Teraz jest 26 października 2026, 19:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 września 2009, 21:28
troche błedny tok rozumowania, visco jest termo-mechaniczne, czyli jak chłodnica osiągnie wysoką temperaturę to w visco też się od niej nagrzeje na skutek czego "załącza" sie "sprzęgło" i wiatrak kręci się prawie z prędkością obrotową silnia. Jeśli np. ukłasd jest zapowietrzony lub trzyma termostat, to chłodnica nigdy nie nagrzeje sie do wysokiej temperatury a co za tym idzie nie nagrzeje sie visco, które nie będzie robić "wichury". Wymień termostat i zalej płyn. Przy nagrzewaniu sprawadź czy otoworzy się termostat i dolny wąż też będzie gorący. Jak to nic nie da to chyba coś poważniejsdzego.
PostNapisane: 28 września 2009, 22:05
jutro dam znać jakie efekty
PostNapisane: 28 września 2009, 22:50
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
na 99% termostat. To że ktoś go przewiercił to tylko go tym popsuł.
termostat nie otwiera się od końca i nic tu nie pomoże żadna przewiercona dziurka :) druga sprawa to dobre odpowietrzenie układu.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 29 września 2009, 11:54
WItam
Podlanczam sie do tematu, bo mam bardzo podobny problem co autor.
Auto ma wymieniona glowice, wszsytkie uszczele, Visco, thermo i pompe.
Pomimo tego autem nie da sie jezdzic.tosowale
Robi sie cisnienie w ukladzie, na skutek tego wyciska wode spod korka.
Skoro wszystko prucz chlodnicy wymienione(mialem mozliwosc sprawdzenia innej chlodnicy i bylo to samo) to nie wiem co mam myslec. Korek nawet wymienilem.
Auto lapie tepmerature w momencie gdy zaczyna brakowac wody w ukladzie - zbyt duzo uleci przez korek.
pomocy!!
PostNapisane: 29 września 2009, 20:37
dzisiaj założyłem nowy termostat. Układ chłodzenia działa już całkiem inaczej. Grzeje się niestety nadal ale woda nie bulgocze i węże nie są już takie twarde. podczas jazdy grzeje się ale na postoju temperatura już nie rośnie i nawet nieraz spada troszkę. zauważyliśmy że mimo iż silnik jest gorący to wentylator chodzi wolno (nie ma wiru) jest opcja że jak wczesniej się przegrzewał to plazma w visco się uszkodziła. Jutro wymieniam visco. Jesli to nie pomoże to moje pomysły się już kończą:/
Co sądzicie o tym??
MIAŁEŚ WYPADEK?? napisz do mnie a odzyskam należne Ci PIENIĄDZE
PostNapisane: 29 września 2009, 21:00
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
To oczywiste,że visco jest do wymiany. Ciągle piszesz o tej wodzie,wlałeś w końcu ten płyn ?
Marek
PostNapisane: 29 września 2009, 22:03
no nie wlałem płynu bo się grzeje. to ciągle bym musiał płyn dokupować. wleje jak będzie już dobry i nie będzie się grzał
PostNapisane: 29 września 2009, 22:50
a jak ma sie nie grzać ja woda wrze w temp. 98 stopni a silnik pracuje 102-105stopni? Na wodzie nie bedzie prawidłowo pracował... to nie duży Fiat gdzie termostat otwierał się przy 88-90 stopniach.
PostNapisane: 30 września 2009, 23:14
Dzisiaj wymienione zostało VISCO. "wichura" jest nie do porównania. Teraz śmiga aż grzywke podwiewa:)
ale.. tym razem nowy termostat się nie otwiera. wyjelismy go i wsadzilismy do gotujacej wody i ani drgnie:/ także jutro ponownie wymiana termostatu i mam nadzieje że to juz bdzie koniec moich przygód z grzaniem się mojej beemki:)
PostNapisane: 1 października 2009, 06:11
Woda gotuje sie w temp 100*C przy cisnieniu 1013hPa.
