Teraz jest 27 października 2026, 15:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 06:21
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Jeżeli w e46 jest tak samo jak w e36 to lusterka na 100% grzeją cały czas i nie jest to uzależnione od tem. zew. nawet gdy posiada się opcję podgrzewanych spryskiwaczy i wkładek zamka.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:55
a jakie macie napięcie na kabelkach od grzania wkładu? Założyłem nowe maty grzewcze i grzeją bardzo słabo, napięcie wynosi około 0,1[V]. Mata jest w porządku bo sprawdzałem jej rezystancję miernikiem.
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:24
Deko to nie dopracowane, sam dopiero dziś to zauważyłem podczas czyszczenia lusterek, przy włączonym silniku, że pomimo temperatury na zewnątrz ok. 30'C lusterka mają temp. w okolicy 40-50'C <shock>. Myślałem że coś mi się zepsuło, ale widzę że tak ma być. A teraz proszę się nie śmiać :rotfl: mam siódme autko spod znaku szachownicy (wszystkie z podgrzewanymi lusterkami)... I NIGDY NIE ZWRÓCIŁEM NA TO UWAGI :wstyd:
 Tytuł: Re: [e46] podgrzewane lusterka
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:55
Moje BMW: w trakcie zakupu
Sprawdzalem i grzeja caly casz bezp nr 25 na desce bezpiecznikow jakby co
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:48
Moje BMW: E46 320d touring
Kod silnika: M47TU
Witam.
Moje auto 320d 2002 touring
Nie działa u mnie zarówno podgrzewanie lusterek jak i podgrzewanie tylnej szyby.
Sprawdzałem bezpieczniki. W miejscu podgrzewania lusterek, pozycja 25 jak dobrze pamiętam, brakuje bezpiecznika 5A, jest tylko jeden terminal z przewodem drugiego przewodu brakuje.
Czy ktoś miał podobną sytuację ? Jak wyjąc panel z bezpiecznikami w poszukiwaniu brakującego przewodu ?
No i druga sprawa. Bezpiecznik od podgrzewania tylnej szyby jest - 30A, poz. 68 jak dobrze pamiętam.
Przy niskich temp. po włożeniu kluczyka odpala się podgrzewanie ale nie grzeje. Wizualnie sprawdzałem szybę, nic niepokojącego nie znalazłem. Proszę o poradę jak to sprawdzić ?
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2009, 14:58 przez wjadro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 22:37
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Według mojego opisu bezpieczników (znalezionego gdzieś kiedyś tutaj na forum) mogą to być bezpieczniki:
Lusterka zew. - 31,57 - ale 57 to jest składanie elektryczne lusterek
Ogrzewane lusterko prawe - 25
Ogrzewana tylna szyba - 68
Czyli jeszcze nr 31 nie sprawdzony.
I tak: nr 68 - 30A, nr 31 - 5A, nr 25 - 5A.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 22:04
Kod silnika: M47TU
Sprawdziłem:
Nr 31 jest 5A - sprawny
Nr 68 jest 30A - sprawny
Nr 25 nie ma, brak drugiego przewodu.
Czy podgrzewanie lusterek to standardowe wyposażenie czy mogło się zdarzyć, ze po prostu go nie mam ?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 23:30
dokładnie podpinam się pod ten temat czy wszystkie e46 po lifcie miały podgrzewane lustra? U mnie szyba tylna działa, ale lusterka nie chcą wogóle grzać, nie chce rozbierać wkładów bo obawiam się żę coś połamie i będzie jeszcze gorzej. Jako można inaczej dojść dlaczego mi nie chcą grzać?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 23:52
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
ja bym an twoim miejscu najpierw sprawdzil bezpieczniki, jak sa Ok to niestety wklady bym wyjmowal. to nic strasznego, jak odpowiednio zrobisz to nic nie polamiesz.
