Jakiegoś błędu się nabawiłeś ? albo check engine ?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 15:02
btw: wywalone ma poduszki pod silnikiem w tej 320d z YT :P
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 15:04
Fakt - buja się jak...zresztą sami wiecie ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 19:51
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Wywal chłodniczkę i załóż rurkę np. od e39 , a przewody wodne zaślep ;) egr będzie normalnie działał.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 23:16
Bezpieczny sposob? Nie zaburze pracy ukladu chlodzacego? Moglbys rozwinac?
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 07:36
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Rurkę idącą z kolektora wydechowego do egr bierzesz np. z e39 m57 , a przewodu wodne wchodzące w chłodniczkę zaślepiasz i nic się nie dzieje .
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 10:03
Ok - wydaje sie być najłatwiejszym rozwiązaniem, jendkaże nie mogę ustalić jaką "rułe" masz na myśli :hyhy:
Od M57 ?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2843
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 11:19
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
o tą ze zdjęcia ;) występuje sama rura bez chłodniczki
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2740
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 11:40
Super - dzięki, już zlokalizowałem nawet dostępną rurę - http://allegro.pl/bmw-e39-3-0-d-rurka-r ... 58027.html
Wizualnie trochę nie nie jestem pewien czy przypasuje.
Pasuje zero-jedynkowo czy może być konieczna obróbka?
Ćwiczyłeś to ?
Pomysł jak najbardziej trafny.
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 16:29
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Pasuje P&P
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 17:44
Pasuje P&P
No i bomba-dzieki Macieju, dam znac jak domkne temat.
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 08:54
Zamiast tej rureczki ,kup zaslepke do wydechowego plus króciec do ssacego bo i tak pewnie dolot bedziesz robic ?I tej rureczki nie potrzeba :hyhy:
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 09:26
Będę działał w warunkach domowych (czyt. przed blokiem w sobotę rano)
Temperatury nie będą mi sprzyjać.
Poprzedni "spec" strasznie poranił śruby od zaworu EGR - ostatnim razem odkręcaliśmy je żabką trzymając kolektor w rękach.
Nie ma szans, żeby poszły imbusem/torxem.
Rozwiązanie z rurką od e39 wydaje się być dużo prostsze w moim przypadku.
Ale dzięki za cynk krzysiek555 :ok:
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 09:51
Pasuje P&P
Jestem po zabiegu - wszystko OK, pełna szczelność, pracuje ładnie.
Przewody układu chłodzącego zaślepiłem śrubami 20stką z trzema nakrętkami (uprzednio uszczelniłem klejem dwuskładnikowym) - nie miałem lepszego pomysłu hehe :hurra:
Śruby robią za bolce - tymczasowo.
Jak ogarnę się z czasem i będę miał wjazd na warsztat, chcę połączyć te dwa przewody, aby obieg był czynny.
Tak przy okazji - czy w ten sposób nie ograniczam pracy małego obiegu ?
Dzięki za wszelaką pomoc, pzdr!
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 14:10
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Dobrze że wszystko jest OK , nie łącz tych dwóch przewodów bo obieg cały czas będziesz miał otwarty i silnik będzie się słabo rozgrzewał .
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 09:12
Roger that - bez odbioru tszt :super:
