Teraz jest 27 października 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 10 września 2008, 20:17
czyli mozna jeszcze dokupic ten "papierowy",bo slyszlalem ze juz nie tylko podobny jest od 3 litrowego silnika i on tez psauje,wiec jak to jest?Ja mam jeszcze ten starego typu,bo rozbieralem,wiec pewnie jest od nowosci.
PostNapisane: 10 września 2008, 20:21
gdzie ty widzisz papier....te pierwsze byly papierowe + sznurek....ma byc ten zielony on jest pokryty taka cienka gabka :P
PostNapisane: 10 września 2008, 20:28
no wiem o co ci chodzi ale mnie chodiz o to czy mozna jeszcze dokupic orginalnie ten zielony z gabka do 2 litrowego,bo slyszlem ze sa juz same separatory?
PostNapisane: 10 września 2008, 20:30
zapytaj sie w serwisie...3 litrowe tez takie maja :P
PostNapisane: 10 września 2008, 21:51
Zawór egr i turbiny też wypadało by przeczyścić...
Ile Ci ekonomizer pokazuje na 4 i na 5 przy pedale w podłogę?
---525e
---1802
PostNapisane: 10 września 2008, 22:14
na czworce 18 litrow na 5 tak 14litrow,zaworki juz czyscilem.a u Ciebie jak jest ile pokazuje?
PostNapisane: 11 września 2008, 08:05
U mnie pokazuje teraz na czwórce max czyli ponad 20 a na piątce w granicach 15 i to jest wskazanie które występuje w m47 normalnie.
Jak masz możliwość podmiany przepływki to byś wiedział wtedy czy możesz to wykluczyć czy to właśnie jest przepływomierz
---525e
---1802
PostNapisane: 11 września 2008, 13:10
ja wymienilem przeplywomierz na nowke boscha i zrobilem reprogamacje sterownika w serwise bmw wiec przeplywke mam dobra
PostNapisane: 11 września 2008, 13:14
kurde u mnie na 4 nigdy ekonomizer nie zejdzie od 20 litrow,to zle??Od czego to moze byc uzaleznione??
PostNapisane: 11 września 2008, 13:18
Piekarz a jak ty wymieniales to na jaki?I ile cie kosztowalo wyregulowanie tego konta wtryku i gdzie to zrobiles?
PostNapisane: 11 września 2008, 13:24
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy :P
PostNapisane: 11 września 2008, 13:30
i jeszcze mialem cos takiego,ze zanim wymienilem przeplywomierz na nowy to rozkrecilem ten stary i cos w nim tak podlubalem i zaczla dzialac ale przerywal jakby,bo raz auto jechalo dobrze raz zle i jak dzialal dobrze to ekonmozer na 4 pokazywal 20 litow,wiec sam juz nie wiem:((??Zbigniewst:ten temat juz czylatem z 10 razy,zostala mi wymiana odmy,o ktora dzis pitalem i jest tylko ta plastikowa za 153zl i pasuje do mojego,gosc mi sprawdzaw w bmw po numerze vin,kupie ja i zaloze w srode za tydzien,sprobuje jeszcze tez tego plynu do czyszczenia ukaldu paliwowego.Sam juz nie wiem co robic pomozcie:((
PostNapisane: 11 września 2008, 13:35
zostaw pompe na razie w spoko /ostatecznosc/ wlej ten srodek czyszczacy i wymien odme...pompa to ostatecznosc /jak ktos grzebal przy silniku,pompie/
PostNapisane: 11 września 2008, 13:37
martwi mnie to ze na tym starym przeplywmierzu jednak czasami pokazywal na czworce 20 litor teraz maks 18.Zbigniewst jak to jest u ceibie na 4 dociaga do 20?
PostNapisane: 11 września 2008, 13:42
ja mam automat a na recznym nie sprawdzalem :P
PostNapisane: 11 września 2008, 14:11
tak jak mówi zbigniewst, pompa to ostateczność. Spróbuj tego co tobie radzi zbigniewst.
Przepływomierz kupiłem na allegro (chiński) jak narazie to sprawuje się bardzo dobrze a zrobiłem już 5k
---525e
---1802
PostNapisane: 11 września 2008, 14:30
mnie sie wydaje jakby to byla wima odmy to by kopcil albo cos,a on nie kopci,odme przeciez mylem:(Na wczesniejszym tym starymm przeplywomierzu jednak ekonomizer schodzil do 20 i auto lepiej szlo,choc przejchalem tak z 5 kilometrow bo sie przycinal raz chodzil raz nie jak w nim grzebalem,b wczesniej to wogole masakra zenim grzebalem. boscha wymienilem o numerch 0928400527 i mi wgrali nowe oprogamowanie sterownika:(Czy jeszcze raz jechac na kompa?aha i jeszcze dodam ze przez pewniej czas jezdzilem na wypietym przeplywomierzu tak z 2 tygodnie moglo to na cos wplynac?
PostNapisane: 17 września 2008, 15:52
A ja tak jak pisałem wcześniej musiałem tydzień czekać na wizytę u mechanika. Co ciekawe przez ten okres oczekiwania samochód nie miał nigdy spadku mocy, co wcześniej mu się zdarzało nagminnie. Mechanik powiedział że nie ma sensu szukać usterki która była a teraz od jakiegoś czasu jest wszystko ok. Wymieniłem tylko filtr powietrza i p. pyłkowy i olej bo był na to czas (castrol edge 5w40 z normą- przebieg mojej 320d - 180000 tyś.km). Doleje jeszcze "przeczyszczacza wtrysków" przy tankowaniu paliwa. Jak furka straci moc, od razu poinformuję.
PostNapisane: 29 września 2008, 18:31
Witam ponownie!
I problem znowu się powtórzył. Sprawa ma się tak. Jak samochodem jeżdżę po mieście (krótkie przebiegi) po 20-30km to wszystko jest ok. jednak wybrałem się w trasę do trójmiasta 250km, to po przejechaniu 100 km samochód nie chciał nagle przekraczać 110km/h, po chwili już tylko 100, potem 90 i coraz więcej biało siwego dymu z rury szło. Zatrzymałem się i na biegu jałowym nie chciał mi po wciśnięciu pedału gazu przekroczyć 2.500 tyś obr. Gazowałem go tak przez chwilę i z rury poleciał bardzo ciemny dym, zostawiając przy tym plamę "sadzy" na asfalcie. I w tym momencie jak ręką odjął. Wsiadłem i jechałem dalej, przyśpieszenie było bardzo dobre. Po ok kolejnych 100km to samo i tak w sumie 4 razy powtarzałem czynność poprzez przegazowanie go na luzie i zawsze zostawiałem czarną pamiątkę na asfalcie. Po powrocie podpięcie bmw pod komputer - dalej błąd czujnika ruchu iglicy. Wymieniłem wtryskiwacz sterujący Bosch na nowy. Stary nie miał już wogóle oporności.
Powiedzcie mi czy myślicie że problem już zniknie? co z pompą wtryskową? też może być już padnięta?
I powiedzcie mi czy teraz, po wymianie wtryskiwacza na nowy, może samochód będzie mniej palił? Do tej pory było to 8.5 miasto 6.5 trasa przy spokojnej jeździe.
PostNapisane: 6 października 2008, 19:58
Może mi ktoś jednak pomoże???
Wymiana wtryskiwacza na nowy nic nie dała. Samochód dalej nie chce przyspieszać. Gdzie szukać teraz błędu? Podpięcie bmw pod komputer nie wykazuje żadnych błędów!! help!
