Teraz jest 27 października 2026, 18:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 listopada 2008, 09:13
szyman_leo musisz przeprogramować moduł świateł na xenon i wszystkie problemy znikną, ja przeprogramowałem w swojej e46 w ostatni poniedziałek i wszystko działa ok, nie ma błędów o przepalonych żarówkach, nic nie miga i nie gaśnie. Zrobił mi to elektronik z Zabrza i jest to kwestia paru minut. Co do samopoziomowania to raczej nie będzie ono działało, poprostu wysokość świateł nie jest w żaden sposób regulowana, nie działa też korektor który działał przed zmianą świateł na xenon.
Gdzieś kiedyś na forum przeczytałem o samopoziomowanu że są czujniki z przodu pod zderzakiem i z tyłu też pod zderzakiem i to one regulują poziom świateł ale u mnie nic takiego sie nie dzieje możliwe że te czujniki są montowane tylko jak auto z fabryki wyjeżdża z xenonem.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 00:13
Witam powiem tak ja w poprzedniej e 39 z 1998 roku zmienilem lampy ze zwyklych na ksenony te po liftingu i jedynym zabiegiem jaki musialem wykonac to zmiana koncowe migacza i tylko tyle sam zakladlem kseno zajeło mi to 45 minut moze u mnie wszystko grało pozdrawiam
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 00:19
ODPOWIEDZ:)))
Chyba nie doczytalem sie porpawnej odpowiedzi na problem z wylaczaniem sie xenonow i miganiem.... generalnie niekotrzy co zabierali glos bez sensu mowia o czyms o czym nie maja pojecia... bez sensu doradzac i mowic cos co sie wydaje....
Jesli montujecie HID do bmw to trzeba sie liczyc z tym, ze przy nowszych modelach np od 2001 2002 (czy wczesniej to już sie nie orjentuje) beda wyskakiwac bledy i bedą się wylacac swiatla- nalezy zalozyc specjalne jak by to nazwac OPORNIKI:) nie jestem elektrykiem ale chodzi generalnie o to ze xenony biorą mniej prądu, komputer wyczuwa "blad" i wylacza swiatła, koszt takich modułów to ok 60-100zł za komplet na 2 lampy, montujecie je przed przetwornicą, bez zadnych przerabian lutowac i ciecia kabli... pasuja w normalne kostki...
w razie czego prosz episac. pozdr
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:22
Moje BMW: E46 320d
Witam. Ja mam również problem z xenonami w E46 320d. Jak je włącze to z minutę świecą a potem mrugają. To samo jest gdy włączę kierunkowskazy- tylko wtedy potrafi zgasnac prawy xenon. Żarniki nówki philipsa. Lampy są oryginały ale nie wiem czy były zmieniane. A jakby nawet to rok jeździłem i nic takiego się nie działo. Ale nie sorki - jak włączałem przeciwmgielne to też xenonki mrugały.
Jarek;
 Tytuł: Re: [E46] zmiana zwyklych lamp na ksenony
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:01
Moje BMW: e46 320Ci coupe
Kod silnika: M54B22
spawara, gdzie mozna kupic takie 'oporniki' bo mam taki sam problem...:/
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=67610
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:25
Moje BMW: 320d ''02
witam. ja zakupilem jakies pol roku temu cos takiego i zamontowalem w nich ksenony (hid-y) i do dzis wszystko dziala jak powinno zadnych bledow nie wyswietla :hyhy:
http://moto.allegro.pl/item870014402_re ... _w_wa.html
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:38
witam ja także kupiłem oryginalne xenony do e46 pokazuje sie blad na liczniku i po odpaleniu auta zaczynaja mrugac jak stroboskopy
jakie macie pomysly na to
mam komputer i inpe
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:57
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Ja w poprzedniej 320d 99' miałem dołożone xenony na ori wkładach, ale bez samopoziomowania i sprysków.
Po zakodowaniu DISem modułu świateł pod xenon błąd żarówek znikł i nie było żadnych problemów z mruganiem, wyłączaniem etc. Oczywiście zabieg taki deaktywuje pokrętło poziomowania ręcznego i tracimy całkowicie możliwość ustawiania świateł z poziomu wnętrza kabiny.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 21:11
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ja też kupiłem oryginalne xenony, podłączyłem wszystkie wtyczki które pasowały i działają, nie wyświetla błędu, działa regulacja z kabiny, a jak padł mi żarnik to wyświetlił się błąd, auto to e46FL z 2002.
Do jedynej wtyczki do której nic nie podłączyłem doprowadziłem + z długich żeby działały mi bi-xenony i wszystko jest ok.
Palniki w jakim stanie ? Może starter pada albo po prostu przetwornica ? Próbowałes podłączyć bezpośrednio z akumulatora pod przetwornice żeby wykluczyć błąd ze strony elektroniki auta?
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 13:42
przetwornik i wszystko jest sprawne sprawdzalismy na innej bmw
ponoc trzeba przyuczyc sterownik do xenonow ale jak dokladnie moze ktos z was wie
kabel i inpe mam
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 00:47
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Jak "przuczysz" sterownik to o regulacji pokrętłem zapomnij. Ja dzisiaj caly dzień wymieniałem filtry, oleje itp i kuźwa też mi coś zaczely migac xeny wrrrrrrrrrrrrrr :kwasny: Ale mi sie tak zrobilo jak wlaczalem swiatla na uruchomionym silniku, na włączonym zapłonie za każdym razem zaskakują ok..
edit: troche poszperałem na necie i okazuje się że komp zaprogramowany na halogeny wykrywa za niskie napięcie na lampach i coś sie s*a. Trzeba to napięcię jakoś wyrównać tzn żeby miało się na czym odłozyć i chyba kondensator styknie tylko jeszcze wyczajić jaka pojemnośc..
moje e92 330d
PostNapisane: 8 lutego 2014, 23:53
Moje BMW: e60 535d++
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154479&start=0
Rozwiazal ktos problem migania ksenonow w e46 polift?zalozylem ori ksenony,na zaplonie swieca ok,na zapalonym silniku migaja jak stroboskopy.co to moze byc ? trzeba przeprogramowac?
PostNapisane: 10 lutego 2014, 17:06
Moje BMW: BMW 320 E46 BMW528iA
W e39 nie powinno być żadnych problemów po wymianie na oryginalne-żadnych błedów
PostNapisane: 10 lutego 2014, 18:17
Problem rozwiazany,musialem zmienic ustawienia w module swiatel takze wszystko juz dziala :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2014, 19:45
Moje BMW: F07 e46m3 x5e53 e91l
no już niebawem będę się brał za przekładkę lamp mam zestaw xenon plus moduł świateł i spryski wszystko z jednego auta wyciągnięte ciekawe czy będą podobne problemy??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
