Teraz jest 12 listopada 2026, 21:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Brak BC...??!!
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:04
Moje BMW: E39 520i
mroova81 napisał(a):
Bart87 napisał(a):
Hej,
Temat wraca bo byłem przyadkiem w serwisie BMW i gość bardzo się dziwił dlaczego jeszcze BC nie dołożyłem skoro wystarczy zrobić tylko wymianę licznika na ten z BC oraz wymianę manetki. Zacząłem się teraz zastanawiać żeby załatwić jakiś licznik z BC na testy, podpiąć i zobaczyć. Podobno wszystkie czujniki są (oczywiście nie mam na myśli rozbudowanych funkcji tekstowych ale choćby taką prozaiczną aczkolwiek bardzo ułatwiającą życie sprawę jak średnie spalanie).
Hmm no to badaj temat i pisz tutaj o rezultatach. Jak Ci się uda, mnóstwo ludzi będzie Ci wdzięcznych.
Od kolegi z innego forum dowiedziałem się, że przekładka liczników u niego nie pomogła bo licznik z BC ma 3 kostki wejściowe, a do zwykłego dochodzą dwie kostki. Na dniach będę montował ramki zegarów to jeszcze wybadam osobiście ale info wydaje się być niestety bardzo pewne.
PostNapisane: 20 września 2011, 20:20
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
I jak z tym BC ? :> Mam z 97 roku i tez go nie posiadam, a z chęcią bym coś dołożył co by pokazywało średnie spalanie :) Widziałem w necie radia które miały taka opcje np:
http://allegro.pl/bmw-e39-komputer-bc-r ... 66674.html
Czy po zamontowaniu takiego nic nie trzeba by więcej przestawiać by te spalanie zobaczyć ?
A co do testów znalazlem takie cos:
Kod:
Tu macie rozpiskę funkcji E39 z pełnym BC:
01. FGSTNR: Ostatnich siedem znaków nr. VIN
K:-wewn. oznaczenia BMW
BMWTNR: wewn. nr. BMW oznaczający nr. częsi
CI:xx DI:xx BI:xx - kolejne wartości to index płytki kodującej,
index zmian i index szyny głównej.
DAT: data produkcji - tydzień i rok
HW:xx SW:xxxx/xxxx - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
CAN:xx AEND:xx - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
02. test wskaźników i wyświetlaczy
03. SI-L:xxxx paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
SI-TAGE:xxxx - dni od ostatniej inspekcji
04. VBR:xx.xL/100km - chwilowe zużycie paliwa na 100km
VBR:x.xL/HR - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
05. RW-VBR: xx.xL.100km - średnie spalanie z ostatnich 50km
RW:xxx km- zasięg na znajdującym się w baku paliwie
06. TNK:xx.x/xx.x/xx.xL - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika oraz suma tych wskazań
TNKANZ: xx.xL - poziom paliwa, wartość wyświetlana
07. KTMP:xxx - temp. silnika (płynu chłodzącego)
N:xxxx u/min - obroty silnika
ATMP:xx - temp. otoczenia
08. V:xxx km/h - aktualna chwilowa prędkość samochodu
09. VB:xx.xv - napięcie ładowania alternatora
10. LAND:xxx - język wyświetlania ( zmienić się da tylko w aucie przed liftem)
11. wartości do konfiguracji check contr.
12. VANK:xxx.x km/h średnia prędkość używana przy kalkulacji planowanego czasu przybycia do celu
ANK: - prawdopodobny czas osiągnięcia celu
13. GONG - test sygnałów akustycznych
14. DIAGx xx xx xxx - diagnostyczne wartości BC
15. PORT A00 do B06 - wartości portu BC
16. OELTEMP - temp. oleju
17. ???
18. niedostępny
19. blokowanie, odblokowanie dostępu do funkcji BC
20. korekcja wskazań średniego zużycia paliwa
21. reset ustawień BC ( nie kasuje współczynnika średniego zużycia paliwa..przynajmniej u mnie)
Jeśli przy funkcji jest więcej niż jedna wartość to kolejne pojawiają się po klikaniu w lewy bolec.
Przy okazji: gdzie jest czujnik temperatury oleju ? U mnie nie wyświetla nic tylko --/- *C
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 08:56
Moje BMW: E61 520d
Bmwwe36 napisał(a):
I jak z tym BC ? :>
Bmwwe36, udało Ci się już jakoś ogarnąć ten temat?? Sam jestem ciekaw czy da się aktywować BC w E39 :hyhy:
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 21:28
witam, nie próbowałem bo szczerze to nie jest mi aż tak bardzo potrzebne, a dać się to napewno się da :)
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 17:37
Kod silnika: M54B25
Bart87 napisał(a):
Hej,
Dziwna teoria serwisanta...
Temat udało mi się jednak rozpracować
viewtopic.php?f=25&t=137347
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
