Teraz jest 27 października 2026, 13:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 lutego 2009, 15:07
Witam kumpel posiada BMW e46 320 cabrio (2001r.)z przebiegiem ok. 70 tys. Co jakis dluzszy czas zapala mu sie zolta lampka od poziomu oleju. Po dolaniu juz jest oka. Czy jest mozliwe aby silnik przy normalnej eksploatacji brał olej?? Czy jest to juz cos powazniejszego??
PostNapisane: 23 lutego 2009, 16:30
z przebiegiem prawdzimym 70 tys zl nie mozliwe.. Przy normalnej eksploatacji nie powininen brac ale jesli bys katowal to jest mozliwe zeby troszeczke wzial
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 23 lutego 2009, 16:44
Byłem ostatnio na diagnostyce silnika w serwisie BMW i pan doradca serwisowy powiedział mi że mam olej poniżej minimum i czy dolać, zdziwiłem się i pytam czy nie powinna sie palić kontrolka oleju na żółto, odpowiedział mi że ona sie zapala jak jest za niskie ciśnienie oleju w układzie i że musiałbym już mieć naprawde mało oleju w misce żeby się paliła.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 17:14
to z tym pogorszeniem stanu spalin to cumshaft sensor.niestety predzej czy pozniej trzeba go zmienic inaczej bedzie auto slabiej jezdzic(tryb servisovy)cena za sensor w anglii 75 funtow.wymiana 10 minut.z ta zolta kontrolka to czujnik poziomu oleju czesta usterka.mozna to olac o ile nie cieknie i sprawdzac olej.jezeli planujecie wymiane tylko oryginal jak bedzie zamiennik bedzie sie zaswiecac.
Ostatnio edytowano 24 lutego 2009, 17:21 przez igor781, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46]zaświeca sie żółta kontrolka od oleju
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 00:23
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
dziś jechałem do pracy i zapaliła mi się żółta kontrolka od oleju (serwice engine soon warning lamp for canadian models)
sprawdzałem poziom oleju i jest OK. Więc co jest?
GG: 6708526
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:26
Moje BMW: BMW 740i A (e38)
WItam
a czy czujnik oleju taki jak np ten: http://allegro.pl/bmw-e46-320d-330d-e90 ... 18221.html pasuje do każdej bmw? e46 330d 2001r lift
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 11:16
Kod silnika: m47
draglukasz napisał(a):
Witam!
Witaj Łukasz,
Co znaczy że poziom jest ok?
masz max czy min tego oleju?
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 16:32
Moje BMW: e46 320d
pawel.kks napisał(a):
WItam
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E46
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 18:50
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
dziś wpisałem w realoem.com że czujnik ten oleju do e46 to numer 12617508003 a na aukcji jest http://allegro.pl/czujnik-poziomu-oleju ... 03642.html będzie ok czy po 3 miesiącach się zepsuje ??
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 10:27
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
pomoże ktoś ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 11:53
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
E39 z tego co widzę raczej chyba nie ma zółtej kontrolki oleju, u mnie zapala się czerwona jak daje zapłon odpalam silnik i gaśnie , tylko niewiem czy zołta występuje tylko w E46 czy tez w E39 bo jakoś u siebie takiej nie widzę.
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 12:27
Moje BMW: E91 LCI
Ja rok temu zainwestowałem 40 zł w używkę do swojego modelu i śmiga bez problemu, wymiana łatwa.... po co przepłacać i to jeszcze za zamienniki.. :P
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 13:41
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
gdzie kupiłeś i jak dobrać jakis numer czy jak?
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 13:55
Moje BMW: e36 316i Compact
romek17 napisał(a):
12617508003
Ten który podałeś to nowy nr. zaś stary (nie produkowany już) to: 12 61 1 439 810. Część jest/była montowana w wielu modelach: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7508003-czujnik-poziomu-oleju/vFR85750. ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 14:09
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a jakiej firmy ten czujnik używkę mam szukać bo tego jest bardzo dużo
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 14:11
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a dobierać mam do rodzaju silnika czy to nic do tego nie ma sam numer aby się zgadzał 12 61 1 439 810 ? :suchy:
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 14:41
Kod silnika: M47 2001
Na allegro poszukaj masz tego pełno.....
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 14:43
Jak będziesz szukał używki np. na alledrogo to niektórzy sprzedawcy nie podają nr. tylko wypisują np. model z którego pochodziła część. Dlatego podałem linka na którym wymienione są dane modele żeby było łatwiej szukać. Po modelu będziesz też mniej więcej wiedział ile lat ma dana część. Generalnie najważniejsze są te dwa nr. A jeżeli znajdziesz po modelu i chcesz mieć pewność kontaktuj się ze sprzedawcą i niech podaje nr. Jak się zdecydujesz na kupno używki to od sprawdzonego sprzedawcy, ale tu jest też kibel bo oni dają jakąś tam gwarancje rozruchową i tak naprawdę nie wiadomo czy za miesiąc czujnik nie padnie. Cena nówki OEM prawie 700 zł odstrasza i te też czasami padają. Ja w mojej zrezygnowałem po 2 czujniku (używanym), który pochodził jakieś 8 miesięcy. Z zamiennikami nie próbowałem bo podobno jedne w ogóle nie współpracują a inne zaraz padają. Przyzwyczaiłem się już do świecącej kilka sekund kontrolki przy odpaleniu i częściej spoglądam na bagnet (autem latam już 7 lat a pierwszy czujnik padł w 2008). :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 16:34
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
a nie prosciej go poprostu wykodowac w ncs
OELST_SENS_DEF_WARNUNG dac na nicht_aktiv i po sprawie nie trzeba wydawac nie potrzebnie kasy na czujnik który i tak sie wysypie
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 06:25
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Nie nie ma bo po co. :mur:
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
