Teraz jest 25 października 2026, 20:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E92] Motor N54B30, turbo, 335i
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 18:02
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Szczurek1986 napisał(a):
Nie porównuj M52 z M54 :hyhy: :hyhy:
Przecież to te same silniki M54 jest jeszcze bardziej usprawione niż M52 ale ogolnie korzenie maja te same.
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 18:17
nie wiem czy słabe uszczelniacze i cienkie pierścienie tłokowe to jest usprawnienie :P
ale koniec OFFtopa.
Wracając do tematu 335i to piekna sprawa , silnik to w ogóle inna bajka jeśli chodzi o rodzinę silników N. Bardzo podatny na modyfikacje użytkowałem takie 335i przez miesiąc 467 KM i 650 Nm. Przy przebiegu 160 miała takie bolączki jak tuleję dyfra, półosie, paski osprzętu i rolki, pozatym zwykła eksploatacja. Dodatkowo warto pomysleć od czasu do czasu o wodorowaniu układu dolotowego.
Akurat o tym silniku można poczytać dużo pozytywnych opinii.
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 19:08
Ja się skusiłem na auto z końca prlci czyli z 09r i generalnie mam przebieg 114tyś km, auto było u specjalisty nie widzi za bardzo co można przy nim robić.. Padła tylko rura dolotu w standardowym miejscu, wpadł od razu charge pipe i będzie spokój i w zasadzie jest, autem zrobiłem niewiele, ale nie chcę już nic innego pokroju m54 etc.... :rotfl: ewentualnie coś z nowszym automatem tym 8 biegowym, jakaś f32 na to bym zmienił :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 1 września 2018, 09:15
M54 potrzebuje więcej uwagi bo jednak jsst bardziej olejożerny :)
PostNapisane: 1 września 2018, 13:28
o właśnie jeszcze chargepipe tak jak kolega grabolek wspomniał, fabryczna to słabej jakości plastik, który od ciągłych zmian temperatury i ciśnienia powietrza które przez niego przepływa pęka. Ale jest już sporo zamienników aluminiowych
PostNapisane: 1 września 2018, 13:48
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
A z FMIC.PL nie dobrałoby się zestawiku żeby zrobić coś akcesoryjnego? Wiem, że pewnie wymagałoby to ingerencji w cały obieg, moze nawet customizacji , ale z perspektywą na większy boost to chyba warto coś z kwasiaka dorobić z większym FI ? ;)
Jest ktoś tutaj na pokładzie z 335i 500+ ? ;) Mocno interesuje mnie wytrzymałość dołu.
PostNapisane: 1 września 2018, 14:34
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
do 800nm bloku/korb/tłoków się nie dotyka. Mówię o europejskich 800nm, nie tych amerykańskich od czapy zmierzonych
PostNapisane: 1 września 2018, 15:19
Kod silnika: N47T
jak jest zdrowy silnik powinien brać 1 litrę na 10 tys km, ja narazie nie dolałem nic a stan jest full zrobione 1500km. gdzie przy N52 juz musiałem dolać litrę nawet po wymianie odmy ktora kosztowała bagatela 800pln z przewodami. w M54 odma max 250pln z rurkami.
PostNapisane: 1 września 2018, 17:27
Tyś dolał litra na 1500km, ja niecałe 200ml....
O czym to świadczy szerloku?
PostNapisane: 1 września 2018, 19:16
Mnie to już się nie chce dyskutować :P
Moje M52 nie bierze nic a nic...
PostNapisane: 1 września 2018, 20:04
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
Czy ktoś tutaj pilnuje porządku???? Koledzy offtopic stworzyli...
PostNapisane: 1 września 2018, 20:10
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
No to pięknie!!
Ciekawe jak zestaw by się zachował po modyfikacji na single turbo? Hybrydki to półamatorka, a wydaje mi się, że lepszy spool byłby na czymś większym na kulce, może jakieś GT35? Pomijam dół rpm oczywiście kosztem bezpieczniejszej i mocniejszej góry.
Tak jak widać 335i ma niesamowity potencjał :)
PostNapisane: 1 września 2018, 20:57
Garaż: było V8
Nie widziałeś tego tematu ?
viewtopic.php?f=86&t=161088
nie ma tu dziewczęcych hybrydek tylko prawdziwa męska armata :hyhy:
PostNapisane: 2 września 2018, 14:13
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
Nie wierzę, że przegapiłem ten wątek :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Niesamowity Kocur :D
PostNapisane: 2 września 2018, 20:56
Kod silnika: N52B25AF
A nie zauważyliście po danych gościa, że pewnie już kupił to co chciał kupić? :wstyd:
PostNapisane: 3 września 2018, 07:07
To wypadało by się podzielić informacja :)
Chodź mnie się kojarzy iż ten opis miał od początku wejścia na forum :P
