Teraz jest 24 września 2026, 14:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [Exx] padla mi dmuchawa z ogrzewania i musze wyciagnac deske
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 21:06
Moje BMW: M52B25
1. Wymontowujesz zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego.
a po co , co to ma do rzeczy ?
w R6 wyciągniecie przez podszybie dmuchawy wiąże się z tym ze po urywasz śmigiełka jest to kolego NIE MOŻLIWE ! Chciałem to tylko poprawić ,bo to przerabiałem . Ruszysz go ewentualnie z palca czy coś nic więcej . Odkręcenie go z torksów już się wiąże z nielada wyczynem , a jak komuś śrubka spadnie amba fatima ! :)
Kliknij i usiądź w mojej Coupe ===> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99019
PostNapisane: 18 marca 2014, 16:20
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
panowie czy kolor rezystora ma jakieś znaczenie? pod tym linkiem http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... /Sword.htm gość pokazuje że stary miał czarny a nowy ma niebieski więc sygerowałoby to że nie ma ale poproszę o potwierdzenie...
Mój jest brązowy a na allegro znalazłem czarne, niebieskie i białe no i oczywiście żadnego brązowego. Brać którybądź?
PostNapisane: 19 października 2014, 17:03
Moje BMW: BMW E60 545iA
Kod silnika: N62B44
Garaż: Obecne: E60 545iA http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150689
Byłe: E60: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123512
E46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142694
Podepnę się pod temat. Przestał mi działać nawiew. Posprawdzałem bezpieczniki, przekaźniki i są ok. Do dmuchawy nie dochodzi napięcie. Przy podłączeniu na krótko dmuchawa działa. Wtyczkami przy jeżu też ruszałem i nic. Panel klimatronika działa i przy przełączaniu słychać, że się przełącza. Nie sprawdziłem wtyczki do dmuchawy. Ale obstawiam jeża. I teraz tak. Czy jak jeż jest uszkodzony to do dmuchawy będzie dochodzić napięcie czy nie ? i wtedy gdzieś indziej szukać usterki?
PostNapisane: 19 października 2014, 20:24
Moje BMW: e34, e39 3.0d
Kod silnika: m20,
Mialem problem z rezystorem i pracował tylko na 3 biegu przelutowywalem w nim czesci i palily sie ponownie przyczyną była zatarta i pracująca z oporem dmuchawa ....przez podszybie nasmarowalem za pomoca dlugiej rurki tulejki w dmuchawce i chodzi bez problemu juz rok płynne ustawienie i na wszystkich biegach także w bmw nic sie nie dzieje bez przyczyny :-)
