Teraz jest 25 października 2026, 16:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana skrzyni biegow z 5-biegowej na 6-biegową
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 19:38
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Leo napisał(a):
Ale skrzynia ci tego nie zmieni tylko dyfer
Znaczy wszystkie skrzynie mają te same przełożenia ja w to nie bardzo wierzę :P no chyba ze chodzi tylko o ten przykład z B30 do B22
mykenzi, załóż 6-stopniową będziesz miał mniejsze obroty przy wyższych prędkościach na 6 :)
No ale tak jak pisze Leo, dyfer to zmieni ale będziesz miał gorsze przyśpieszenie.
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 10:06
Kod silnika: M54B22
Czy taki zestaw to będzie dobre rozwiązanie? http://allegro.pl/skrzynia-manual-manua ... 61962.html
Nie do końca to rozumiem. Przełożenia w skrzyni 6 biegowej teoretycznie będą krótsze i co za tym idzie powinno być odczuwalnie lepsze przyspieszenie. Chyba że do 5 biegu są takie same tylko dołożony jest 6bieg. Kiedyś miałem VW Sharana 1.9TDI 115KM z 6 bieg. skrzynią i lepiej mi przyspieszał niż A4 B7 z tym samym silnikiem ale skrzynią 5bieg.
To co mi zmieni dyfer? Może lepiej wymienić dyfer niż skrzynię skoro ma taki wpływ na ...? właśnie na co?
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 10:45
Kod silnika: m57D30
Wystarczy zapytać wujka google http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
PostNapisane: 25 listopada 2018, 23:36
Kod silnika: M52b28TU
Odkopię trochę temat pacjent e46m52b28, z jakiego modelu najbardziej podpasuje skrzynia 6b oprócz e46b30 fl koszt 1000 zł + wał. Wiem że z diesla montują, lecz mnie to nie interesuje, interesuje mnie z jakiego silnika benzynowego będzie najmniej przeróbek i będą podobne przełożenia co do e46b2.8 5b. NP: E46 Compact e90,e60,e87. dzięki za wszelkie podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 52 gości
