Teraz jest 24 listopada 2026, 00:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] Problem ze skrzynią automatyczną 5HP24
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 13:06
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Niestety boję się, że to nie pomoże...Chyba czeka cię naprawa mechatroniki?
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 07:12
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
Ten przypadek pokazuje, że komputer nie wykrywa błędów mechatroniki, bo dokładne badanie skrzyni kompem nic nie pokazało. Tak jak pisałem wcześniej tylko gwałtowna jazda powoduje, że pojawia się ów "trzymanie" wysokich obrotów na tym samym biegu. Może jeszcze uda mi się trafić do fachowca od automatów w rejonie Jarocina i coś podpowie.
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
PostNapisane: 18 października 2019, 06:36
byłem Panowie w konkretnym warsztacie, który zajmuje się tylko automatycznymi skrzyniami. Diagnostyka 50zł i usłyszałem, że przycina się któryś z zaworów. To oznacza, że skrzynia nie wymaga "poważnej" naprawy ale oczywiście olej, filtr no i ten zawór musi być wymieniony. Praktycznie już bym się zdecydował ale na pytanie ile to będzie kosztowało otrzymałem odpowiedź: "to się dopiero zobaczy". Rozumiem gdyby odpowiedź była: przedział 500-1.500zł albo do 2.000zł tymczasem w takim przypadku musiałem się z tym warsztatem wstrzymać. Zastanawiam się nad wymianą oleju i filtra a przed tą czynnością płukaniem skrzyni specjalnym preparatem czyszczącym ale tutaj moje pytanie: czy ów preparat nie zaszkodzi jeżeli wymienię olej nie dynamicznie tylko "normalnie", bo wtedy trochę może go zostać?
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 18 października 2019, 07:11
Pamper, spróbuj z dynamiczną wymianą oleju - wówczas skrzynia jest przepłukiwana świeżym olejem i będzie w 100% wymieniony
nie lej niczego do skrzyni
PostNapisane: 18 października 2019, 07:39
Mam nadzieję, że wymiana oleju załatwi sprawę ;)
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 18 października 2019, 07:42
filtr minimum Mann - nie daj się wpakować w tani zamiennik
no i olej zgodny ze specyfikacją
PostNapisane: 18 października 2019, 08:17
Masz coś np. na aukcji allegro?
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 18 października 2019, 08:24
rorafalki, Ci dobierze odpowiedni olej i filtry, wal do niego na pw :)
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2204775#p2204775
PostNapisane: 18 października 2019, 09:46
Hej,
gdybym robił zmianę sam to spoko ale dynamicznej nie dam rady a się nad taką zmianą zastanawiam.
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 19 października 2019, 13:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pamper napisał(a):
Hej,
Z jakiegoś powodu ZF odradza taką wymianę oleju w skrzyni ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 23:35
Hej,
minęło trochę czasu od ostatniego wpisu i problemu z 5HP24... i nadszedł czas na wyjazd w góry, który zmusił mnie do wymiany kół (koniec stycznia a ja dopiero robię zmianę) na zimowe 17 cali, bo wcześniej nie chciało mi się skoro zima przypomina bardziej jesień :)
Jakie było moje zdziwienie jak auto po wymianie kół zaczęło zmieniać biegi prawidłowo :orany: :hurra:
Jutro sprawdzę dokładnie na trasie ale chyba jest już OK.
Zaznaczam, że miałem letnie koła również 17 cali z rozmiarem opon 235/45/17 przód inna firma i tył inna firma. Sprawdzałem prędkość obrotową kół, błędy skrzyni, poziom oleju, robiłem adaptacje programem, rozłączałem na noc akumulator i nic to ni pomagało - biegi 3 i 4 potrafiły zostawać na dłużej np. 10 sekund lub więcej na poziomie 4-5 tyś obrotów mimo trzymania gazu równo albo nawet odpuszczenia go. Teraz mam opony zimowe 225/40/17 (nowe) i jest OK.
Wkrótce zdam relację z testu na trasie.
Pozdro
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 12 lutego 2020, 13:18
I jak? Bo historia nietypowa dość :zdziwko:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 19 lutego 2020, 08:07
Hej,
skrzynia działa jak "nowa", zarówno w trybie D jak i S bez problemów zmienia biegi. Nie występuje już moment kiedy trzymając 4000 obrotów mijało 10 sekund aby pojawił się wyższy bieg. W tej chwili bez względu na to czy przyspieszamy pod górkę czy na płaskim odcinku biegi zmieniają się we właściwym czasie aż do 5-tego. Wcześniej 5-tka była rzadkością a silnik pracował kilkaset obrotów wyżej. Zauważyłem jednocześnie że wpłynęło to na spalanie, które wcześniej wynosiło około 15 litrów a teraz prawie 1 litr mniej. Muszę sprawdzić letnie koła tzn. rozmiary opon itd. bo sprawa nadal wygląda dziwnie. Letnie 17 cali robiło problemy a zimowe 17 jest OK :szok:
W tej chwili lato na sprzedaż i plan zakupu wielosezonowych 18 ale oczywiście po wcześniejszej jeździe próbnej ;)
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 20 lutego 2020, 21:28
Moje BMW: e39 530dA
Kod silnika: m57
Nie chce mi się wierzyć ,że przyczyną był rozmiar opon.
PostNapisane: 19 marca 2020, 07:48
Hej,
dokładnie obejrzałem koła które były wcześniej (letnie) i okazało się, że rozmiar wszystkich 4 opon to 235/45/17. Do dzisiaj nie wiem co się stało :szok: , że po zmianie kół jak "ręką odjął" problem ze skrzynią :hurra:
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 19 marca 2020, 09:33
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Kolla zimowe masz o 3 cm mniejsze,miejsze kola szybciej sie obracaja.Moze w tym tajemnica cudownego ozdrowienia skrzyni.
