Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Najmniejszy rozmiar felgi do 330d?
PostNapisane: 13 września 2010, 11:34
Moje BMW: E46 325Ci 2001 r.
Kod silnika: M54B25
Według wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(E46)) w 2001 roku doszły większe hamulce w 330:
330: Brakes are 1" larger
Pytanie, czy 330tki z 2000 (końcówki) roku również łapią się na te większe hamulce?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 10:35
Moje BMW: e46 330d
Panowie odświeżam temat,bo mam problem.
Straciłem 3 opony na 17 na dziurach.
Z tego co czytam to wchodzą minimalnie 17,tak jest w instrukcji i na tabelce w drzwiach.
Jednak mój mechanik upiera się,że wejdą 16.Ja mówię mu o instrukcji,a on twierdzi,że instrukcja jest stara,a technologia idzie do przodu.
Teraz najważniejsze.Czy to w ogóle się opłaca inwestować w te 16,jeśli w ogóle dajmy na to wejdą?
Czy różnica jest taka kolosalna?Tu miałem profil 50,a tam będą 55.
Czy podczas zniszczenia opony,felgi na dziurze dostanę odszkodowanie?Przecież 16 są wbrew zaleceniom BMW.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 10:53
Moje BMW: 123d 850 F10
nie zmieścisz 16 tek bo zaciski cię nie puszczą, musisz zmienić oponki no i mechanika chyba tez
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:12
dokładnie tak jak kolega Darek mowi. Juz przy 17' zaciski sa blisko felgi, 16' nie ma szans.
A ciekawi mnie o jaka "technologie" chodzi mechanikow hmmm
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:41
Kod silnika: N42B18
wszystko zależy od silnika musisz sobie przymierzyć
cięższe (większe silniki niekoniecznie o większej mocy) mają z reguły dużą felgę i niski profil aby wyeliminować zjawisko "ponton"
ja ma w e46 316ti 2002r stalowe '15 na zimę :hurra:
wydaję mi się że takich też nie ma podanych jako możliwe do założenia
jestem zdania że w zimę koło o większym profilu zdecydowanie lepiej układa się do nawierzchni
(a na lato LANS tylko że ty najprawdopodobniej jesteś skazany na dużą felgę i dobry wygląd na okrągło :) )
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 16:36
Moje BMW: 320 D 136hp
bmw power - co Ty piszesz Bmw330d po lifcie ma kolosalne tarcze i zaciski wiec nie ma nad czym sie zastanawiac, zwlaszcza nad wielkoscia silnika gdyz fizycznie jest nie mozliwe zaloze nie 15" felg do tego auta, to tak jak bys probowal wcisnac nakretke 10 na swojego kciuka :zabawa:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 17:51
Kod silnika: N42B18
ja nie napisałem że mu wejdą '15 tak jak mi (standard u mnie to '16)
napisałem że jest taka zależność że czym większy silnik to niższy profil
chodzi o to żeby sprawdził (przymierzył) '16 bo czasami wejdą mniejsze lub większe koła (nie tylko takie jakie zaleca producent)
u mnie też nie powinny wejść '15 bo nie widziałem nawet kołpaków '15 do e46 a weszły i nie ma żadnego problemu
w Punto II 1,9JTD miałem '17 a standard w mojej wersji w dieslu '14 (benzyna '13)
('17 były zdecydowanie większej średnicy niż zalecane i też nie było problemu do puki ktoś nie usiadł z tylu :zawstydzony: )
więc dopóki nie przymierzysz i pojeździsz to tylko gdybanie :wsciekly:
1 cal = 2,54 centymetra czyli potrzeba jakieś 1,5 cm z góry i z dołu (nie zapominać o odsadzeniu felgi ET)
a jak kolega nie ma miejsca pomiędzy felgą '17 a zaciskiem to nie wiem po co ten temat :!:
myślę że ten mechanik też spotkał się z tym że teoria a praktyka nie zawsze się pokrywa
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2010, 18:07 przez bmw power, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:04
nie musi mierzyc, do 330d,i,ci,xd,xi wchodza min 17tocalowe fele i koniec, kropka
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:07
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Można założyć mniejsze felgi niż 17 calowe do 330d, ale musi być specjalne ET wtedy zacisk nie będzie przeszkadzał bo felga będzie jakby dalej od piasty, ale normalna felga z pasującym Et do serii 3 to minimum 17 cali :)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:13
:mur:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:17
Kod silnika: N42B18
bywa różnie
to co napisałem wyżej to podobny przykład że miały nie pasować a pasują (autopsja)
jak sprawdziłeś to napisz po prostu "sprawdziłem na bank nie pasują próbowałem różnych felg" ;)
niby rozstaw śrub w kołach 4x100 i do auta co ma 4x98 nie pasują
ale jak zastosujesz odpowiednie śruby to pasują :ok:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:19
:mur: :mur: :zabawa: :zabawa:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:21
Moje BMW: e46 330dTA
Ja w swojej 330d mam stalowki 17tki et47 oponki 205/50 i jest bardzo :ok:
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:29
Kod silnika: N42B18
wydaję mi się że stalowa felga z racji tego że jest cieńsza ma więcej miejsca na zacisk :zalamany: (znów tylko moje domysły)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:40
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
weźcie już skończcie te dywagacje ,posłuchajcie DARKA ,bo dobrze mówi!min to 17 cali do 330d i330i[HAMULCE!] wiem bo sama to przerabiałam te temat na jesień .Do mojej 330ci ni chu...a nie wejdzie nic poniżej 17 cali,bez różnicy stalówki czy alusy :)
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:46
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
chodzi o to żeby sprawdził (przymierzył) '16 bo czasami wejdą mniejsze lub większe koła (nie tylko takie jakie zaleca producent)u mnie też nie powinny wejść '15 bo nie widziałem nawet kołpaków '15 do e46 a weszły i nie ma żadnego problemu
a od kiedy to niby 15' nie powinny wejść do 316 ??
dobra ludzie zanotujcie sobie:
tak jest w e46
wymiary tarcz przednich (modele):
tarcza 345mm (M3 CSL) - minimum 18' ;)
tarcza 325mm (M3) - minimum 17'
tarcza 325mm (330d; 330i) - minimum 17'
tarcza 300mm (328i, poliftowe 320d, touringi z M54) - minimum 16'
tarcza 286mm (pozostałe modele) - minimum 15'
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:04
marcin87k napisał(a):
dobra ludzie zanotujcie sobie:tak jest w e46 wymiary tarcz przednich (modele):
a moze jakby załozyl aluski o innym ET, albo dystanse albo... to by weszly inne
i potem moze przy 200km/h kola odpadly:)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:12
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
Proponuje sobie zmienić tarcze i zaciski od 316i i będziesz mógł jeżdzic nawet na 15" :] :wstyd:
Tak jak wyżej koledzy pisali, tylko 17" i nic mniej..
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:13
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
do kazdej 330 e46 ze wzgledu na rozmiar hebli na przod nie wejdzie nic mniejszego niz 17, na tyl zmieszcza sie 16 tylko po co :)
temat uwazam za wyczerpany.
