Teraz jest 18 października 2026, 19:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Problem Z Czujnikami Cofania
PostNapisane: 26 lutego 2013, 19:25
Moje BMW: E46 318d 02r
Kod silnika: M47D20
problem rozwiązany miałem odłączony głośniczek/gong pod kierownicą już działa
PostNapisane: 10 lutego 2015, 22:04
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj, mam problem z PDC po wbiciu wstecznego 3 sekundy ciągły sygnał i PDC nie działa, czujniki wszystkie trukają tak samo, INPA pokazuje 1 błąd ale nie wiem co oznacza, mógłby ktoś pomóc ?
PostNapisane: 10 lutego 2015, 22:08
Moje BMW: 530iAT
milan00, czujnik tylny środkowy lewy masz do wymiany.
PostNapisane: 10 lutego 2015, 22:23
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
To dlaczego tyka tak samo jak pozostałe ?
To napewno czujnik ? Wandler to nie oznacza przekaźnik ?
W wolnym tłumaczeniu tak wychodzi i jest w błędzie napisane, że przerwanie linii. To może być kabelek ? Ale gdyby był przerwany to chyba by ten czujnik nie trykał ?
Po drugie jak wejdę w status PDC, i jest pokazane dla każdego czujnika odległość od przeszkody w skali od 1-100 i jak przemieszczam samochód to wszystkie reagują równomiernie i nic nie wskazuje dla tego czujnika lewego środkowego, że źle działa bo pokazuje odległość
PostNapisane: 13 lutego 2015, 14:10
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Odświeżam temat, moderatora proszę o przymknięcie oka ;)
PostNapisane: 25 października 2015, 13:22
Moje BMW: E46 2.0 PB
Kod silnika: M52
Witam. Mam problem z tym czujnikiem otóż po wrzuceniu wstecznego miałem ciągły sygnał także nachyliłem się i lewy od kierowcy nie pikał. Zamówiłem zamiennik i wymieniłem i teraz nic w aucie nie słychać po wrzuceniu wstecznego. Czujniki sygnał wysyłają bo słychać pikanie. Jak wkładam stary uszkodzony to jak na początku ciągły sygnał że uszkodzony a na nowym cisza może ktoś coś poradzić?
Problem rozwiązany. Zamienniki działają ale swoim życiem po podłączeniu słychać go że pracuje ale inny dźwięk także raz dawało info w aucie o przeszkodzie raz nie. Zakupiłem ori używkę i bez kompa zadziałało od razu i działa po dziś dzień.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 89 gości
