Teraz jest 29 września 2026, 07:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 września 2006, 22:00
Barto napisał(a):
ja w tym roku przetestowałem olej castrol RS 10W-60, wcześniej jeździłem na mobilu 10W-40 i w zasadzei nie widze zadnej różnicy, pewnie teraz zeleje petro canada
Barto, według mnie to takie wymiany Marek olejów to nie dobra sprawa, wlej raz dobry olej i bądź konsekwentny :)
PostNapisane: 9 września 2006, 22:34
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Barto napisał(a):
ale powiedzcie mi czy ten olej można normalnie kupić w sklepach z olejami, bo nie słyszałem o takim oleju, bo moze zamówić przez internet, ale dochodza dodatkowe koszty wysyłki + oczekiwanie itp takze wolałbym kupić go w sklepie.
na Śląsku jednyny sklep jaki znam i który prowadzi sprzedaż Petro Canada Duron to
OILMAG w Sosnowcu na ul.Plonów 22 tel 32-290-70-47
i kom 0-507-018-380
a adresy dystrybutorów są na stronce http://www.petro-canada.pl/motoryzacja/dystrybucja.htm
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 9 września 2006, 22:35
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ja osobiście od lat używam Mobila, jakaś sympatia do marki po prostu, obecnie jest to 10W40 w BMW
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 20 września 2006, 07:51
i kom 0-507-018-380
Znalazłem sklep w gliwicach który także sprzedaje petrocanada ale 4 l to 100 zł, no ale wymiana gratis także chyba na to samo wyjdzie.
PostNapisane: 20 września 2006, 07:55
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Labrador mówił o duzo nizszej cenie chyba cos około 70zł
PostNapisane: 25 września 2006, 08:42
Kod silnika: M52B25
Barto,
OILMAG w Sosnowcu na ul.Plonów 22 tel 32-290-70-47 i kom 0-507-018-380
zadzwoń pod ten numer telefonu ,może bedzie ci się opłaciło podjechac do Sosnowca
PostNapisane: 17 września 2009, 20:27
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Ja mam 316 ti e46 1.8 pojemności rok 2002- jaki mu wlać olej? oczywiście Castrol ale jaki?
PostNapisane: 17 września 2009, 20:31
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
czemu oczywiście ? są lepsze oleje niż Castrol aczkolwiek złym olejem Castrol nie jest, jaki masz przebieg i na jakim oleju jeździłeś wcześniej ?
PostNapisane: 17 września 2009, 20:33
Kod silnika: N42B18
auto przywiozłem z Belgii 2 tyg temu. W książce serwisowej nie pisze jaki jest olej, przebieg auta to 157 000km
więc jaki będzie najlepszy olej? dzięki za odp.
PostNapisane: 17 września 2009, 20:35
Kod silnika: AZX
no, i to jest realny przebieg jak na 2002r :) myśle, że pełny syntetyk możesz zalać
PostNapisane: 17 września 2009, 20:39
Kod silnika: N42B18
:) ok, ale jaki wlać bo są różne :) a na olejach to ja sie nie znam. Przesiadłem sie z fiesty mk3 1993 roku i tam lałem minerał lotos :D
PostNapisane: 17 września 2009, 20:43
Kod silnika: AZX
jeżeli Castrola to pewnie Edge Sport albo coś w tym stylu 5W-30, może mnie ktoś poprawić jeśli się myle ;)
PostNapisane: 18 września 2009, 15:22
Kod silnika: N42B18
Na allegro widze że nawet z NIemiec sprowadzają olej Castrol- ma być lepszy?
PostNapisane: 18 września 2009, 19:46
E46 3.0d 2000r 230 000 przebieg. Czy castrol 10W40 dobry na zimę czy może 5W40. Silnik suchy bez wycieków,stan oleju od wymiany do wymiany bez zmian. Obecnie zalany castrol 10W40.
Pytam ponieważ niedawno napisał mi jeden z kolegów na forum że na 10W40 turbina nie wytrzyma zimy.
rob186
PostNapisane: 18 września 2009, 22:01
A ja się zastanawiam po co ci 10w-60?ten olej leje się do m3 albo m5 albo jak krecisz silnik na czerwone pole a nie do cywilnego jezdzenia.lej 5w-30 albo 5w-40 w najgorszym przypadku 10w-40
PostNapisane: 18 września 2009, 22:23
Lepszy to jest na nim interes jak leją do bańki lotosa albo inne g.... a liczą jak za Niemieckiego Castrola.
PostNapisane: 18 września 2009, 22:30
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
draglukasz do twojego silnika zalecany jest 0W30 lub 5W30 ze specyfikacją BMW Longlife i nie kupuj na allegro bo czesto sprzedaja podrabiane w szczególności Castrol i Mobil1. Polecam oleje marki Motul, Valvoline, Liqui Moly.
PostNapisane: 19 września 2009, 20:23
Czy udzieli mi ktoś wskazówek co do oleju?
rob186
PostNapisane: 20 września 2009, 13:31
Może turbina wytrzyma może nie.wlej 5w-40 vavoline albo motul i bedzie ok
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 11:36
Moje BMW: 535D
Kod silnika: M57X
Lego napisał(a):
Łukasz na następny raz posłuchaj proszę mnie i Robertabmw i wlej Petro -canada ,zobaczysz że silnik się wyciszy i bedzie lepiej pracował Robert wie co jest dobre :ok:
Odgrzeję ten temat nieco. Kupiłem auto zaledwie dwa tygodnie temu i spędziłem na szukaniu informacji o oleju do 530D wiele godzin. Tyle opinii ilu użytkowników. Już prawie miałem Shela 5w30 kupić i zalewać kiedy doczytałem w kilku miejscach o oleju Duron Syntehtic 5W40 w tym i posty kolegi Labradora. Jako że mam akurat na miejscu dystrybutora tego oleju zdecydowałem się na wymianę właśnie na niego. Co będzie zobaczę, ale pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Generalnie mój silnik chodzi jak zegarek, więc zmian nie zauważam wielkich poza jeszcze cichszą pracą silnika. Kontrolka oleju gaśnie też chyba też nieco szybciej, ale może być to spowodowane równie dobrze tym że jest nowy olej. Jeśli będzie wszystko OK. , nie będzie ubywać oleju zostanę przy nim również przy kolejnej wymianie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
