Teraz jest 13 października 2026, 13:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 marca 2009, 15:25
Witam!
Mam pytanie. Jeżeli włączam nawiew w klimatroniku na największe obroty i ustawiam tylko na nogi to z przodu ciągnie dużym powietrzem a z tyłu od kierowcy ciągnie tylko troszkę a od pasażera w ogóle! Nie sprawdzałem tego na małych obrotach nawiewu ale znając życie to pewnie w ogóle nie będzie dmuchać z tyłu! Czym to może być spowodowane?
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 08:41
Witam.
Mam podobny problem jak nasz kolego który rozpoczął wątek, to jest kiedyś zauważyłem ze na 3 nawiew dziwnie pracuje jakby zbyd wolno włączyłem na 4 i spowrotem na 3 i było ok. Później gdy nawiew pracował na niksich obrotach 1 i 2 czuć było jakby spalony plastki, myślałem że to z otoczenia ;-). Po jakimś czasie nawiew przestał działać. Sprwdziłem rezystor, ponieważ wczesniej już go naprawiałem (spaliła mi się wtedy dioda termiczna i wymieniłem ją na drugą) jest ok, poza tym kiedyś robiłem mały ekspryment i nawiew powinien działać na 4 nawet gdy rezystor jest odłączony.
Problem jest taki że do kostki rezystora nie dochodzi zadne napięcie, więc problem musi tkwić w panaelu lub jak zasugerowal kolega "Akwamaryn" w kostkach, ale tam jeszcze się nie dobrałem :-)
Prosze o wasze opinie.
 Tytuł: Re: [E46] 316ti 01r brak nawiewu - czy to rezystor dmuchawy?
PostNapisane: 13 października 2010, 14:40
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Panowie odswieze troche temat a wiec tak u mnie objawy sa takie. Właczam zaplon nawiew chodzi ale przerywa czyli takie buczenie,jak dam na maxa juz jest wszystko wporzadku,jak mniejszy bieg juz jest lipa ale znowu jak przejade pare km to sprawa sie normuje i nie ma juz buczenia i nawieiw jest ok wiec to to moze byc u mnie???? Pomozcie bo auto idzie za 2 dni do mechanika a niechcialbym zeby dlubal mi i dochodzi metoda prob i bledow. Dodam ze mam e46 ON 136KM kombi automat
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 13 października 2010, 15:12
Pomozcie panowie :( :( :( :(
PostNapisane: 13 października 2010, 17:35
Haloooo jest tu ktoś ??????????
PostNapisane: 13 października 2010, 20:39
HELOOOOOO czy moj przypadek naprawde tak bardzo sprawil Wam koledzy wielką pustke w glowach?? Nikt nie ma pomysłu co sie dzieje u mnie???
PostNapisane: 14 października 2010, 16:13
PostNapisane: 14 października 2010, 16:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
moderato napisał(a):
Wczoraj zatrzymalem sie na 10 min - w autku sie nagrzalo - wiec wlaczylem klime (wczesniej nie chlodzilem sobie)
Hehe skutki nudy.
nawiew na 1 ale po chwili zauwazylem ze nawiew nie dziala - przelaczenie na 2-3-4 bieg - zero reakcji nawiewu
Wszyscy z tym rezystorem, przez to rozwaliłem go włośnie. Może to tylko szczotki się skończyły.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 19:18
Witam,jeszcze jedno pytanko dotyczące "Jeża" w klimatroniku. Jeśli rezystor dmuchawy jest padnięty, to czy dmuchawa powinna chodzić na najwyższych obrotach (ustawiamy nawiew do końca skali) ?