Zakladajac, ze w ukladzie jest cisnienie wyzsze od atmosferycznego, temperatura wzenia wody podnosi sie znacznie do gory.
Na tej zasadzie pracuje np. szybkowar i dlatego miedzy innymi uzywasz przykrycia garnka :hyhy:
To raczej nie problem wody.
Podczas odpowietrzania ukladu mam dziwna rzecz...
1. podnosi sie poziom wody w zbiorniczku wyrownawczym
2. zapowietrza sie gorny waz, ale nie zanika strumien na zbiorniczku
3. spaliny maja bialawy kolor :przestraszony: !!!!!!
Przypomne ze uszczelke wymienilem ok 150km temu :( lacznie z glowica(fachowiec stwierdzil iz moja stara byla nie do naprawienia - planowana wczesniej :dobani: )
Jakies pomysly ?
PostNapisane: 4 października 2009, 14:02
witam!
od czwartku nie miałem dostepu do kompa.
Więc dalsza moja historia wygląda tak że w piątek wymienilismy ten uszkodzony termostat na nowy (sprawdziliśmy przed włożeniem działa). Zalałem płynem chłodniczym układ
i co... i beemka nadal się gotuje:/
Wpadlismy na jeszcze jeden pomysł... czy byc może instalacja gazowa złożona w listopadzie 2008nie ma jakis wad konstrukcyjnych... i czy to przez nią slinik cierpi?? a może i juz został uszkodzony:/
W sobotę oddałem moje BMW do jednego z najlepszych w regionie mechanika który specjalizuje sie tylko w BMW. W poniedziałek ma zalweac silnik płynem chemicznym i ma sprawdzać szczelność silnika... ciekaw jestem co wyjdzie...
Macie jakies dalsze pomysły??
PostNapisane: 7 października 2009, 15:01
Nie chcialbym sie gaw_kom straszyc, ale masz wrecz identyczne objawy co u mnie, a ja juz na 99proc wiem co jest u mnie nie tak.
Dogadane z kilkoma mechanikami na podstawie dlugoletnich dowiadczen, miedzy innymi w ASO.
Zerwane gwinty mocowania glowicy.
dlaczego ? otoz sa one aluminiowe, przez co malo odporne na cieplo i niewlasciwy moment dokrecenia - latwo sie zrywaja.
jak naprawic ? wymienic silnik..... :mur: lub blok.
Istnieje tez mozliwosc, ze nalozona glowica jest uszkodzona, lub uszkodzony jest blok inaczej niz napisalem powyzej.
Pomimo to, bede wymienial silnik w aucie. Jestem na to zdecydowany w 50%, pozostale 50% to brak kasy na silnik... :wstyd:
PostNapisane: 11 października 2009, 18:44
ja też juz byłem u kilku mechaników i jeden z nich stwierdził że jest mozliwość że blok silnik jest pokrzywiony lub tuleja w bloku uszkodzona co sie równa wymianie silnika. Ale kropka nad i jeszcze nie zapadła
czekam dalej
PostNapisane: 11 października 2009, 18:51
No właśnie.
Ja też się nie poddaje.
Opisałem nawet mały test jaki wykonałem na moim autku w TYM topicu.
Jak narazie nie daję za wygrana.
PostNapisane: 11 października 2009, 20:02
A może zacznijmy od początku. Moim zdaniem zapowietrzony. Jeśli chodzi o rosnące ciśnienie czy wywalanie płynu to może pęknięta/krzywa/niedokręcona na wszystkich szpilkach głowica lub potraktowany blok papierem ściernym (widziałem takie coś w E39 523). Bloki raczej sie nie krzywią. Ale by się nie grzała chyba że po wywaleniu całego płynu.
Powodzenia i pozdrawiam.
PostNapisane: 12 października 2009, 10:26
U mnie jest cacy poki nie dostanie temperatury. Robia sie twarde weze - cisnienie - woda ucieka gdzies z dolu chlodnicy intensywnym kapaniem.
Waz twardy moze byc z pary - uklad to sama woda i to uklad obciety tylko na silnik - nie ma ogrzewania kabiny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
