Teraz jest 25 października 2026, 00:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Zapala się kontrolka płynu chłodniczego-jaka przyczyna
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 15:39
Również mam problem z układem chłodzenia. Gdy normalnie się kręcę po okolicy to jest wszystko OK, ciekawie zaczyna się robić jak ją pogonię przez dłuższy kawałem z obrotami w okolicach 4-5k. Zapala się lampka od chłodzenia. :zalamany:
Ale jak zwolnię i jadę z obrotami 3k to lampka gaśnie i jakby nigdy nic.
Płynu nie ubywa w układzie.
Pompa nie wydala?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:46
Ja na Twoim miejscu zacząlbym od odpowietrzania układu.To po pierwsze niewiele kosztuje a po drugie nie wymaga ingerencji osób trzecich.Chociaż lepiej jak ktoś już to robił z dobrym rezultatem.To w tych limuzynach jeden z podstawowych "problemów".Jeśli to nic nie da to będziesz mógł się dalej zastanawiać.Pozdrawiam qB@.U mnie również nie ubywało a jak przyszło do zalewania po spuszczeniu to weszło jeszcze 2 litry.Daj znać jak Ci poszło,zwłaszcza że po zimie taka czynność jak znalazł.
PostNapisane: 8 kwietnia 2021, 15:50
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Czy zbiorniczek Swag może powodować zapalanie sie kontrolki od płynu?
Jakiś czas temu wymieniałem sam czujnik bo raz pokazywał minimalny stan płynu a zaraz nie i po wymianie było ok aż do kilku tygodniu temu jak rozwaliło mi oryginalny zbiorniczek wyrównawczy, wymieniłem go na Swag, wlany płyn ok 8 litrów i odpowietrzony układ info tamtego czasu po rozgrzaniu zapala się kontrolka minimalnego płynu chłodzącego.
Zastanawiam się czy szukać gdzieś przyczyny czy od razu ponownie wymienić zbiornik ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 86 gości
