Teraz jest 26 października 2026, 10:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] touring - tylna szyba otwiera się sama
PostNapisane: 7 lutego 2011, 13:03
Moje BMW: E46 320d Touring
Miałem to u siebie, że tylko z kluczyka się otwierało, a przycisk był jakby martwy. Znalazłem rozwiązanie, tylko problem z wytłumaczeniem. Jak ktoś jest z wawy mogę sprawdzić czy to jest to samo i jeśli tak to naprawię. Nie trzeba nic kupować roboty ok 30min.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:01
Moje BMW: E46 320d Tourning
To spróbuj to opisać a najlepiej dołącz fotki. Jest nas wielu i może komuś to pomoże. Zawsze można spróbować opisać jak sobie poradziłeś z problemem może komuś się uda i też się wypowie na forum i wtedy zrobi się łatiej :) :)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 18:03
Jak obiecałem, tak też zrobiłem i dostępny jest już instruktaż viewtopic.php?f=25&t=91455
PostNapisane: 10 lutego 2011, 00:06
OK dzięki. W piątek wieczorem będę miał chwilę to przetestuję i dam znać czy się udało.No chyba że nie wytrzymam to jutro zrywam się rano z wyra i do roboty. :super: :super: :super:
PostNapisane: 10 lutego 2011, 11:08
No i nie wytrzymałem. Wszystko zrobiłem tak jak napisane i niestety :dobani: :mur: :mur: :mur: .
Ma ktoś inne propozycje
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:58
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124804
Temat od jakiegoś czasu męczy mojego Tourninga, poczytałem trochę i zdecydowałem się zlokalizować usterkę. Zacząłem od instrukcji powyżej czyli sprawdzenie tasiemki w przycisku. Wg mnie nie ma co tam zaglądać bo można tylko krzywdy narobić. Szlak mnie trafiał bo nie mogłem zlokalizować ale po pewnym czasie doszło do mnie że zasilanie idzie taśmą przez całą szybę. Więc po sznurku do kłębka i znalazłem miejsce gdzie łączy się tasiemka z kablami. Zacząłem tam macać i coś zaczęło się dziać. Pomyślałem że kable sobie popękały bo nie było widać przetarć ale do końca nie byłem pewien. Jeden z dwóch kabli szedł do masy więc rozkręciłem masę i przeczyściłem i o dziwo w pewnym momencie to pomogło ale w 10 wciśnięciach 2 razy nie działał. Może i to było powodem nie działania ale na pewno nie jedynym. Dalej grzebiąc zainteresowała mnie ta zgrzewka w której łączy się tasiemka z kablami. Zgrzewkę trzeba było rozcinać nożykiem ale okazało się na szczęście że nie rozcinałem na marne. Niby to szczelne ale szadź była na lutach, na moje nieszczęście uszkodziłem tasiemkę w czasie rozcinania i musiałem kombinować z lutowaniem kabli do niej. Nie wiem czy zrozumiale napisałem bo nie mam za dużo czasu :mur: ale fotki poniżej dołożą info :hyhy:
Uploaded with ImageShack.us
w przyszłości inne takie :-)
http://www.youtube.com/watch?v=_R7fe084gSE
http://www.youtube.com/watch?v=I1dGmSM5UhU
http://www.youtube.com/watch?v=8xfpU0yIpG4
PostNapisane: 31 lipca 2011, 19:25
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
czy coś się wyjaśniło w związku z drażniącym samoistnym impulsem otwierającym tylną szybę? Jeśli ktoś zna rozwiązanie i umie to sprawnie naprawić to jestem skłonny przyjechać.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 18:03
Moje BMW: 330d e46
witam jestem Marcin , no ja wkoncu sie u was zarejestrowalem bo dopadl mnie problem w zwiazku z nie otwierajaca sie tylna szyba w e46 2.0d 136KM 00r , przeczytalem wasze wszystkie mysli i nic ma ktos jakas nowa mysl techniczna ktora mozna by tu zastosowac? kable sa cale , nie pognite..no normalnie szok m-power:D
PostNapisane: 14 marca 2013, 22:25
czy któryś z kolegów jest w stanie pomóc z ustawieniem szyby w tej klapie ? Szyba u mnie z prawej strony jest wyżej i wystaje troszkę ponad linię dachu :/ i automatycznie szczelina między szybą a klapą po prawej stronie jest większa niż po lewej :/ widać to dobrze przy dolnej krawędzi szyby, nie idzie ona równo z linią klapy tylko ucieka do góry z prawej strony :/
po powyższych fotkach które śruby odpowiadają za taką regulację?
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 17:21
Witam Panowie!
Chciałbym odświeżyć temat samo otwierającej się szyby.
Wymieniłem przycisk otwierania szyby na nowy, rozciąłem kabelki w kostce i polutowałem tak jak sugerował kolega bellum i nic to nie dało.
Ta :cenzura: szyba wciąż się sama otwiera, już wychodzę z siebie i nie wiem co robić!!!
Czy ktoś z Was jest w stanie mi pomóc co z tym fantem zrobić?
Po podniesieniu szyby do góry i zamknięciu zamka szyby na "sucho" klikając w przycisk otwierania na szybie zamek się otwiera, jak tylko próbuję zamknąć szybę zamek "klika" i nie zaskakuje. Jeśli jednak jakimś cudem uda się zamknąć szybę i próbuję ją otworzyć z przycisku na szybie ta się nie otwiera, przycisk jakby martwy.
Będę wdzięczny za każdą pomoc!!!!
PostNapisane: 13 listopada 2014, 12:22
Kod silnika: n42
[316i touring 2003] mam ten sam problem, przycisk nie działa a szyba się czasem sama otwiera. Zauważyłem że problem z "samootwierającą" się szybą występuje przy pierwszym rozruchu auta w "wilgotną" pogodę.
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 23:58
Moje BMW: 330d
Witam wszystkich Bawarczyków ;)
Otwierająca się szyba klapy bagażnika dopadła i mnie. Rozładowując akumulator :) dnia następnego wyjąłem bezpiecznik 58 7,5A. Rozwiązanie prowizoryczne ale skuteczne :) teraz mam święty spokój. Inaczej idzie oszaleć.
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 22:45
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Czy może ktoś znalazł patent na to samoczynne otwieranie szyby w klapie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
