Teraz jest 27 października 2026, 03:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Wentylator klimy i problemy
PostNapisane: 10 lipca 2012, 17:46
Stary temat ale spróboje odświeżyć. A mianowicie w mojej E39 wentylator chlodnicy pracuje cały czas, kiedyś wyłączał się na chwilke i ponownie załączal a teraz pracuje nonstop. Czym to może być spowodowane ? Pustą klima ?
PostNapisane: 10 lipca 2012, 18:19
szark_93
Kolego przy aktualnych temperaturach nic dziwnego.
A co do wentylatora i klimy, to przy załączeniu klimatyzacji we wszystkich autach jakie do tej pory miałem i mam (BMW i VW) zawsze włącza się wentylator (z tego co zauważyłem - zmienia się tylko jego prędkość) obrotowa.
PostNapisane: 10 lipca 2012, 18:46
MarioMc - dzięki za odp
PostNapisane: 10 lipca 2012, 19:08
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Przy wysokich temperaturach i przy mocnym eksploatowaniu klimy wentylator będzie chodził długo, musi nadążyć odebrać temperaturę na chłodnicy z czynnika chłodzącego, ale myślę, że po przejechaniu kilkudziesięciu km, jak temperatura wewnątrz się ustabilizuje i klimatronik zwolni wentylator do 4,5 kresek to i wentylator na chłodnicy powinien zmniejszyć prędkość i częstotliwość włączeń. Jeżeli nie może to być sygnał niesprawności układu chłodzenia, tzn. powietrze nie przepływa swobodnie przez chłodnice, trzeba by je wyczyścić z piasku, pyłu.
PostNapisane: 10 lipca 2012, 19:46
Dzieki za info. Troche się bałem że coś zlego się dzieje.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 16:52
Odgrzewam temat, bo spotkala mnie dziwna sytuacja. Auto (e39 530d) stalo prawie cala zime w garazu z odlaczonym akumulatorem. Przed odlaczeniem, jesienia wentylator dzialal, czynnik byl swiezo nabity. Teraz po podlaczeniu akumulatora wentylator w ogole nie startuje, nie ma napiecia na kostce. Wentylator (4pin) na krotko dziala na wszystkich trzech biegach. Bezpieczniki sprawne. Co moglo sie zepsuc? Jakis przekaznik?
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:18
Kod silnika: M57D25
A klima działa? Może ona się nie załącza i wentylator stoi w miejscu. W inpie można włączyć wentylator, ale na ten moment nie powiem z pamięci gdzie to jest
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:30
Właśnie czy klima działa?? Wentylator nie włącza się od razu po włączeniu klimy, są jeszcze za niskie temperatury, aby była wymagana jego praca.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:58
Kod silnika: M57D25
Zależy w jakim regionie, u mnie jak używałem to działał wentylator, warto sprawdzić inpą jego działanie, jest w zakresie od 10 do 90% prędkości oraz błędy jakie pokazuje.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 22:18
Klima slabo chlodzi bez wentylatora. W tamtym roku po naprawie silnika wentylatora i nabiciu ukladu wszystko dzialalo bez problemu. Wentylator powinien od razu startowac na 1 biegu po nacisnieciu przycisku ze "sniezynka". Bede musial podpiac inpe i sprawdzic bledy :/
PostNapisane: 14 maja 2013, 19:55
klima a raczej jej kompresor powinien byc zima tez wlaczany
PostNapisane: 9 września 2013, 08:11
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
czy jest tu ktos bystry w te klocki z okolic KONINA WLKP, kto by sie uporal z moim nie dzialajacym wentylatorem??
Nie chcial bym od razu kupowac nowego, mozliwe ze to jest cos innego, dlatego tez pytam tutaj..
Dodam, iz autko to e39 M54b22, 2002r.
SERWUS
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 14:05
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Mam pytanie odnośnie modułu kilmatyzacji... otóż nie mogę się z nim połączyć inpą. Dodam z innymi modułami się łączy. Tak więc w czym problem, uszkodzony moduł? Jeśli tak to gdzie on się znajduje?
Autko 1996 roku e39 z klimą automatyczną.
