Teraz jest 28 października 2026, 05:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 września 2009, 11:13
zmieniłem przepływomierz w BMW E46320d 136PS z końcówką starego przepływomierza 314 na 527 :), oczywiście bez adaptacji chciałem zobaczyć co jest.
Jest OK, tylko OK ponieważ odrzut się pojawił natomiast są również "turbodziury", tzn jest kop przy 1800 tylko chwilowy (1 s). , później to samo przy 2200, dopiero przy 3000 jest OK :D
czy jest to wina tego że nie ma adaptacji??
dzwoniłem do serwisu (znajomy) powiedział że w żadnym programie nie ma coś takiego jak "adaptacja przepływomierza", jedynie można dobrać skład mieszanki ale to nie jest przyczyną tych "turbodziur"
pozdrawiam Kamil :)
PostNapisane: 10 września 2009, 11:28
To się tylko tak mówi "adaptacja" tak naprawdę chodzi o wgranie nowszego softu do sterownika silnik ECU, soft który masz teraz w aucie nie obsłuży nowej przepływki z późniejszych lat produkcji , dlatego trzeba wgrać do sterownika nowy soft który zrozumie nową przepływkę.
PostNapisane: 10 września 2009, 12:05
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Po adaptacji problem powinien zniknac.
PostNapisane: 10 września 2009, 20:14
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Daj jej szansę............... pośmigaj troszkę bez tej "adaptacji"
Sprawdź co chce komp a co dostaje od przepływki tak jak na wcześniej wklejonych zdjęciach.
Koniecznie pisz co i jak.
Jako ciekawostkę wklejam zrzut ekranu z pomiaru Inpą BMW 320D po chipie.
Nie wiem na ile była wykręcona i czy jest to 136 ps czy 150ps. W opisie było że pomiar zrobiony na 3 biegu z butem w podłodze.
Widać że przepływka zmierzyła rewelacyjnie ale i turbo zassało więcej powietrza co widać po ciśnieniu w kolektorze.
Jutro sprawdzę co pokaże INPA u mnie zrobię to samo 3 bieg i but :)
Oczywiście wkleję fotkę.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 18 września 2009, 14:43
"adaptacja" nic nie dała, jest jak było 1s ciągnie i puszcza, i tak do 3 tys obrotów
Jedynie na komputerze wyskoczył błąd związany z zaworami, coś o spaliny chodzi, nie pamiętam dokładnej nazwy błędu.
pozdrawiam
PostNapisane: 14 października 2009, 20:46
Jestem zainteresowany zakupem E46 320d z '99, byłem u gościa wszystko ładnie pięknie ale jak sie przejechałem to poprostu masakra :( ten samochod ( 136 km) powinien "fruwać" natomiast ledwo co się toczył a osiągi miał zbliżone do poloneza...
Kumpel mi podpowiedział że to przepływomierz i to samo powiedzieliśmy właścicielowi samochodu który pojechał do mechanika i rzeczywiście założył nowy.
Najlepsze jest to natomiast że ten człowiek na początku nie rozumiał o co mi chodzi, dla niego ten samochód jeździł "normalnie" nie odczuwał braku przyspieszenia i użytkował go tak przez 2,5 roku....
Za kilka dni (w sobotę) będę miał jeszcze raz okazje przejechać się tym samochodem i podjąę decyzje odnośnie ewentualnego zakupu.
Mam takie pytanko czy jazda tak zamulonym samochodem przez 2,5 roku z niby walniętym przepływomierzem może mieć negatywne skutki na inne podzespoły ???
Z góry dziekuję za odp
Marcin
 Tytuł: Re: [E46] Adaptacja przepływomierza E46
PostNapisane: 21 listopada 2009, 22:49
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam jako podsumowanie posta i wypracowanie stanowiska w zawiązku z "ADAPTACJĄ"
Polecam zapoznanie się z tym materiałem :
viewtopic.php?f=25&t=61186
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 18 września 2010, 13:00
Moje BMW: 316i sedan
witam
moja bmw to 316i 105 1,9 sedan z 2002 benzyna, produkcje jak czytalem zakonczono w 2001 roku ale auto kupione zostalo w 2002 w styczniu
dlatego mam pytanie odnosnie adaptacjii przeplywki tzn. auto adaptacji
kupilem nowa-orginalna i o tym samym numerze, skasowalem za pomoca Inpy blad i juz nie pokazuje sie ale sadze ze auto jest za mulowate na pierwszym biegu
nie mam fantazjii wnikac w wasze wypowiedzi i sprzeczki tylko cchialbym zapytac sie jak mam przeprowadzic ta auto adapcje w Inpie badz Disie
od niedawna zainteresowalem sie diagnostyka mojego auta dlatego jestem nowicjuszem a zwlasza obawiam sie ze cos zle zrobie danym probramem i narobie wiecej szkod
z tego co czytalem to sa zbiezne wypowiedzi odnosnie koniecznosci auto adaptacjii przeplywki tzn. wymazanie/ skasowanie DDE/DME
jednak jesli to zrobi sie to nie spowoduje zadnych ujemnych skutkow w pracy silnika a moze poprawic jego prace
jednak z tego co czytam to DDE to digital diesel electonics a DME to digital motor electronics wiec DDE zwiazane jest z silnikami dizla a nie benzyny
wiec jak to przeprowadzic w moim aucie za pomoca Inpy badz Disa ktore zasilane jest benzyna
a nie dizlem
wczesniej to zrobilem manualnie jak oczekiwalem na interfejs a pozniej na nowa przeplywke tzn. dzieki danej osoby wypowiedzi odlaczylem akumulator, polaczylem ze soba klemy i po jakims czasie ponownie wszystko podlaczylem
obecnie mam te programy wiec chcialbym dowiedziedziec sie jak to zrobic za pomoca jednego z nich
pozdr. Robert
PostNapisane: 18 września 2010, 13:19
ROGER-NYSA u mnie nie pokazuje zadnych bledow po wymianie przeplywki jednak current air-mass jest na poziomie !450-500 czy to wina zlej nowej przeplywki czy czegos innego
jak mozna sprawdzic czy nowa przeplywka jest dobra?
