Teraz jest 27 października 2026, 15:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 15:45
Moje BMW: 530iAT
po 150 000 km wszysz do wymiany ?? strach w ogole sie za to brac .. jak pomysle ze stare merce w123 lub nawet w124 krecily ponad milion to az sie smiac chce .... jednak BMW daleko ma do mercedesa
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:56
Witam............ potestowałem i faktycznie juz wszystko cacy :) po problemie........... pozdrawiam
 Tytuł: Re: Problemy z odpalaniem
PostNapisane: 9 października 2009, 10:55
witam
PostNapisane: 9 października 2009, 10:59
mam bmw e46 2,0tdi od paru dni mam problem przy odpalaniu...to znaczy jak go odpalam i gdy zapali to przez chwile szarpie nim i potem normalnie chodzi ,jak jest cieply zgasze go i odpale ponownie to wtedy jest ok. Jednak gdy ostygnie i odpalam go to znowu jest ten sam objaw trzesie nim i po chwili silnik chodzi normalnie. Swiece byly sprawdzone i są ok. Prsze o szybką pomoc co to moze byc?pozdrawiam
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:24
Moje BMW: E46 320D
Witam. Odświeżę temat. Posiadam takie same objawy jak kolega. jestem ciekaw czy któryś z Was szanownych forumowiczów :) miał podobny problem. ??
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 19:23
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Miałem podobny problem i w moim przypadku okazało się że jest padnięty aparat czy automat zapłonowy (nie pamiętam jak sie nazywa to fachowo) plus świece. Dodam jeszcze że jak temperatura spadła do -10, auta za boga ojca nie zapalił. Po wymianie problem znikł :)
 Tytuł: Re: [E46] Problemy z odpalaniem
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 00:57
Moje BMW: E46 320D
U mnie świece są ok. Silnik odpala bez problemu. Niestety przy niższych temperaturach silnik ma drgania przez kilka sekund. Czy wpływ na takie zachowanie mogą mieć wtryskiwacze??
