Teraz jest 11 listopada 2026, 03:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 23:08
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Jest to najprawdopodobniej wina samego rozrusznika. Skoro słyszysz ze rozrusznik kręci, a nie obraca silnika to wina lezy po stronie bendixa. Najwidoczniej sie gdzieś przycina. Daj rozrusznik do przeglądu, może wystarczy samo rozkręcenie i przeczyszczenie.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 07:46
albo jest wina automatu (bendix) w rozruszniku albo masz zjechane zęby na wieńcu czy jak sie to to nazywa na kole zamachowym :]
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 16:28
gdzie znalezc wogole rozrusznik w nim? i gdzie jest ten bendix? pozdrawiam
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 14 października 2007, 10:29
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
witam ja sobie juz chyba poradzilem z niedopalaniem swojej Beti 3.0d, mialem problem podobny jak michalekk ze nie odpalala jak byla ciepla posluchalem paru rad i na poczatek wymienilem czujnik polozenia walu lecz niestety to nic nie dalo, bylem na diagnostyce we wroclawiu w bmw totalnie nic 0 bledow, pozniej pojechalem do speca w warszaiw na ulicy Cienistej ktory podlączyl laptopa skasowal 80PLN za nic bo nic nie zrobil, a pisal na forum ze diagnostyka jest w gratisie, i snool czyste przypuszczenia ale 0 konkretow, tak to i ja potrafie naprawiac, posluchalem sie kilu innych uwag co moze byc przyczyna i wymienilem pompa paliwa ta co jest w progu. juz sie cieszylem ze jest ok ale tego samego dnia wieczorem juz umarla. i umierala juz prawie po kazdej jezdzie. Posluchalem sie jeszcze jednego mechanika elektryka z BMW (ktory to ocenil przez telefon be zadnych bezsensownych badan komputerowych) i powiem ze diagnoza byla chyba trafna bo od 4 dni jezdze i wyglada na to ze jest ok. na usprawnienie pojazdu wydalem ok 1000pln i nadal nic. zakupilem niebieski przekaznik od modulu DDE za 28PLN ktory jest pod maska przy sterwoniku wymienilem i dziala jak nowa. wiec jesli ktos ma podobny problem z niedopalanie 3.0d radze na poczatek zainwestowac w przekaznik:) PZDR
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 16 października 2007, 19:09
Mam podobny problem z moim 525 tds. Czesto na cieplym nie chce odpalic, nieraz musze mordowac z 30 sekund albo i wiecej, akumulator jest dobry. Na zimnym odpala na dotyk praktycznie. jak ja zgasze na cieplym i zaraz znowu odpalam to czesto na dotyk odpala a nieraz na 3 oborty, a 2 minuty postoi i znowu musze krecic, na 3- 4 obroty. Im dluzej nieodpalana przy cieplym silniku jeszcze tym gorzej, a na calkiem zimnym na dotyk. Nie ma na to reguły chyba ;/
co to moze byc? jeden fachowiec sprawdzal i mówi ze to za małe cisnienie na pompie paliwowej, drugi mówi ze to na 2000 % głowica w pompie wtryskowej.
Proszę o pomoc
To jest automat
PostNapisane: 16 października 2007, 20:39
maja racje z ta pompa, mialem tds'a i przerabialem ten problem. regeneracja pompy cie czeka lub modul z allegro do grzania swiec ale to chyba nie jest najlepszy pomysl. to jest staly problem silnikow tds problem z uruchomieniem.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 18:48
mam taki sam problem jak Michałekk lecz po tych rozbieżnych odpowiedziach to nie wiem za co sie zabrac
 Tytuł: Re: 530d Problem z odpalaniem
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 00:35
Moje BMW: G20
Michalekk napisał(a):
jestem posiadaczem 530d (rocznik 2000)
mam czasami problem z odpalaniem, mianowicie samochod kreci ale nie odpala
poprzedni wlasciciel zainstalowal takie odciecie paliwa, mam pluskwe ktora musze przylozyc zanim odpale, jesli jej nie przyloze to po przekreceniu kluczyka jes cisza
no ale problem jest w tym, ze po tym odbezpieczeniu samochod kreci ale nie odpala, a czasami odpala na 1 skunde i gasnie
po odstaniu kilku - kilkunastu godzin odpala bez problemow i wszystko jest ok
np nigdy podczas odpalania z rana po nocy nie mialem takiego problemu, dopiero po jezdzie, np jak postoi godzine nie chce odpalic, ale tez nie zawsze (nie ma jakiejs zasady, po prostu nie odpala :)
wymieniony zostal czujnik wału i pompa paliwa, ale nadal to sie przytrafia
nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna, komputer nie pokazuje zadnych problemow
z gory dzieki za pomoc.
pozdrawiam
Michal
Witam.
Mam podobny problem jak niegdyś Kolega. Chodzi o 320d (E46) z 2005r. Jak silnik jest ciepły to czasami gaśnie zaraz po odpaleniu lub wcale nie odpala. Dopiero za którymś razem.
Mógłby mi Kolega podać jakiś namiar na serwis gdzie Koledze usunięto tę usterkę? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
--AS11
 Tytuł: Re: [E39] 530d Problem z odpalaniem
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 17:35
jeżeli to sie dzieje w pewnym przedziale temperatury silnika to na 100% czujnik położenia wałka rozrządu względem wału korbowego, przerabiałem to w moim i po wymianie jak ręką odjął :)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 18:03
Kod silnika: N62B44
To się kolega doczekał odpowiedzi po blisko 3 latach :D
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
