Teraz jest 26 października 2026, 22:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 22 października 2009, 19:50
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
W moim przypadku adaptacja wyeliminowała spadek mocy w pewnym zakresie obrotow.
PostNapisane: 23 października 2009, 10:15
Moje BMW: E46 320d
Okazało się, że powodem braku mocy jest egr. Przepływka, turbo i wtryski ksiązkowe (wg kompa). Na kompie wystąpił błąd egr-u.
I teraz pytanie: Opłaca się wymieniać na nowy, czy czyścić stary, jeśli jest to tylko wywołane nagarem?
Rzekomo cena za nowy egr w bmw oscyluje w granicach 800 pln :zdziwko:
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 10:41 przez doctorek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2009, 10:16
Moje BMW: E46 320d
do delecji.
PostNapisane: 23 października 2009, 22:45
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Temat już tyle razy wałkowany....
Panowie
- po pierwsze sprawdzić szczelność dolotu pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym oraz czy nie jest rozszczelniony kolektor.
Objawia się to zapylonymi brudnym olejem elementami dookoła rozszczelnień - np na kielichu , grodzi itd.
Do tego warto rozkręcić rury i kolanka od turbiny do kolektora - jak opaski były luźne będzie widać na łączeniach przedmuchy z oleju
- sprawdzić szczelność pomiędzy przepławką a turbiną. Jeżeli przy turbinie na łączeniu z rurą od strony przepływki widać zapocenia oleju to znaczy że mamy nieszczelność i łapanie lewego powietrza
-sprawdzić ręką zakres ruchu cięgna zmiennej geometrii turbiny a następnie niech ktoś odpali silnik obserwować czy to cięgno wciągnie się szybko i w pełnym zakresie a następnie szybko cofnie przy gaszeniu. Co będzie świadczyć o szczelności wężyków podciśnienia i działaniu zaworka
- sprawdzić czystość filterków zaworków turbiny i EGR ( AGR ).Było o tym dużo na forach. Ja proponuję jednak kupić nowe. Koszt na allegro jakieś 130zł i będziemy mieli spokój.
Jaki kupić :
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Wpisać 7 ostatnich cyfr VIN i poszukać numeru.
-Sprawdzić drożność ewentualnie wymienić filtr odmy który potrafi namieszać.
- odłączyć i zaślepić wężyk od EGR i zobaczyć co i czy się coś zmieni
- wykręcić EGR i sprawdzić czy jest szczelnie zamknięty i go wyczyścić.
- EGR otwiera się na wolnych obrotach i w trakcie spokojnej jazdy ze stałą prędkością. W przypadku wciśnięcia gazu powinien się natychmiast zamknąć.
Ja u siebie EGR wyczyściłem i odłączyłem - auto szybciej reaguje na gaz i lepiej oraz równiej wkręca się od dołu. Minus to głośniejsza praca na wolnych obrotach bo silnik nie dostaje spalin ale więcej powietrza przez co zwiększa dawkę paliwa...
- Filtr paliwa
- Najczęstszym objawem padającej przepływki jest chwilowy spadek spalania na ostatnim biegu o około 5 litrów w trakcie przyspieszania w momencie zadławienia.
ALE NIE ZAWSZE!!! Częściej to niskie prędkości maksymalne...
Po wymianie przepławki na taką o tych samych nr powinno być OK
Tak więc najpierw sprawdźcie jak wyżej , ewentualnie wymiana zaworka-zaworków , wymiana filtra paliwa, odmy , zaślepienie EGR a na końcu przepływka i inne droższe .
drobiazgi ;)
W moim przypadku miałem chwilowe zaniki mocy przy 2500. później nawet 2200,2500 2800.Oraz chwilowy spadek spalania o około 5litrów na ekonomizerze. Powyżej 3000 już OK
Wyczyściłem zaworek ( ale i tak czasem się przycina ) , czyściłem czujnik doładowania , przepływkę ale winowajcą była nieszczelność przy turbinie za przepływką ( zapocona od oleju turbina jak wyżej ) oraz poluzowana obejma za turbiną - zabrudzony kielich od kropelek oleju - przedmuchy.
Możecie spróbować wyczyścić układ i wtryski środkiem czyszczącym STP
Mam nadzieję że pomogłem :]
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 26 października 2009, 16:20
hej widze ze masz problem z mocą autka napisz mi ile autko ci pali.wskaznik z komputera to moge ci pomóc
PostNapisane: 26 października 2009, 19:47
Moje BMW: E46 320d
Problem rozwiązany i wyeliminowany:) wg komputera był błąd egr. Po rozebraniu okazało się, że wąż od podciśnienia ma dziurkę. Po jego wymianie i zamontowaniu wyczyszczonego egru pojawił się nowy blad na komputerze - przepływka :] Teraz wszystkie pomiary są książkowe :) pozdrawiam
PostNapisane: 26 października 2009, 19:53
witam od jakiegos czasu gdy potrzymam moj samochod na obrotach powyzej 2500 odcina mi turbine i jest strasznie mulowata , gdy wylacze zaplon i wlacze wszystko dziala , slyszalem ze to czujnik EGR ,, czy da sie go zregenerowac??? czy trzeba wymienic na nowy na kompie wyskakuje że turbina wchodzi w stan awaryjny
PostNapisane: 26 października 2009, 20:29
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Typowy " notlauf" tryb awaryjny z powodu przeładowania.
Sprawdzić :czujnik ciśnienia w kolektorze, zawór podciśnienia (n75-nazewnictwo z VAG ) .
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 26 października 2009, 20:44
byłem u mechanika czujnik pod kolektorem sprawdził czujnik n 75 nie wiem a co sądzisz o przepływce bo pewnego czau miałem taki problem
PostNapisane: 26 października 2009, 20:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pisałeś że odcina ci turbinę!!!