pozdr. Robert
PostNapisane: 18 września 2010, 13:23
smigalem ponad miesiac na popsutej przeplywce wiec moze cos innego poszlo
obecnie auto pali jak wczesniej ale cos mu brakuje na pierwszym biegu a tak to smiga bez zarzutow
:mur:
PostNapisane: 19 września 2010, 12:39
Mogę się wypowiedzieć na temat silnika benzynowego 316/318i. Tam nie trzeba robić żadnej adaptacji. Trzeba tylko troszkę pośmigać i komputer "dostosuje" parametry.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 11:39
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Ale kotlecik :wstyd:
E39 520i 98r. stracił wolne obroty. Nie odpali bez dodania gazu, normalnie silnik chodzi jeśli sie go stymuluje pedałem gazu a po zdjęciu nogi od razu gaśnie. Problem z jazdą (bo z asb) ale jakoś dojechałem do mechaniora wspomagając się ręcznym. Podpiął kompa i stwierdził, że błąd przepływki. Wymontował popsikał sprayem do przepływek specjalnym, zamontował zpowrotem i nic echo.
Auto odpala i jeździ tylko przy dodawaniu gazu po puszczeniu pedała gaśnie. Brak wolnych obrotów.
Niestety mam Siemensa i ori kosztuje około 1200 zł. Jak na auto w tym wieku to sporo za dużo.
Czytam o objawach padniętych przepływek i nigdzie nie znalazłem podobnych.
Powiedzcie czy to możliwe, że padła przepływka?
Czy jest sens kupować zamiennik za 200 zł z roczną gwarancją czy tylko ori siemens ?
ps. piszecie że nie trzeba adaptacji robić jak się kupi taką sama przepływkę a jak bym kupił jakiś zamiennik z Allegro za 200 zł to będę musiał ta adaptację robić ?
Pozdrawaim
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 10 lipca 2012, 12:52
Sam odpowiem na moje pytanie w sprawie zamienników za 200 zł.
Otóż nie działają.
Kolejny naiwniak stracił 200 zł ale za głupotę trzeba płacić.
Zwrotu nie przyjmują bo sprzęt jest używany(podpięta była wtyczka i na pinach są rysy)
Reklamacja będzie rozpatrywana przez specjalistyczną firmę nie powiązaną w żaden sposób ze sprzedawcą. (jasne)
W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca za pół roku wyśle mi kolejną przepływkę bo o zwrocie kasy nie ma mowy.
Zamówiłem używaną za 100 siemensa.
Wiem, że troszkę zboczyłem z właściwego merytorycznie tematu dyskusji ale musiałem się wyżalić komuś, wybaczcie.
Może kogoś ten post ustrzeże przed kupnem Wysokiej jakości zamiennika z Allegro z roczną pisemną gwarancją.
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 22:25
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TUB20
Witam. Tydzień temu kupiłem E46 320i, niestety dopiero w trasie okazało się, że auto nie jedzie jak powinno. Pierwsze moje kroki to odczyt błędów sterownika silnika. Diagnoza walnięta przepływka i szybka wymiana na Magneti Marelli (z racji ceny). Błąd już nie wyskakiwał no to zadowolony, że wszystko ok pojechałem się przejechać. I zaskoczenie, jest ciut lepiej ale auto nadal nie jechało. Dzisiaj znalazłem ten wątek i zrobiłem jak radzi kolega Toudi. Odpiąłem akumulator, poczekałem chwilkę, podłączyłem, odpaliłem i..........., teraz wiem jak działa VANOS :D Wielkie dzięki Toudi, auto jedzie jak powinno.
Pozdrawiam pięknie.
Grzegorz
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 13:39
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Ja u siebie w wersji 136km + mam problem z pomiarem wartości przepływomierza przez inpe. Mam tylko 2 ekrany z informacjami o parametrach pracy silnika i wg spolszczonej wersji ilość mas powietrza wynosi niecałe 30 jednostek. Zamieszczam screene z diagnostyki na wolnych obrotach i prosze powiedzieć co jest nie tak z tymi parametrami. Dodam że auto dobrze chodzi i ciągnie solidnie jak na 136+ .
