Teraz jest 8 listopada 2026, 01:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 320D silnik raz szarpnie przy ruszaniu
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 12:07
Witam ponownie!
Owszem, udało mi się, ale trochę to trwało.
Byłem u kilku mechaników, ale nikt nic nie znalazł.
Radzili jeździć, aż padnie całkiem do będzie wiadomo co.
Więc zabrałem się sam do robienia „doktoratu”.
Podpiąłem sobie 3 analogowe mierniki do:
1) regulatora ciśnienie, tego co jest na szynie CR,
2) czujnika ciśnienia (też na szynie CR),
3) zaworu dozującego, czyli regulatora wydatku pompy, który jest na pompie.
Jeżdżąc i obserwując zachowanie samochodu i mierników stwierdziłem, że problem jest właśnie z tym zaworem dozującym.
Wyglądało, że przy gorącym silniku czasami przycina się.
DDE nie widząc reakcji na cisnieniu przesterowywał go (co było pięknie widać na mierniku)
Powodując bardzo duże wahania ciśnienia. Dopiero po pewnej chwili stabilizował się.
Po wymianie tego zaworu problem zniknął i to już na prawie rok.
Potem zrobiłem staremu zaworowi "sekcję zwłok" i znalazłem w nim kawałek aluminium, jakby opiłek długości ok. 4mm.
Ciekawe skąd się tam wziął??
Myślę, że dostał się przy wymianie filtra paliwa.
Może nawet był to kawałek filtra - fragment wióra z wykrojnika.
PostNapisane: 10 października 2010, 10:47
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Powiedzcie mi czy po nocy tez wam dlugo kreci?? tzn 2-3sek bo jak
juz zapale i zgasze to na dotyk pali ale po nocy i troche zimnej to
zauwazylem wlasnie takie cos,i mnie to lekko zaniepokoilo bo w benzyniakach
to na dotyk odpalaly mi nawet jak bylo -20stopni,
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 16 marca 2016, 19:01
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Witam . Po wymianie zaworu na szynie CR jest dalej to samo a nawet gorzej wiec chce wymienić kolejny .. Ktoś pomorze i wyślę link gdzie dokładnie jest ten zawor na pompie CR ("zaworu dozującego, czyli regulatora wydatku pompy, który jest na pompie.")? Jakiś link z Allegro by się przydał tego elementu.Prosze o pomoc
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 15 lutego 2017, 10:46
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Czy udało się Panu opanować szarpanie samochodem e46 przy ruszaniu, mam ten sam problem zanim sie nie rozgrzeje to szarpie i gasnie...
Z góry dziękuję za odpowiedz
RK
danieldeni20,
PostNapisane: 21 lutego 2017, 20:41
Moje BMW: e60
a sprawdzaliście korekcje na INPIE ? albo jakieś błędy?
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