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 28 listopada 2010, 10:03
bezpieczniki to rozumiem że u mnie w aucie są nad schowkiem na rękawiczki. ale który bezpiecznik jest odpowiedzialny za grzanie lusterek? jaki pon ma numer i gdzie go znajdę
PostNapisane: 28 listopada 2010, 10:47
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
tu masz schemat bezpiecznikow:
http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=245865&d=1192664963
A tu rozpiske:
ABS ASC 33,53,56
Airbag 11 zegarek w liczniku 43
Hak 44
Sterowanie lusterek 31 pompa paliwa 54
Składanie lusterek 57 moduł Swiateł 9,32
Uchylanie okien (tylko kupe) 71 sterownik silnika 29,30
Światło w słoneczniku to takie do makijażu 6 navi 7,41
Bordkomputer 9 halgeny spryskiwacze 38
Bordmonitor 7,41 radio 7,41
Światło stop 9 czujnik deszczu 15
Gniazdo diagnostyczne 30 kontrola cisnienia w oponach 31,69
Awaryjne 49,67 wsteczne światło 27
DSC 33,40,53,56,61 spryskiwacz szyby 49,52,59
PDC 24 szyber dach 46
pipczak 5,55 poduszki boczne 11
Szyby 71 grzanie siedzen 50
Szyby przód 48,49 el siedzenie kierowcy 65
Otwieranie garażu 26 el siedzenie pasazera 70
Schowek52 roleta 12
Podgrzewanie lustra pasarzera25 szpera 14
podgrzewanie tył szyby 68 telefon 7,39
ogrzewanie 28 elektro zawory wody62
światła wewnątrz 49,52 centralny 49,60
lustro wew fotochrom 24,67 centralny bagaznika 52
licznik 10.34,43 zapalniczka 47
klima 28,62,63 grzanie świec diesel 64
47 - Zapalniczka dla palaczy papierosow, cygar, jointow i innych swinstw.
43 - Deska rozdzielcza a miedzy innymi malutki wyswietlacz diagnostyczny oraz wtyczka OBDII lacza wewnatrz samochodu.
26 - Pilot do zdalnego otwierania drzwi garazu (wolna wtyczka znajdujaca sie obok silnika szyberdachu)
28 - (w zaleznosci od modelu) bezpiecznik obsluguje modul do obslugi ogrzewania i klimatyzacji, wentylator ogrzewania, kompresor klimatyzacji, tylni odmrazacz szyby
37 - elektryczny wentylator klimatyzacji
52 - "General control unit" glowny modul obslugujacy miedzy innymi: swiatlo w schowku, latarke, swiatlo w bagazniku, pompke spryskiwacza, zamek centralny, swiatla wewnetrzne itd
Myk w tym iz jest bezpiecznik tylko od lusterka pasazera. Moze kierowcy jest na innym obwodzie, aczkolwiek dziwne ze nie ma go tam ujetego :zdziwko:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 10:52
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Przypne sie nie grzeje mi lusterko po stronie pasazera w czym szukac przyczyny
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 22:02
Moje BMW: BMW 525 e39
Kod silnika: M54B25
a jesli ktos nie posiadaa komutera na popkladzie to ma podgrzewane lusterak?? mi tez nie grzeja a bezpiezcniki sa dobre:/
Jak się nie ma co się pragnie, to się kradnie co popadnie;)
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 15:58
Ty się ciesz że Tobie grzeją cały czas, bo mi nie chcą w ogóle, i już nie mam pojęcia co z tym zrobić
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 10:22
Kod silnika: M54B25
wogole jest taka mozliwosc ze podgrzewane lusterka nie byly opcja standardowa?? czy raczej jest to nie mozliwe?
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 16:08
Kod silnika: M54B25
eh;/;/ widze ze raczej juz nikt tu nie zaglada;/
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 09:07
Kod silnika: M57d25
Co ciekawe u mnie grzeje tylko lusterko kierowcy:(. Podobno wychodziły takie wersje tylko z jednym lusterkiem podgrzewanym, co zrobić żeby grzało też od strony pasażera?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 09:29
Moje BMW: e46 320D
u mnie czy lato +30 czy zima -20 to czły czs grzeją :D
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 09:30
Moje BMW: e46 320D
