Teraz jest 22 października 2026, 14:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:44
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
tylko ja nie mialem wymienianej przeplywki wiec adaptapcji nie roibilem chyba zer ktos przedemna ja wymienial ale to by bylo czuc odrazu a nie po trzech miesiacach prawda?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:47
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Aha to zle cie zrozumialem, myslalem ze przeplywke zmieniales 3 miesiace temu.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:54
jest e92 335 <>
nie nie kupilem 3 miechy temu :) ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:56
Kod silnika: B47
Ale to tez moga byc objawy u ciebie padajacej przeplywki.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 21:10
jest e92 335 <>
lepiej zeby ona jeszce nie padala:) bo nie mam chwilowo sosu na taki wydatek :/
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 21:15
Kod silnika: B47
Daj znac jak poszla diagnoza.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 03:41
jest e92 335 <>
dam znac napewno
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 09:04
Moje BMW: E46 320D
Ja miałem niedawno to samo.Wystarczyło,że gość skasował jakiś błąd dotyczący przepływomierza ( może go zaadoptował ) i po problemie.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 09:42
Moje BMW: E46 328i
Zrobie adaptacje przepływki,dam znać co i jak.POZDRO.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 18:04
jest e92 335 <>
guzior, A TY UZYWASZ INPY POD TEN SWOJ INTERFEJSIK???
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 21:18
Kod silnika: B47
tak
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:25
Moje BMW: E46 320D
Mialem podobny problem i z dnia na dzien bylo coraz gorzej. Okazlo sie ze rurka od kolektora do zaworu egr byla upalona i upalala sie coraz bardziej az sie przepalila. Wymienilem na uzywke za 30zl i auto fruwa jak rakieta. Mowa oczywiscie o e46 320D
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:58
Moje BMW: BMW 530d 1999r.
witam, też walczę z podobnym problemem wprawdzie inny silnik ale objawy te same...co do przepływomierza spróbuj po prostu go odłączyć (wyciągnij wtyczkę która do niego dochodzi) odpal samochód i się przejedź jeżeli nic się nie zmieni to przepływomierz jest ok, jeżeli autko pójdzie lepiej to znaczy się że coś jest nie tak - albo przepływomierz padł albo brak adaptacji powodzenia
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:04
jest e92 335 <>
Nygus320D, no ja nie mam innej jak e46 320d 200rok :suchy:
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 09:36
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Panowie prosta rada slyszalem ze jezeli przeplywka jest uszkodzona i mamy tak zwane dwa szrpniecia w przedziale od 2000 do 3000 tys obrotow , to jesli nie wystepuja one gdy auto jest zimne to znaczy ze przeplywka jest uszkodzona.a dzieje sie to niby dlatego ze po zapaleniuj auta zimnego komp nie czyta parametrow z przpelywki a z tzw mapy startowej i dop po osiagniecu odpwiedniej temp przełacza na przeplywke.u mnie to sprawdza sie w 100% auto na zimnym ciagnie pieknie (bez katowania ) jak sie rozgrzeje to sami wiecie co jest.Jesli moze to byc prawda to niech ktos napisze cos wiecej o tym.Aha informacje ktore przedstawilem pochodza z innego forum i nie sa moim wymyslem wiec jesli to nie jest prawda nie opierdzielajcie mnie poprostu to u mnie sie sprawdzilo :]
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:20
Moje BMW: E46 328i
Te same objawy,nowy przepływomierz BOSCH po adaptacji ,zero zmian na lepsze.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 03:45
jest e92 335 <>
kamillo_19,
tak jakby mi sie to sprawdzilo co piszesz ale z mechanikiem jestem umowiony na poniedzialek :( i trzeba czekac na lekaza
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 09:36
Kolego mialem podobny problem. Auto dobrze przyśpieszało ale doszło czasem do 120 i koniec.
Problem tkwił w walniętym czujniku ciśnienia w kolektorze dolotowym. Jest on z boku kolektora miedzy silnikiem a przegroda. Koszt czujnika to 280 pln w intercarsie. Wymiana zajmuje 10 min - odkrecic jedną srubkę i odpiac kabelek.
wadliwy czujnik podaje do komputera sygnał o za duzym cisnieniu w kolektorze przez co komp odcina paliwo i koniec jazdy.
U mnie po wymianie jest wszystko oki. Pozdro
PostNapisane: 22 września 2009, 23:31
jest e92 335 <>
u mnie jednak to byl elektrozawor sterujacy turbina komputer nie pokazywal ze jest uszkodzony wymienilem go profilaktycznie i auto ciagnie jak rakieta dopiero teraz odpisuje bo zostalem zablokowany na miesiac za mieso i t p :) ;) ;) ;) czy myslicie ze powinienem tez wymienic od egr elektrozawor bo strasznie mi ostatnio spalanie wzroslo ma to jakis wplyw lub cos ?????
PostNapisane: 22 września 2009, 23:38
Kod silnika: B47
Czyli moja pierwsza mysl sie sprawdziła :) u bardzo wielu osob pada ten zaworek. A zakupiles ten interface ? bo ja ostatnio zainstalowalem DIS i chodzi dobrze.
cron