Przepływka odcina paliwo ....... o przepływce było 1000 razy.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 26 października 2009, 20:56
powiem tak niby wszystko jest ok obroty 2500 kopm pokazuje spalanie około 15 litr wrzucam 4 i decha dochodzi do 20 spuszczam noge z gazu obroty do 1800 jade spokojnie 70 km i po chwili naciskam znowu deche a tu niespodzianka bunia ani drgnie ,,,nic,,,, najgorzej przy wyprzedzaniu tak że delikatnie naciskając na gaz obrotomierz idzie do 3000 tyś trwa to wiecznie , i znowu sie rozkreca i wszystko ok niewiem czy przepływka czy coś z turbiną myli mnie to bo czasami na 1 biegu i na 2 biegu dochodzi spalanie do 20 litr a auto nie jedzie a czasami jedziesz na 4 biegu i wciskasz gaz a spalanie dochodzi do 12 litr a autko ani drgnie a o spalaniu to już nie wspomne pali jak smok
PostNapisane: 27 października 2009, 13:19
U mnie spalanie ok, nie kopci, lecz czasami ma na 4-rce i 5-tce dziure w przyspieszeniu tak pomiedzy 2800-3000, po tych obrotach znow idzie.
Uczucie jakby nie dostawal paliwa, a i spalanie radykalnie spada na wskazniku......
Jezdze juz z tym rok czasu, i sie nie pogarsza.
Najgorsze ze wszyscy pisza i tych problemach....ale jakos prawie nikomu sie nie udaje ich zniwelowac.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 27 października 2009, 15:27
"Najgorsze ze wszyscy pisza i tych problemach....ale jakos prawie nikomu sie nie udaje ich zniwelowac."
Parę postów wyżej masz opisane gdzie i czego szukać....
Moje E39
PostNapisane: 27 października 2009, 15:40
u mnie dziura jest od 1800 do 4000 tyś jedni piszą przepływka a drudzy czujnik z pod kolektora sącego , ponowie uruchomie autko i wszystko ok na 10 min czyba że obie te żeczy na kompie tylko recycling czy zła analiza spalin i tyle że niby turbina wchodzi w stan awaryjny tylko że ekonomizer nie powinien pokazywać spadku poboru paliwa do 12 litr to raczej wskazuje na przepływkę , na 1 i 2 biegu ekonomizer do chodzi do 20 litr a autko nie jedzie a to już nie jest przepływka
PostNapisane: 27 października 2009, 19:17
Artur i nie tylko :D
Sprawdzałeś szczelność dolotu jak wyżej to opisałem ?
Sprawdzałeś czy w układzie podciśnienia masz nieszczelności ?
Co z zaworkami od sterowania turbiny ? EGR?
EGR zamyka się i jest szczelny?
TO SĄ PODSTAWY W DOŁADOWANYCH SILNIKACH DIESLA!!!!!
Jeżeli coś nie jest tak należy od tego zacząć , dopiero później podłączyć się do kompa i szukać innych przyczyn najlepiej w trakcie jazdy.
Komp nie wskaże nam że na kolanku X od strony Y mamy nieszczelność Z
Wskaże natomiast skutek takiej nieszczelności którą można różnie zinterpretować.
Bo co wskaże nam przepływka jeżeli turbina ciągnie lewe powietrze które nie przechodzi przez nią ????
Za niskie wskazania masy powietrza wskazujące na jej niesprawność.
Najmniejsza nieszczelność powoduje głupienie elektroniki i różne zachowywania się silnika.
Bo co ma wskazać choćby ekonomizer jeżeli zaworek przestanie starować prawidłowo turbiną w danym momencie?( albo przepływka zmierzy mniejsza wartość powietrza niż powinna w danym momencie poprzez nieszczelność ) Elektronika zmniejszy paliwo a ekonomizer wskaże niższe wartości.
To jest trudne do realizacji połączenie mechaniki z elektroniką. I wystarczy że coś działa - (powiedzmy zaworek sterowania turbiną) ale za późno nią steruje ( z winy nieszczelności układu podciśnienia bądź zabrudzonego w nim filierka lub po prostu zużycia ) i już mamy wahania i zaniki mocy bo nie są zgrane ze sobą pewne parametry.
Artur - czyli auto przez 10minut OK a później zaniki mocy ?
Jeżeli tak , to co ? przepływka czy coś innego " psuje " się po 10 minutach?
Mało prawdopodobne.
Może pompa wstępna się zawiesza?
Moze filtr paliwa zabrudzony i się przytyka ?
Co z odmą?
A co z zaworkiem od sterowania turbiną ?Od niego bym zaczął oraz od sprawdzenia SZCZELNOŚCI!!!!!!
I nie zaszkodzi przeczyścić wtryski płynem do czyszczenia wtryskiwaczy STP
Moje E39
PostNapisane: 27 października 2009, 19:21
Jeszcze raz Artur
Dziura jest przez całą prędkość obrotową pomiędzy 1800 a 4000 ?
Moje E39
PostNapisane: 27 października 2009, 19:32
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
gdzie znajduje się ten zaworek od sterowania turbina ?
PostNapisane: 27 października 2009, 20:08
Przy turbinie masz taką " gruszkę " z cięgnem wchodzącym w środek turbiny.
W gruszkę wchodzi wężyk - " idź " po nim a dojdziesz do zaworka.
Moje E39
PostNapisane: 27 października 2009, 20:37
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
może ktoś posiada zdjęcie tego filterka ?
PostNapisane: 28 października 2009, 15:10
Filterka ?
Tutaj masz o filterkach i zaworkach:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=mocy
Moje E39
