Teraz jest 27 października 2026, 16:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 października 2009, 20:16
No Kochani zaprowadziłem w poniedziałek swoja bume do mechanika, dzisiaj byłem sprawdzic co i jak ,odpowietrzył układ jednaj dało sie odpowietrzyc a nie jak u poprzedniego hehe, wymienił termostat i gra gitara jak na razie, jutro do leje płynu jeszcze i ostanie próby i odbieram autko :) Ty lko dziwi mnie i nie tylko mnie mechanika równiez,dlaczego grzał sie silnik na postoju na wolnych obrotach ,możliwe ze tak jak Tomasz pisał wentylator klimy, ale dlaczego po wymianie termostatu jest juz dobrze, czy termostat ma cos wspólnego z klimatyzajcją i grzaniem sie silnika na wolnych obrotach przy włączonej klimie??
P.S.
Zapomniałem dopisac ze jak jechałem do mechanika i przełączyłem na gaz z ciekawosci to strasznie szarpało,przypomne ze podczas zagrzania i wywalenia płynu wywaliło na górze ten trójnik plastikowy króćce czy jakos tak to sie nazywa a mechanik mówił mi ze jeden przewód jest od gazu od paropwnika czy od czego takiego nie pamietam dokładnie,moze cos z instalacja sie stało, na razie nie bede spekulował ,jutro odbiore pojeżdze i sprawdze,nie jestem zwolennikiem instalacji gazowej w bmw ale taj juz kupiłem a na benzynie pali mi bardzo duzo, w trasie do 110km ok10-12litrów na miescie z 16wiec to duzo.
Proszę o Wasze opinie.
 Tytuł: Re: [E-39] Przegrzanie silnika
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:12
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Witam.Mi ostatnio tez sie zagotował plyn jak stałem na postoju i to dosc długo,samochod chodził non stop jakies 20 minut i płyn mi wywaliło.na drugi dzien zalałem na zimnym silniku płynu odpowietrzyłem i podjechałem do mechanika zeby luknał czy cos sie stało z samochodem dolał mi plynu jeszczsae i porzadnie odpowietrzył.zastanawia mnie co mogło byc przyczyna ze wywaliło plyn na postoju dodam ze mam e36 316i coupe m43.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:38
mogło być za mało płyny i się zapowietrzył, mógł się też przyciąć termostat. Obserwuj auto: poziom płynu, jeśli jest ok a się powtórzy sytuacja, wymienił bym termostat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
