Teraz jest 11 października 2026, 02:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Sportliche fahrwerksabstimmung - charakterystyka
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 13:02
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
tu się nie będę kłócił, w końcu nikt nie doszedł do tego czy samo 226A obniża auto czy tylko utwardza...
to jest na 100% pewne ze obniza i utwardza!
jak masz M sportpaket II to masz jak mowilem opcje full wypas i aerodynamikpaket i sportlich fahrwerksabstimmung oraz wnetze!
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 20:25
sportlich fahrwerksabstimmung- naturalnie, że obniża!!!!!! Zresztą kolega wyżej już opisał jak to wygląda i czym się tylko różni od zawiechy m-technik!!!!!!!!!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 15:03
Kod silnika: M47TU
jak to w końcu jest z tym zawieszeniem 226 Sportliche Fahrwerksabstimmung czy są tu niższe amortyzatory i twardsze sprężyny, czy też twardsze amortyzatory a sprężyny powodują obniżenie samochodu?
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 12:41
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Czesc,
Pozwol, ze napisze pare slow. Mialem E46 zarowno z pakietem
S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS Sportowe dostosowanie podwozia oraz z
S715A M AERODYNAMICS PACKAGE Pakiet areodynamiczny M
Co do zawieszenia opcja S715A nie ma nic wspolnego - tylko efekt wizualny (zderzaki, halogeny, listwy progowe)
Jezeli chodzi o to co mialem to:
- amory Sachs advantage (wyrzucilem bo sie nie nadawaly) - zamienilem na Bilstein B8 Sprint (wlasciwe dla S226A)
- stabilizator przod 24 mm, tyl 19 mm (najgrubsze do wersji S226A)
- sprezyny krotsze przod i tyl, sztywniejsze - inna liczba zwojow, inne kolory, inna liczba paskow (w porownaniu do nie-S226A, wiem mierzylem, mialem obie w rekach)
Co do S226A sa krotsze i sztywniejsze sprezyny oraz krotsze (krotszy skok sztycy) i sztywniejsze amortyzatory - zarowno Sachs jak i Bilstein B8 Sprint (w katalogu: Do obnizonego zawieszenia lub Zawieszenia z technika M).
A tak dodatkowo, sprezyny (dlugosc, sztywnosc, itp) sa dobierane w zaleznosci od wyposazenia auta - tzn. jezeli ma klime, zmieniarke w bagazniku, zestaw HK w bagazniku, itp, itd.
Jezeli sa jakies inne pytania, chetnie odpowiem
Tomek
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 17:07
Czemu wyrzuciłeś te Sachs advantage co z nimi nie tak było?
krisu
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 08:55
Gdyz "utracily swoje wlasciwosci tlumiace" - byly zuzyte.
Tomek
PostNapisane: 4 października 2012, 12:30
Kod silnika: M47TU
jeszcze jedno , kupiłem felgi bbs ck 19 wrzuciłem na samochód i tył ładnie siedzi nadkole 2cm nad oponą może mniej a z przodu 4-5cm prześwit .
szykuje się na zakup sprężyn tylko nie wiem które będą odpowiednie. myślałem nad eibach pro kit ale one mi chyba nie dadzą różnicy , potem sport line tu już jest około 45-50 przód i 30 tył oglądałem sprężyny AP co możesz mi doradzić ? Podkreślę że chciałbym aby przód był niżej niż tył
PostNapisane: 5 października 2012, 15:37
Kod silnika: Turbo
Żeby był przód niżej to chyba musisz kupić Eibach sportline ale w zasadzie na Eibach pro-kit tył jest nie wiele nizej niż przód bo prawie w ogóle się nie obniża w stosunku do sprężyn m-pakowych a przód na nich siada trochę. Pomyśl jeszcze o Weitecach.
Ja mam pytanie odnośnie wahaczów. W zawieszeniach m-pakietowych w E46 jak ktoś tutaj wcześniej napisał zawieszenie m-pak to S226A i są to inne amortyzatory oraz sprężyny natomiast inne wahacze (wg. producenta - te z niebieską naklejką ///M) są tylko gdy mamy opcje S338A czyli cały m-pakiet i są to wahacze z podobno innym osadzeniem sworznia/kątem bo m-pakiet stoi niżej.
Pytanie po co ? Skoro zawieszenie S226A ma taką samą wysokość zarówno gdy mamy opcje S338A czy jej nie mamy. (pomijam, że w S338A są jeszcze grubsze staby - sprawdzałem)
Pytam bo jeśli przyjdzie mi wymienić wahacze w obecnym 330i (opcja S226A) to czy będę mógł założyć "zregenerowane" wahacze z niebieską naklejką ///M z poprzedniego E46 bo mi zostały (tam miałem S226A oraz S338A).
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 5 października 2012, 17:54
Kod silnika: M47TU
moim zdaniem nie podejdą mają inny kształt . ale nie wiem do końca . Mówisz sportline . myślałem też o sprężynach AP oni mają sprężyny do seryjnego zawieszenia i do m tech. dwie opcje 40/20 i 60/30 niby polecają ale nie wiem jak to w bmw będzie się zachowywało i co wybrać . najgorsze że na 17 i 16 u mnie stoi równo i przód i tył a na tych 19 jak pisałem wcześniej.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 22:11
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
CZEŚĆ jestem nowy na forum bmw e46 320d kombi z 2003 rok m-pakiet II
PO VIN s226a i s338a chciałem troche posadzić auto trochę na glebe zastanawiam się na sprężynami eibach sportline
ale mam wątpliwości czy amortyzatorą dadzą sobie rade ? czy lepiej eibach pro kit czarne spreżyny
koła w moim aucie 225/45 r17
jaki jest komfort w porównaniu do m-pakietowych sprężyn ? proszę o pomoc
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 06:23
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Na Prokicie moim zdaniem jest lepszy komfort niż na seryjnych M-pakietowych sprężynach , nie wspominając już o efekcie wizualnym.
PostNapisane: 9 maja 2014, 12:09
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
BMW E46 320D KOMBI 2003 ZAWIESZENIE S226A I S338A m-pakiet II czy na zestawie sprężyn eibach pro kit bedzie niżej siedział niz na oryginalnych ??
PostNapisane: 9 maja 2014, 12:11
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
damianRC, BMW E46 320D KOMBI 2003 ZAWIESZENIE S226A I S338A m-pakiet II czy na zestawie sprężyn eibach pro kit bedzie niżej siedział niz na oryginalnych ??
PostNapisane: 9 maja 2014, 12:19
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Mam jeszcze jedno pytanie zawieszenie M-pakiet II S226A I S338A JAKIE LEPSZE AMORTYZATORY BILSTEIN B6 B8 CZY SACHS ADVENTAGE ???
MOŻE TAK ORYGINAŁ TO SACHS ADVANTAGE ??
PostNapisane: 9 maja 2014, 12:39
Kod silnika: m57t2
Tak na pewno siądzie niżej ale nie będzie to jakaś duża różnica w porównaniu do sprężyn z S226A. Nie mniej jednak uważam ze warto założyć Pro-kita. U mnie na seryjnym zawieszeniu przód opadł ok 3cm , tył coś niecałe 2cm i pewnie jeszcze lekko siadzie.
PostNapisane: 14 maja 2014, 11:30
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
właśnie teraz nie wiem co zrobić i co lepiej założyć do s226a s338a eibach pro-kit eibach sportline ???