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 19:29
Jak można sprawdzić po wymontowaniu, czy rezystor dmuchawy jest sprawny? Może jest jakiś sposób by sprawdzić przejścia i ewentualne wartości oporowe między tymi pinami.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 21:53
Ok, nie musicie odpowiadać :), usterka usunięta, okazało się jednak, że jest to wina JJJJEEEEŻŻŻYYYYKKKKAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 27 lutego 2011, 09:20
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
witam. nie chce zakladac nowego tematu...
mam e46 coupe 2001 rok 318 m43 19
mam climatronic i przestal dzialac nawiew zero pedu powietrza oraz zero szumu tylko skala widoczna na panelu. po sprawdzeniu bezpiecznikow nawet panel przestal dzialac i nic sie nie podswietla....
czy to moze byc sam panel?????????
tylna szyba tez sie nie podgzewa. niemoge wlaczyc klimy, przed sprawdzeniem ezpiecznikow bylo tak ze panel dzialal ale zerow nawiewu a teraz nicccccccccccccc
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 19:43
Moje BMW: E46 Touring
Piszę tu pierwszy post więc na wstępie pozdrawiam wszystkich zacnych użytkowników i administrację :padam:
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że całkowity brak nawiewu (silnik się nie uruchamia) może być również przyczyną (nie musi) padniętego jeża :!: - szczególnie jeżeli wcześniej objawami były szalejące obroty dmuchawy. Sam właśnie jestem świeżo po wymianie gada. Koszt to 170 pln + trochę zabawy. Kupiłem Behr - Hella w tej cenie - jestem pełen optymizmu ponieważ jest on według mnie lepiej wykonany niż poprzednik Behr-Denso. Mianowicie ma więcej kolców (czyli radiatorów) co powinno poprawić chłodzenie oraz nie jest zalany lakiem. W zamian ma dekielek z tworzywa, który powinno się dać zdjąć w razie potrzeby regeneracji.
:ok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 17:00
ok powodzenia w wymianie zwierzaka. ja tez mialem ten poblem raz dzialal nawiew raz nie.
wymienilem i po sprawie. hella behr
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 listopada 2011, 10:57
Moje BMW: 316i E46
Kod silnika: M43TU
Witam!
Prawdopodobnie zdycha mi jeż. Objawy: dmuchawa pracuje po wyłączeniu silnika, krócej lub dłużej, w zależności od intensywności jazdy. Poza tym trochę zalatuje jakby plastikiem.
Jako, że generalnie działa mi to na nerwy, pytanie mam takie:
Czy pora wymieniać jeża w trybie pilnym czy też można z tym jeździć jeszcze przez jakiś czas nie ryzykując awarią innych podzespołów ?
Przy okazji, czy rezystor z behra to dobry zakup ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pzdr
PostNapisane: 6 listopada 2011, 19:34
rezystor hella behr sam kupilem i nic sie nie dzieje od roku.
narazie cie wkurza ale zima idzie i jak ci padnie to auta nie odmrozisz jak ja. ;lepiej wymien poki nie jest mrozno.
wpierw upewnij sie ze to na 100% jez. podmien od kolegi z innego bmw e39 e38 e46 maja to samo , ne jestem pewien co do innych modeli.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 września 2012, 10:50
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
nie chciałem zakładać nowego tematu a mam problem z moim klamotem e46 330xi 7.2000
z 5 razy przytrafiło mi się że nie mogę ustawić prędkości nawiewu albo sama się zmniejsza, zwiększa to jeszcze było do przeżycia bo w ciagu roku z 5 razy
od jakiegos czasu slyszalem ze po zgaszeniu silnika dmuchawa jakby dalej chodzi na najmniejszych obrotach, puki jezdzilem autem co dzien to nie widzialem problemu ale teraz gdy auto np stoi 2-3 dni w garazu to rozładowuje mi akumulator do zera :wstyd:
co robic czy to bedzie problem z jeżem tak jak wszyscy tu o nim mówią ze w bmw to feler jak tysiac innych czesci ..
pomocy :niepewny:
PostNapisane: 13 września 2012, 08:44
Moje BMW: E46 xi
i co nikt nie pomoze?
