Teraz jest 25 października 2026, 09:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: otwieranie tylnej szyby z pilota??
PostNapisane: 3 lutego 2009, 08:13
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
widziałem w E46 ze z pilota otwiera sie tylną szybę w turingu a nie całą klapę
kupiłem teraz E39 również w turingu i pilotem otwieram całą klapę a wolałbym tylko szybę :(
Czy da się to jakoś przekodować bez większych przeróbek czy wogóle jest to fabrycznie zrobione czy też powinienem otwierać tylko szybę tylnej klapy a nie całą klapę tylko ktoś coś spsuł :zalamany:
poradźcie mądre głowy ;)
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 2 marca 2009, 16:18
Witam. Panowie a czy przy pomocy kluczyka można domykać i otwierać szyby w BMW E34 z 95r?? Centralka mi otwiera ale jak przytrzymam dłużej przycisk to szyby sie nie opuszczają ani nie domykają:( A słyszałem że to możliwe. Może jakoś trzeba zaprogramować ten kluczyk???
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:28
A jak to jest z immobiliaizerem? Koduje się tak samo, czy tylko serwis zostaje?
PostNapisane: 12 marca 2009, 22:31
witam. wykonałem czynności jak na wstępie. myślę że coś zadziałało ponieważ po zakończeniu czynności zaczęła mrugać dioda na kluczyku ale poza tym żadnej innej reakcji i centralny z kluczyka nadal nie działa. Czy ktoś może ma pomysł gdzie może być problem. dodam że do rozładowania akumulatora centralny z pilota działał a teraz nic nie działa.
PostNapisane: 12 marca 2009, 23:03
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
U mnie było tak samo.Naipierw pilot dobrze działał,a potem przestał i nie mogłem zakodować,też migała mi dioda.Sprawdż bezpieczniki,są od centralnego 3 w schowku i czwarty nad akumulatorem w bagażniku.U mnie ten ostatni był spalony. Nie działał też mi siłownik otwierania klapy bagażnika .Okazało się ,że pod gumową osłoną między klapą bagażnika,a nadwoziem aż 4 kabelki były przetarte,to znany słaby punkt tego modelu,po ich zlutowaniu i wymianie bezpiecznika już pierwsza próba się powiodła i teraz działa wszystko super.Do tej pory nie wiem czy to był bezpiecznik czy te kabelki,ale tylko te dwie rzeczy zostały zrobione i działa.
Marek
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:45
U mnie też miga dioda i to w dwóch kluczykach jest tak samo. A wie ktoś może które to bezpieczniki są od centralnego,bo nie mam żadnego opisu do numeracji.
PostNapisane: 16 marca 2009, 14:22
Właśnie wymieniłem bezpiecznik w bagażniku i kodowanie kluczyka poszło za pierwszym razem. Centralny działa elegancko. Dzięki za podpowiedzi,bo tak to bym pewnie jeszcze rok otwierał kluczykiem :)
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:24
Koledzy w kluczyku od e39 tym nie rozbieralnym jest zwykła bateria a nie akumulator,dzisiaj go rozciąłem i wymieniłem baterie i wszystko działa. Tak więc nie wiem z kąt te informacje o ładowaniu tego kluczyka. Tam jest zwykła bateria panasaonica.
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:28
Będzie burza? :hyhy:
Nie z kąta, tylko ponoć z dokumentów. :wstyd:
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:45
Rozciąłem dzisiaj swój kluczyk i jednak jest akumulatorek, co prawda bardzo podobny do baterii, tyle, że z obu stron przylutowany :)
Nie wymieniałem, ale spróbowałem go zaprogramować (choć wcześniej nie dawało to pozytywnego rezultatu) i udało się za 1 razem :D
Chyba zresetował się podczas rozbierania...
W każdym razie znowu pilot działa ;)
PostNapisane: 31 marca 2009, 20:53
Kolego jeśli jesteś pewny że to akumulator, to napisz jak on jest ładowany,jesli wnioskujesz to po tym że jest on wlutowany w płytkę to się mylisz, zwykłe baterie też są lutowane.Ale jeśli wiesz jak on jest ładowany to chętnie o tym poczytam.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:57
Zaprogramowałem kluczyk w 4 próbie po wymianie baterii :)
the world is mine
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 18:47
Witam mam bmw 320d e46 99r mam dwa kluczyki ale jeden tylko działa a na ten drugi centralny nie reaguje próbowałem go programować ale po 5 razach zwątpiłem podobno jest on nierozbieralny pomocy :/
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 21:32
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
musisz to zrobić dość szybko.
PS. tego drugiego nie wkładasz do stacyjki, ja na początku wkładałem i sie tylko wk** że działa jeden albo drugi :P
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 września 2009, 20:29
Moje BMW: 520d
;) dobrze prawisz kolego...
 Tytuł: Re: [E39] 530d 99r Jak przeprowadzic kodowanie kluczyka
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 22:50
Moje BMW: 528
Witam.Ja z kolei mam chyba jakiś kolejny dziwny przypadek.Wygląda to tak ze centralny z kluczyka dziala ok,zamyka aktywuje alarm lampy mrugną i po przytrzymaniu szyby się domykają.Ale z pilota nie mam żadnej reakcji.Pilot działa świeci dioda bateria jest nowa.A co najdziwniejsze podczas programowania kluczyka dioda w kluczyku mruga mi nie 3 a 10 razy.Nie mam już pojęcia co to może oznaczać. :zly:
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 07:22
Moje BMW: 520d
witam, :)
Ja mam pytanie, mianowicie jak mozna zaprogramowac kluczyk aby w centralnym zamku otwierały sie tylko drzwi po stronie kierowcy na ,,raz'' a na 2 ,,wszystkie'' :hyhy: zauwazyłem ze jest to dosyc niebezpieczne, jest dostep do wszystkiego... Czasam przewoze sprzet z tyłu hmmm n aswiatłach czuje sie niepewnie :rozpacz: widziałem jak kobiecie facet podleciał i wyciagnał torebkę z przodu :zdegustowany: .
Mam zone nie chciałbym takich ,,atrakcji'' :zdziwko:
szerokości... :)
PostNapisane: 24 marca 2010, 11:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dzisiaj w domu to sprawdze,zobacfzymy ktora metoda zadziala:)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 8 września 2010, 12:30
Witam.
Dla zainteresowanych:
Bateria w kluczyku którego się nie rozbiera laduje się metodą indukcji a dokladnie ladowania indukcyjnego (to takie mądre slowo którego znaczenie można sobie znależć w slowniku, bądź w necie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic689699.html)
PZDR
PostNapisane: 24 września 2010, 13:31
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Witam wczoraj kupilem auto i gosc mial jeden kluczyk orginalny ale nic nie dzial nie mozna otworzyc drzwi a ni zamknąc maskara mowil ze jest bateria do dupy i co teraz nie wiem co mam rozbic pomozcie
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
