Teraz jest 28 października 2026, 14:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 328i Termostat, czy Zapowietrzenie Prosze o Porady
PostNapisane: 7 marca 2012, 16:43
Visco moze być od chłodzenia silnika czyli te od strony wewnętrznej , a jeśli chodzi o klime to jest elekrtyczne
http://img458.imageshack.us/slideshow/p ... 87vc8.smil
http://www.speedtest.net/
Moje aukcje
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=102663
PostNapisane: 7 marca 2012, 18:30
Moje BMW: F10 550i
aha... dzisiaj jak było ciepło, to temperatura nie spadala i wskazówka była normalnie w pionie cały czas... płynu chłodniczego nieubyło.. wszystko jest ok.
Jakby ktoś miał pewność czy to termostat czy visko to bardzo prosze o rade ;)
PostNapisane: 7 marca 2012, 19:10
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Ja bym obstawiał termostat. ze przy takiej predkosci wychładza sie silnik. Wyjmnij skubańca i do gara z woda i zagotowac , bedziesz widział jak szybko sie otwoiera jest oznaczony przy jakiej tem. sie powinien otwierac. Z pewnośćia otworzy sie szybciej. Czyli sie zużył
PostNapisane: 7 marca 2012, 19:25
Jeśli na trasie się schładza to znaczy że termostat się nie zamyka czyli jest wyrąbany a po mieście to wiadomo że samochodem nie osiągasz dużych prędkości więc termostat może byc non stop otwarty, a jak trzeba to wisko się załącza i jest problem z głowy.
A jak ci się rano zagrzewa długo strasznie czy szybko bo jak długo to masz odpowiedz termo do wymiany.
Moje aukcje
PostNapisane: 7 marca 2012, 19:34
Moje BMW: F10 550i
septi, sierars1, no i to są odpowiedzi :D czyli visko działa poprawnie :) zresztą coś tam mialem wymieniane, jakiś opornik czy coś...
Gdyby można było kliknąć pomógł, postawić piwo czy dzi*ke to bym to zrobił :) ale pozostaje mi Wam podziękowac !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
