Teraz jest 24 listopada 2026, 02:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:57
krzys124 napisał(a):
a powiedzial tak , nagrzej skrzynię do temperatury około 40 stopni , by jednak ona sie rozgrzała do tej temperatury to trzeba w lato , w miescie gdzies przejechac około 10 km , mieszanie biegami na postoju nie nagrzeje skrzynki a w niej oleju - to jakas bajka ! potem pozycja parking , albo neutral silnik zapalony -
Krzys- przejechanie po biegach nie ma rozgrzewac skrzyni tylko rozprowadzic olej po sekcjach. Olej w skrzyni sam bardzo szybko sie rozgrzewa. Po 10 kilometrach latem jesli olej w skrzyni bedzie miał 40'C to stawiam tyle piwa ile bedziesz mogł wypic :)
Najlepiej podłączyc auto np do Modica i odczytywac temperature oleju bezposrednio z czujnika , tak powinni to robic w aso. A czy P czy N to nie jest wielka roznica, faktycznie, na P jest bezpieczniej robic cokolwiek pod autem.
Z doswiadczenia wiem,ze skrzynia bardzo szybko sie nagrzewa. Po paru minutach pracy na jałowym po odpaleniu zimnego silnika z 5hp30 leciał mocno ciepły olej. Jeszcze nie parzący ale juz mocno odczuwalny dla majacych ok 36'C ludzkich rąk :)
bardziej łopatologicznie temperatury sprawdzic sie juz nie da :)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 10:39
Bardzo szybko powiadasz ...hmmm to dziwne ze moja 8 automatów nawet po 10 minutach jazdzy nimi olej w tych skrzynakjach dalej był ze tak powiem zimny , skad wiem ! moze i smieszne ale z oleju na bagnetach jakie owe skrzynki miały dopiero wlasnie pzrejechanie około 10 km dawalo mi odczuwalne ciepło na palcach po wytarciu nimi oleju z bagnetu !
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
 Tytuł: Re: [E46] automat - jak zimny ślizga się "jedynka"
PostNapisane: 9 października 2010, 23:33
witam koledzy mam pytanko posiadam e46 turas 330d automat-tiptronik
ostatnio scigalem sie,chcialem zredukowac i przypadkowo zamiast w bok przezucilem drazek na N-luz nic sie nie moze stac w tej sytuacji?
myslalem ze jest jakas blokada a tu drazek chodzi bez naciskania
co sie dzieje gdy podczas jazdy wbijemy N?
pozdrawiam
PostNapisane: 10 października 2010, 10:41
Garaż: www.sjnet.pl
nic sie nie dzieje to tak samo jak bys dał w manualu z 5 na luz
po to jest ta możliwość żebyś np nie przekręcił silnika jak wpadniesz w poślizg i samochód się obróci o 180stopni i bedzie chciał jechać do tyłu to może urkecić pewne elementy
w automacie nie naciśniesz sprzęgła ale w takiej sytuacji możesz dać na N luz
pozdrawiam
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 28 marca 2014, 23:51
rorafalki napisał(a):
rano wyjeżdżam z garażu na wstecznym biegu, wszystko jest OK, po wrzuceniu D silnik wchodzi na obroty, a auto nie jedzie. Po wrzuceniu P, odczekaniu ok. 1-2min wrzucam D i auto powoli zaczyna się toczyć. Od tej pory wszystko jest OK. Biegi zmienia płynnie. Po zatrzymaniu, wrzuceniu P a potem D wszystko jest OK. Czyli jak olej się rozgrzeje objaw ustępuje. Na początku stawiałem na sprzęgła, ale z tego co wiem objaw ten by nie ustępował po rozgrzaniu oleju (wręcz przeciwnie). Czy możliwe, że to ktoryś z czujników padł lub jest zabrudzony? Olej zmieniłem po kupnie auta, zrobiłem ok. 12tkm, miska jest sucha.
PS wiem, że automaty nie są niezniszczalne, ale z tego co wiem ok. 2lata temu skrzynia była remontowana (chyba konwerter)
PS' i tak uważam, że automat to rewelacyjny wynalazek :) (szczególnie z mocnym silnikiem, gł. klekotem)
Witam kolego,
mam identyczny problem jak Ty. Posiadam 330D z 2003r, automat GM. Powiedz mi czy znalazłaes rozwiazanie problemu?
Pzdr
raafe
PostNapisane: 29 marca 2014, 09:18
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Rozwiązanie podało samo BMW, tutaj masz wszystko napisane co trzeba zrobić; Skrzynie GM do końca 2003 roku miały jakąś wadę fabryczną i trzeba zrobić odpowiedni soft. Problem znika. Jezdźe tak od października i jest super. Kilka osób też już robiło soft i również pozbyli się problemu. Koszt naprawy 0zł, no może na tabletki na uspokojenie przy programowaniu trzeba wydać, ale to mała kasa:)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=221261.
Jest też drugi sposób, ale droższy. Trzeba wyjąć skrzynię i wymienić to co spierdzielili w GM. Podobno jest to jakiś uszczelniacz. Koszt przekroczy 1000zł. Ale przy ewentualnym remoncie dodatkowo warto go wymienić.
PostNapisane: 17 maja 2014, 17:08
Witam kolegów,
u mnie problem został rozwiązany metodą bardziej klasyczną. Zadzwoniłem po speców o skrzyń, przyjechali, rozebrali, załamali ręce i wysawili diagnoze: REMONT (Koszt ok 6tyś). Jako że kwota mnie poraziła zdecydowałem sie na przełożenie używanej skrzyni z mniejszym przebiegiem za połowe ceny. Na razie, odpukać, spisuje sie dobrze.
....temat z nowym softem do skrzyni wydaje sie być ciekawy...:)
PostNapisane: 3 września 2014, 16:48
Moje BMW: E46 coupe 330D
rorafalki,
Witam czytałem Twój temat odnośnie problemu ze automatyczną skrzynią biegów.
Mam identyczną sytuację. Jak wyglądało w końcu rozwiązanie problem? Czy wgl go rozwiązałeś ?
Proszę o odpowiedź bo sytuacje mam taką samą więc pewnie rozwiązanie będzie również takie samie . Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 września 2014, 17:52
1. zrób obsługę skrzyni (zmień olej na właściwy + OEM filtr) dobór oleju + podst. info http://www.automatikoelwechselsystem.de ... trolle.pdf
2. zrób aktualizację softu viewtopic.php?f=1&t=141493
powinno śmigać :)
