Teraz jest 23 października 2026, 12:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 07:09
Moje BMW: E30 E30 E34
Toudi napisał(a):
alez oczywiscie wrecz musi wykazac jak walniety
variant, jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj
:...: nie wiem skąd się biorą tacy ludzie
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:32
Moje BMW: e36 318 tds
a ja w e36 1,8 tds miałem to samo(tez miałem mokry silnik z paliwa) okazało sie ze pompa wtryskowa była rozszczelniona i rozregulowana..dałem do pompiarza i jest ok-koszt 600zł-wymienił uszczelki i ustawil pompe.... mysle ze to moze byc to..
 Tytuł: Re: [E39] Cieply silnik nie pali... Dlaczego?
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:24
moja też nie pali na rozgrzanym silniku jak jest zimny to od strzała :(
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:43
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
odgrzeje troche temat,bo tak czytam i czytam a nikt nie wspomnial czy ma w aucie LPG,ja mam i mam podobny problem ostatnio,ciezko pali na cieplym,zimny od strzala,bylem na kompie i 0 bledow,bylem u gazownika,skalibrowal LPG bo jeszcze nigdy nie byl kalibrowany (gaz w aucie jest od 06.12),i bez zmian,mozliwe ze moze ktorys wtrysk przepuszczac gaz?bo on cos takiego wymyslil,znowu tam gdzie bylem na kompie wymyslili ze listwa moze przepuszczac,na cieplym na Pb tez pali od strzala wiec problem jest ewidentnie z LPG,no chyba ze moze jeszcze cos innego,nie wiem :/
PostNapisane: 22 marca 2013, 20:30
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
widze ze nikt sie nie pokwapił cos podpowiedziec :zdegustowany: wiec cos Wam napisze,bynajmniej do tych co maja gaz w aucie
tu podobno był problem
to jest wtrysk od gazu czy tam jakas jego czesc,i podobno ona przepuszczala gaz,uklad sie "zalewał" itd,nie wiem ile w tym prawdy ale grunt że juz jest ok,przynajmniej na razie,zobaczymy ile to pociagnie,na razie jestem w fazie testów :> pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
